    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
      MeisterQ 0 @Asgothian last edited by
      @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      @meisterq-0 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      Und z2m macht diese Umwandlung der Daten erst "in MQTT Nachrichten" welche dann wieder verarbeitet werden müssen?
      ja
      Jein.
      Bei z2m gibt es 2 Optionen:
      • Umwandlung in MQTT - die dann im iobroker über einen MQTT Client / Broker in datenpunkte umwandeln (fast alle steuernden datenpunkte müssen da manuell angelegt werden, nur die meldenden datenpunkte erzeugt MQTT selbstständig!!)
      • Nutzung des Adapters iobroker.zigbee2mqtt. Dieser kommuniziert direkt (ohne MQTT) mit z2m und erzeugt die Datenpunkte für die Geräte automatisch.
      Das bestärkt mich noch mals, direkt beim Zigbee Adapter zu bleiben und nicht auf zigbee2mqtt (Und dem Adapter) zu wechseln, weil ich da (durch deinen Latest_ZHC Link) aktuell keine Nachteile sehe, AUSSER, dass ich selber keine Konfigurationsdatei von unbekannten Geräten erzeugen kann. Danke!
        Homoran Global Moderator Administrators @MeisterQ 0 last edited by
        wieso nicht?
        du kannst zusätzliche Konverter einbinden
          MeisterQ 0 @Homoran last edited by
          @homoran said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
          wieso nicht?
          Ja ich weiß. Das ist ja mit Version 3.x auch sehr gut geworden.
          Ich meine aber, dass du bei z2m ein Unbekanntes Gerät koppeln kannst, dann kannst du davon eine Datei erzeugen mit den Clustern, mit dieser ein Issue bei ZHC aufmachen, und dann können sie eingepflegt werden.
          Beim Adapter kannst du klar einfach einen externen Konverter erstellen und hast den Support sofort.
            @Asgothian
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:20.222	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.606	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.223	info	Saved local configuration data
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.222	info	cleaning everything up...
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.222	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.219	error	Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.219	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:97:43) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.218	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.218	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.211	error	Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.211	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:97:43) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.210	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.210	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.210	warn	New device: '0x744dbdfffe61ce69' does not have a known model. please provide an external converter for 'ZBColorLightBulb'.
            zigbee.0
            	2025-07-16 22:28:19.209	info	Device '0x744dbdfffe61ce69' announced itself
            Wenn ich mit 3.0.2 Geräte anlerne die er nicht kennt, crashed der Adapter.
            • haselchen
              haselchen Most Active @MeisterQ 0 last edited by haselchen
              @Asgothian
              @arteck
              Kurioses Ding:
              Also, in einem Thread von mir haben wir über BWM aus China philosophiert.
              Die gibt es bei Ali ja zuhauf.
              Hab zig davon bestellt und eingebunden.
              Nun habe ich , wo ich auch vorher bestellt habe, noch 2 nachgeordert.
              Und die weigern sich auf merkwürdige Art und Weise.
              Wenn ich das richtig verglichen habe , unterscheiden sie sich im "Manufactur" Teil.
              Eingebunden: 3a296096-d243-4e38-8d84-6ef33f70ecb8-grafik.png
              Bei den Neuen steht bei manufacturer HOBEIAN
              Bei Zigbee2MQTT wird er unterstützt (von der Seite habe ich den Screenshot)
              Klar kann man nun auch sagen, dass die Bezeichnung abweicht.
              ZG-204ZL und der Andere ZG-204ZL.
              Der Zigbee Adapter erkennt im 2. Anlauf den BWM als ZG-204ZL.
              Erscheint auch als Kachel.
              Aber er reagiert nicht. Es aktualisiert sich nichts.
              Im Log steht "Interview failed".
              Trotzdem erscheint die Kachel.
              Von gestern:
              2025-07-16 23:51:51.010 - info: zigbee.0 (645) Zigbee: allowing new devices to join.
              2025-07-16 23:52:00.417 - info: zigbee.0 (645) Starting interview of '0xa4c1382e027c309b'
              2025-07-16 23:52:00.929 - info: zigbee.0 (645) Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
              2025-07-16 23:52:22.076 - info: zigbee.0 (645) Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
              2025-07-16 23:52:34.478 - error: zigbee.0 (645) Failed to interview '0xa4c1382e027c309b', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
              2025-07-16 23:52:52.234 - info: zigbee.0 (645) Zigbee: stop joining
              Aktuell:
              New device joined '0xa4c1382e027c309b' model ZG-204ZL
              Pairing time left: 57
              Interview started: 0xa4c1382e027c309b
              Trotzdem kommt dann diese Meldung am Ende:
              Interview failed: 0xa4c1382e027c309b
              Error: Failed to interview '0xa4c1382e027c309b', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!! . undefined
              zigbee.0 2025-07-17 13:49:08.629	info	Device 0xa4c1382e027c309b "undefined" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
              Lange Rede und Unsinn, wie bekomme ich den nun integriert?
              Eduard77 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Eduard77
                Eduard77 @haselchen last edited by Eduard77
                @haselchen
                Hast du die neue ZHC Version von Asgothian Link probiert?
                (https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/173)
                Edit: es gab in Version 23.5.0 dazu Bug Fixes.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @haselchen last edited by Asgothian
                  @haselchen willkommen im Wahnsinn der Tuya ist. Solange wie die Geräte das Interview verweigern, wirst du gar nicht bekommen. Deine einzige Chance ist es weiter und weiter zu versuchen. Vielleicht klappt es irgendwann. Du kannst auch versuchen, den ZHC_latest branch zu installieren, vielleicht ist diese Variante dort integriert, ich glaube es aber nicht.
                  A.
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Asgothian last edited by haselchen
                    @asgothian
                    @Eduard77
                    Leck mich anne Füße ihr Beiden.
                    Tatsächlich.
                    Die manuelle Installation hat geholfen.
                    zigbee.0 2025-07-17 14:42:59.656	info	Device '0xa4c1382e027c309b' is supported, identified as: Tuya Luminance motion sensor (ZG-204ZL)
                    zigbee.0 2025-07-17 14:42:59.656	info	Successfully interviewed '0xa4c1382e027c309b', device has successfully been paired
                    zigbee.0 2025-07-17 14:42:33.813	info	Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
                    zigbee.0 2025-07-17 14:42:33.455	info	Starting interview of '0xa4c1382e027c309b'
                    Allerdings scheint es jetzt einen minimalen Bug mit der Karte zu geben 😅
                    • Asgothian
                      @haselchen denkbar - ist halt nicht getestet 🙂 kannst du da mal näher ran zoomen - was da steht, und was da so abgebildet wird ?
                      haselchen M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @asgothian
                        Habs wieder rückgängig gemacht.
                        Das war nur zum Testen.
                        Kann ich aber gerne heute Abend nochmal machen.
                        Edit:
                        @Asgothian
                        Lustig, seitdem ich die Versionen hin und herswitche, kommt diese Meldung bei der Karte.
                        Hatte ich vorher nicht.
                        Karte ist diesmal da, aber 2 Sensoren sind rot und ohne Verbindung.
                        War vorher auch nicht so.
                        Da war alles tutti.
                          Hast du von meinem Post weiter oben gesehen, dass der Adapter immer beim Pairing von Unbekannten Geräten crashed?
                            @meisterq-0
                            da wird das icon nicht gezogen..mac ein issue auf GIT auf
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @MeisterQ 0 last edited by
                              Ja, hab ich. Kann ich aber frühestens in 6 Wochen ran gehen.
                              A.
                              • Asgothian
                                @haselchen sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                Diese Meldung kommt ab 2.0 wenn beim Aufbau der Karte fehler auftreten. Das ist absicht - damit die Nutzer wissen welche Randbedingungen für die Karte gelten. Das z.Bsp. deine Osram Dosen keine Routing informationen liefern, obwohl sie das eigentlich müssten.
                                A.
                                  A.
                                  Alles klar.
                                  @arteck said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                  @meisterq-0
                                  Alles klar.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2531
                                  MeisterQ created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  closed Adapter crashed beim Pairing von Unbekannten Geräten. #2531
                                  • haselchen
                                    @asgothian
                                    Okay. Die Meldung suggeriert aber , dass etwas nicht geklappt hat. Not Supported ist von der Aussage her ja negativ behaftet.
                                    Weil , in der Map dann selber alles korrekt angezeigt wird.
                                    Alle Striche grün und alle Geräte verbunden.
                                    Da würde ich als User durch die Nachricht einfach nur (unnötig) verunsichert werden.
                                    • Asgothian
                                      @asgothian
                                      Das siehst du falsch. In der Map wird es gerade nicht korrekt dargestellt. Es fehlen die meisten Linien die von den Plug_01 ausgehen - in den meisten fällen scheinen diese nicht einmal mit dem Koordinator verbunden zu sein, wenn du die 'nachbarn' ausblendest.
                                      Es geht also nicht darum das Linien nicht grün sind. Es geht darum das Linien vollständig fehlen !
                                      A.
                                      Nachtrag: Es wird möglicherweise eine Option geben diese Meldung zu unterdrücken, bzw. die Meldung automatisch auszublenden. Das ist aber noch nicht konkret, und wenn es kommt wird es etwas sein was der Nutzer aktiv wird einschalten müssen.
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        arteck Developer Most Active @MeisterQ 0 last edited by
                                        @meisterq-0 ziehmal die GIT version. sollte korrigiert sein
                                        kein adapter abbruch.. aber auch kein icon wenns nicht da ist 🙂
                                          MeisterQ 0 @arteck last edited by
                                          Ist das in dem Repo dann auch schon gefixed?
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/ZHC_latest
                                          • Asgothian
                                            @meisterq-0 Ja, die Änderung sollte da auch drin sein
                                            zigbee zigbee adapter
                                            27
                                            259
                                            36255
