    4. Zwei oder mehr Werte im VIS addieren?
    • Soundy
      Soundy @htrecksler last edited by
      @SBorg @htrecksler
      Gut, das ist ja alles verständlich, wie ihr schreibt...
      Ich habe nun in einem "basic HTML" Widget im Feld HTML nun folgendes:
      {wert1:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_1; ((wert1)+(wert2))}
      Es setzt aber nur die Strings aneinander... 😞
      Ich bin auch nicht auf ein "basic HTML" gebunden. Gäbe es einfachere und funktionelle Möglichkeiten mit "basic number" oder einem anderen Widget? Es muss eigentlich nur auf einem VIS anzeigbar sein. Mehr will ich momentan nicht, da die Werte nur informativ angezeigt werden sollen ...
      Soundy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Soundy
        Soundy @Soundy last edited by
        MOMENT MAL .... !!!
        Jetzt hab ich nach dem "Trail-and-Error-Prinzip" folgendes probiert:
        {wert1:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_1; ((+wert1)+(+wert2))}
        Beide Werte geklammert und jeweils ein "+" vorweg und es funktioniert.
        Bitte wieso? Das liest sich komplett unlogisch diese Schreibweise, gibts dafür eine Erklärung? omg
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Soundy last edited by
          @soundy sagte in Zwei oder mehr Werte im VIS addieren?:
          {wert1:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_1; parseInt(wert1)+parseInt(+wert2)}
          sollte auch funktionierten und ist "sauberer"
          Dominik F. I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Peoples last edited by
            Ich würde mich gerne hier mal anschließen und habe eine Frage dazu:
            In meinem Fall würde ich gerne zu einem Datenpunkt der eine Uhrzeit enthält 30 min. addieren.
            Habt ihr da eine Idee wie das funktionieren könnte?
            • I
              io2345 @Peoples last edited by io2345
              @peoples Der Post ist zwar ein bißchen älter, aber nach wie vor aktuell. Das funktioniert auch astrein mit zwei Variablen. Nehme ich allerdings noch einen dritten Wert hinzu, also
              {wert1:<Objekt1>; wert2:<Objekt2>; wert3:<Objekt3>; parseInt(wert1)+parseInt(+wert2)+parseInt(+wert3)}
              ist das Ergebnis "0;". Wie macht man das richtig? Oder sind nur zwei Werte möglich?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @io2345 last edited by
                @io2345
                Hast Du das rauskopiert oder abgetippt?
                Was sollen da die zusätzlichen + nach der öffnenden Klammer?
                • I
                  io2345 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht So steht's zwei Beiträge drüber im Eintrag von Peoples. Das funktioniert auch mit zwei Werten
                  Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    @io2345 sagte in Zwei oder mehr Werte im VIS addieren?:
                    Das funzt auch mit 3 Werten einwandfrei:
                    {wert1:alias.0.Test.Zahl; wert2:alias.0.Test.Zahl; wert3:alias.0.Test.Zahl; parseInt(wert1)+parseInt(wert2)+parseInt(wert3)}
                    In meinem Test-DP steht 'ne 22. Macht nach Adam Riese und Eva Zwerg also 66.
                    Quod erat demonstrandum
                    • OliverIO
                      OliverIO @io2345 last edited by
                      @io2345
                      Was für Zahlen stehen denn da drin?
                      parseInt ist nur für Ganzzahl da. Wenn da überall irgendwas mit 0.123 drin steht, wird da immer null draus.
                      Für fliesskomma zahlen tausche mit
                      parseFloat
                      • I
                        io2345 @OliverIO last edited by
                        @oliverio Aha!
                        Habe in der Zwischenzeit mal die ganzen Parse-Sachen weggelassen und nur wert1+wert2+wert3 verwendet -> geht auch und das Ergebnis wird eine Komma-Zahl.
                        Solange da kein String mit was anderem als Zahlen drin steht, muss man offenbar gar nicht viel machen.
                        Danke euch beiden für die Erleuchtung!
                        5718
