    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @MeisterQ 0 last edited by
      @meisterq-0 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      AUSSER, dass ich selber keine Konfigurationsdatei von unbekannten Geräten erzeugen kann
      wieso nicht?
      du kannst zusätzliche Konverter einbinden
        MeisterQ 0 @Homoran last edited by
        @homoran said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
        wieso nicht?
        Ja ich weiß. Das ist ja mit Version 3.x auch sehr gut geworden.
        Ich meine aber, dass du bei z2m ein Unbekanntes Gerät koppeln kannst, dann kannst du davon eine Datei erzeugen mit den Clustern, mit dieser ein Issue bei ZHC aufmachen, und dann können sie eingepflegt werden.
        Beim Adapter kannst du klar einfach einen externen Konverter erstellen und hast den Support sofort.
          @Asgothian
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:20.222	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.606	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.223	info	Saved local configuration data
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.222	info	cleaning everything up...
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.222	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.219	error	Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.219	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:97:43) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.218	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.218	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.211	error	Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.211	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:97:43) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.210	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.210	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.210	warn	New device: '0x744dbdfffe61ce69' does not have a known model. please provide an external converter for 'ZBColorLightBulb'.
          zigbee.0
          	2025-07-16 22:28:19.209	info	Device '0x744dbdfffe61ce69' announced itself
          Wenn ich mit 3.0.2 Geräte anlerne die er nicht kennt, crashed der Adapter.
          • haselchen
            haselchen Most Active @MeisterQ 0 last edited by haselchen
            @Asgothian
            @arteck
            Kurioses Ding:
            Also, in einem Thread von mir haben wir über BWM aus China philosophiert.
            Die gibt es bei Ali ja zuhauf.
            Hab zig davon bestellt und eingebunden.
            Nun habe ich , wo ich auch vorher bestellt habe, noch 2 nachgeordert.
            Und die weigern sich auf merkwürdige Art und Weise.
            Wenn ich das richtig verglichen habe , unterscheiden sie sich im "Manufactur" Teil.
            Eingebunden: 3a296096-d243-4e38-8d84-6ef33f70ecb8-grafik.png
            Bei den Neuen steht bei manufacturer HOBEIAN
            Bei Zigbee2MQTT wird er unterstützt (von der Seite habe ich den Screenshot)
            Klar kann man nun auch sagen, dass die Bezeichnung abweicht.
            ZG-204ZL und der Andere ZG-204ZL.
            Der Zigbee Adapter erkennt im 2. Anlauf den BWM als ZG-204ZL.
            Erscheint auch als Kachel.
            Aber er reagiert nicht. Es aktualisiert sich nichts.
            Im Log steht "Interview failed".
            Trotzdem erscheint die Kachel.
            Von gestern:
            2025-07-16 23:51:51.010 - info: zigbee.0 (645) Zigbee: allowing new devices to join.
            2025-07-16 23:52:00.417 - info: zigbee.0 (645) Starting interview of '0xa4c1382e027c309b'
            2025-07-16 23:52:00.929 - info: zigbee.0 (645) Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
            2025-07-16 23:52:22.076 - info: zigbee.0 (645) Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
            2025-07-16 23:52:34.478 - error: zigbee.0 (645) Failed to interview '0xa4c1382e027c309b', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
            2025-07-16 23:52:52.234 - info: zigbee.0 (645) Zigbee: stop joining
            Aktuell:
            New device joined '0xa4c1382e027c309b' model ZG-204ZL
            Pairing time left: 57
            Interview started: 0xa4c1382e027c309b
            Trotzdem kommt dann diese Meldung am Ende:
            Interview failed: 0xa4c1382e027c309b
            Error: Failed to interview '0xa4c1382e027c309b', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!! . undefined
            zigbee.0 2025-07-17 13:49:08.629	info	Device 0xa4c1382e027c309b "undefined" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
            Lange Rede und Unsinn, wie bekomme ich den nun integriert?
            Eduard77 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Eduard77
              Eduard77 @haselchen last edited by Eduard77
              @haselchen
              Hast du die neue ZHC Version von Asgothian Link probiert?
              (https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/173)
              Edit: es gab in Version 23.5.0 dazu Bug Fixes.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @haselchen last edited by Asgothian
                @haselchen willkommen im Wahnsinn der Tuya ist. Solange wie die Geräte das Interview verweigern, wirst du gar nicht bekommen. Deine einzige Chance ist es weiter und weiter zu versuchen. Vielleicht klappt es irgendwann. Du kannst auch versuchen, den ZHC_latest branch zu installieren, vielleicht ist diese Variante dort integriert, ich glaube es aber nicht.
                A.
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Asgothian last edited by haselchen
                  @asgothian
                  @Eduard77
                  Leck mich anne Füße ihr Beiden.
                  Tatsächlich.
                  Die manuelle Installation hat geholfen.
                  zigbee.0 2025-07-17 14:42:59.656	info	Device '0xa4c1382e027c309b' is supported, identified as: Tuya Luminance motion sensor (ZG-204ZL)
                  zigbee.0 2025-07-17 14:42:59.656	info	Successfully interviewed '0xa4c1382e027c309b', device has successfully been paired
                  zigbee.0 2025-07-17 14:42:33.813	info	Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
                  zigbee.0 2025-07-17 14:42:33.455	info	Starting interview of '0xa4c1382e027c309b'
                  Allerdings scheint es jetzt einen minimalen Bug mit der Karte zu geben 😅
                  • Asgothian
                    @haselchen denkbar - ist halt nicht getestet 🙂 kannst du da mal näher ran zoomen - was da steht, und was da so abgebildet wird ?
                    haselchen M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @asgothian
                      Habs wieder rückgängig gemacht.
                      Das war nur zum Testen.
                      Kann ich aber gerne heute Abend nochmal machen.
                      Edit:
                      @Asgothian
                      Lustig, seitdem ich die Versionen hin und herswitche, kommt diese Meldung bei der Karte.
                      Hatte ich vorher nicht.
                      Karte ist diesmal da, aber 2 Sensoren sind rot und ohne Verbindung.
                      War vorher auch nicht so.
                      Da war alles tutti.
                        MeisterQ 0 @Asgothian last edited by
                        @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                        Hast du von meinem Post weiter oben gesehen, dass der Adapter immer beim Pairing von Unbekannten Geräten crashed?
                          @meisterq-0
                          da wird das icon nicht gezogen..mac ein issue auf GIT auf
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @MeisterQ 0 last edited by
                            Ja, hab ich. Kann ich aber frühestens in 6 Wochen ran gehen.
                            A.
                            • Asgothian
                              @haselchen sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                              Diese Meldung kommt ab 2.0 wenn beim Aufbau der Karte fehler auftreten. Das ist absicht - damit die Nutzer wissen welche Randbedingungen für die Karte gelten. Das z.Bsp. deine Osram Dosen keine Routing informationen liefern, obwohl sie das eigentlich müssten.
                              A.
                                A.
                                Alles klar.
                                @arteck said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                @meisterq-0
                                Alles klar.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2531
                                MeisterQ created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                closed Adapter crashed beim Pairing von Unbekannten Geräten. #2531
                                • haselchen
                                  @asgothian
                                  Okay. Die Meldung suggeriert aber , dass etwas nicht geklappt hat. Not Supported ist von der Aussage her ja negativ behaftet.
                                  Weil , in der Map dann selber alles korrekt angezeigt wird.
                                  Alle Striche grün und alle Geräte verbunden.
                                  Da würde ich als User durch die Nachricht einfach nur (unnötig) verunsichert werden.
                                  • Asgothian
                                    @asgothian
                                    Das siehst du falsch. In der Map wird es gerade nicht korrekt dargestellt. Es fehlen die meisten Linien die von den Plug_01 ausgehen - in den meisten fällen scheinen diese nicht einmal mit dem Koordinator verbunden zu sein, wenn du die 'nachbarn' ausblendest.
                                    Es geht also nicht darum das Linien nicht grün sind. Es geht darum das Linien vollständig fehlen !
                                    A.
                                    Nachtrag: Es wird möglicherweise eine Option geben diese Meldung zu unterdrücken, bzw. die Meldung automatisch auszublenden. Das ist aber noch nicht konkret, und wenn es kommt wird es etwas sein was der Nutzer aktiv wird einschalten müssen.
                                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      arteck Developer Most Active @MeisterQ 0 last edited by
                                      @meisterq-0 ziehmal die GIT version. sollte korrigiert sein
                                      kein adapter abbruch.. aber auch kein icon wenns nicht da ist 🙂
                                        MeisterQ 0 @arteck last edited by
                                        Ist das in dem Repo dann auch schon gefixed?
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/ZHC_latest
                                        • Asgothian
                                          @meisterq-0 Ja, die Änderung sollte da auch drin sein
                                            MeisterQ 0 last edited by MeisterQ 0
                                            Jetzt haben fast garkeine Geräte mehr Bilder 😅
                                            Nach einem Neustart waren die Bilder wieder da.
                                            179
                                            Log-Größe: 2.3 MB
                                            Zeit
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:25.360	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.583	info	Closing Zigbee network, 117 seconds remaining
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.359	info	Saved local configuration data
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.359	info	cleaning everything up...
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.358	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.356	error	Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.355	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:96:31) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.355	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.355	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.350	error	Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.350	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:96:31) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.350	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.350	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.349	warn	New device: '0x744dbdfffe61ce69' does not have a known model. please provide an external converter for 'ZigbeeRangeExtender'.
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:24.348	info	Successfully interviewed '0x744dbdfffe61ce69', device has successfully been paired
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:23.853	warn	Device 0x744dbdfffe61ce69 "ZigbeeRangeExtender" not found.
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:23.698	info	Device '0x744dbdfffe61ce69' announced itself
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:23.636	info	Starting interview of '0x744dbdfffe61ce69'
                                            zigbee.0
                                            	2025-07-18 11:46:20.979	info	Opening zigbee Network for 120 seconds
                                            Leider trotzdem das selbe Spiel
                                            Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee zigbee adapter
                                            27
                                            259
                                            36255
