    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      mading last edited by
      Eine cgi-Stream-URL gibt es ja nicht, oder? In der reolink Doku sehe ich „nur“ rtsp/ rtmp, d.h. es muss MotionEye oder ähnliches verwende t werden, um einen vis-tauglichen Stream zu ermöglichen?
      wendy2702 skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @mading last edited by wendy2702
        @mading motion eye , Agent Dvr, go2rtc, frigate
        Sind 4 Möglichkeiten um VIS taugliche streams zu erzeugen.
        Kommt drauf an was du sonst noch möchtest.
        Die wenigsten Ressourcen benötigt wohl Go2rtc.
        • skvarel
          skvarel Developer @mading last edited by
          @mading .. in 99% aller Fälle reicht die Snapshot URL mit einer 350ms Aktualisierung. So habe ich alle meine Reolinks in meiner VIS.
          • Constantin
            Constantin last edited by
            Irgendwie werde ich daraus noch nicht ganz schlau. Habe mit dem Adapter einen NVR Kanal hinzugefügt.
            Wenn ich jetzt unter Iobroker / Objekte den Wert bei push auf true oder false setze werden viele Datenpunkte rot. Auch ändert sich nichts.
            Was mache ich falsch?
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by skvarel
              Hallo zusammen.
              Weiß jemand, ob die 'Reolink Lumus-2K 4MP' mit dem Adapter läuft? Es ist KEINE Akku/Solar-Kamera.
              • skvarel
                Ich hatte bereits zwei von den E1 Oudoor im ioBroker. Die laufen perfekt.
                Nun habe ich mir eine weitere E1 Outdoor gekauft und die läuft überhaupt nicht.
                Ständig 'send cmd: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded'
                Die Firmware von den alten E1 Outdoor gefällt mir auch besser, die neue E1 Outdoor hat leider eine an andere Hardware Nummer.
                In der App und im Windows-Client läuft sie. Lokal kommt immer wieder die Timeout Geschichte .... auch beim Zugriff über den Browser.
                Hat jemand die E1 Outdoor mit der IPC_566SD85MP erfolgreich laufen und kann mir eine funktionierende Firmware nennen?
                Diese läuft nicht:
                Diese läuft perfekt:
                Leider bekomme ich die Firmware von den 'guten' Kameras nicht auf die Neue, da die Hardwarenummern unterschiedlich sind.
                oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oelison
                  oelison @skvarel last edited by
                  @skvarel Das macht mir Angst. Ich werde die E1 Outdoor in der Readme wohl als nicht unterstützt kennzeichnen müssen für neuere Modelle.
                  skvarel vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • skvarel
                    skvarel Developer @oelison last edited by skvarel
                    @oelison .. ich konnte da noch ein bisschen was optimieren. Ich bin nur leider nicht zu Hause um es vernünftig zu testen!
                    Die neue E1 Outdoor und die E1 Zoom scheinen ein Problem zu bekommen, wenn man die Empfindlichkeiten zu hoch ansetzt. Ich habe nun alles auf Mittel gesetzt. Jetzt wird die Instanz grün und die Snapshots scheinen zu funktionieren.
                    Morgen früh teste ich es ausgiebig und melde mich hier wieder!
                    • vowill
                      vowill @oelison last edited by
                      @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      @skvarel Ich werde die E1 Outdoor in der Readme wohl als nicht unterstützt kennzeichnen müssen
                      Die Pro-Version der E1 Outdoor läuft glücklicherweise problemlos (Hardware IPC_560SD88MP).
                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • skvarel
                        skvarel Developer @vowill last edited by skvarel
                        @vowill .. was ist da der kürzeste Intervall bei den Snapshots? Sind da 350ms möglich?
                        @oelison .. die E1 Outdoor und die E1 Zoom laufen wieder perfekt mit dem Adapter!
                        Ich darf nur leider die Aktualisierung vom Snapshot nicht unter 1 Sek. stellen. Das ist für einem Stream natürlich echt lang.
                        Meine beiden alten E1 Outdoor laufen mit 350ms Aktualisierung!
                        Ich bin aber im Kontakt mit dem reolink Support. Eventuell können die etwas an der Firmware ändern, damit man wieder öfter auf den Port 80 zugreifen kann.
                        • David G.
                          David G. @skvarel last edited by
                          @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          Nur mal als Frage.
                          Für was macht man das? Dann doch lieber direkt einen Stream oder?
                          wendy2702 vowill skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @David G. last edited by
                            @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            Nur mal als Frage.
                            Die Frage lag mir auch schon auf den Tasten
                            • vowill
                              vowill @David G. last edited by
                              @david-g Die Frage stellte ich mir eben auch - bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage von @skvarel . Ich nutze die Snapshot-Funktion nicht.
                              • skvarel
                                skvarel Developer @David G. last edited by skvarel
                                @david-g .. du kannst den Stream nicht direkt in die VIS bringen. Reolink hat keinen http-Stream.
                                • skvarel
                                  Wenn mir hier jemand einen Weg ohne zusätzliche Software aufzeigen kann, würde ich auf die Snapshots verzichten. Ich habe bei meiner Recherche keine Möglichkeit gefunden!
                                  Ich habe zur Zeit 4 Kameras per Snapshot in der VIS, dauerhaft auf einem vierten Bildschirm im Büro. Darüber steuere ich die Aufnahmen, die Presents, Personenverfolgung usw. Alles über den HTTP-Port mit dem reolink Adapter.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera/657
                                  wendy2702 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @skvarel last edited by
                                    @skvarel ohne zusätzliche Software geht es nicht aber was spricht gegen was schlankes wie go2rtc oder direkt was zum Aufnehmen wie AgentDVR oder Frigate usw?
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @skvarel last edited by
                                      @skvarel mich würde auch interessieren warum du es ohne lösen willst?
                                      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • oelison
                                        oelison @Jey Cee last edited by
                                        @jey-cee @wendy2702 @skvarel @David-G @vowill
                                        (ich hoffe mein Text klingt wohlwollend)
                                        Die Frage, warum ohne Zusatz-SW ist schwer zu beantworten. Es hängt davon ab, wie gut man mit Linux umgehen kann und will. Ästhetische Gründe spielen eine Rolle. Wartungsaufwand ändert sich auch. Warum hat Reolink keinen http stream, kann man auch fragen. Die HomeAss Leute verwenden oft ein Linux-Image und sind einfach froh das es läuft. Bei ioBroker muss man schon ein wenig mehr machen, aber man erhält auch etwas mehr Flexibilität.
                                        Ich denke wenn es einen Adapter gäbe, der einen http stream erzeugt, dann wäre das auch schön.
                                        Aber das warum und wie sollte jeder für sich beantworten. Die stream Lösungen wurden hier ja schon öfters gut beschrieben. Für mich ist es wichtig, was geht und was nicht. Dann kann man die Entscheidung für sich treffen welchen weg man gehen möchte.
                                        Ich nehme mit:
                                        Die E1 Outdoor Pro: kann 350ms snapshots
                                        Die E1 Outdoor: kann in der alten Version 350ms snapshots und in der neuen Version nur 1000ms
                                        Also muss das ausprobiert werden.
                                        Wem das nicht reicht, sollte auf streams umsteigen, wenn er den Aufwand kann, will, muss ...
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          go2rtc
                                          Das schaue ich mir an
                                          • wendy2702
                                            @oelison alles gut. War ja nur ne Frage warum man nicht direkt einen Stream nutzt bei so kurzer Abfrage Dauer.
                                            @skvarel gibt hier im Forum auch einige Beiträge dazu.
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449207
