    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
    • Eduard77
      Eduard77 @haselchen last edited by Eduard77
      @haselchen
      Hast du die neue ZHC Version von Asgothian Link probiert?
      (https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/173)
      Edit: es gab in Version 23.5.0 dazu Bug Fixes.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @haselchen last edited by Asgothian
        @haselchen willkommen im Wahnsinn der Tuya ist. Solange wie die Geräte das Interview verweigern, wirst du gar nicht bekommen. Deine einzige Chance ist es weiter und weiter zu versuchen. Vielleicht klappt es irgendwann. Du kannst auch versuchen, den ZHC_latest branch zu installieren, vielleicht ist diese Variante dort integriert, ich glaube es aber nicht.
        A.
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • haselchen
          haselchen Most Active @Asgothian last edited by haselchen
          @asgothian
          @Eduard77
          Leck mich anne Füße ihr Beiden.
          Tatsächlich.
          Die manuelle Installation hat geholfen.
          zigbee.0 2025-07-17 14:42:59.656	info	Device '0xa4c1382e027c309b' is supported, identified as: Tuya Luminance motion sensor (ZG-204ZL)
          zigbee.0 2025-07-17 14:42:59.656	info	Successfully interviewed '0xa4c1382e027c309b', device has successfully been paired
          zigbee.0 2025-07-17 14:42:33.813	info	Device '0xa4c1382e027c309b' announced itself
          zigbee.0 2025-07-17 14:42:33.455	info	Starting interview of '0xa4c1382e027c309b'
          Allerdings scheint es jetzt einen minimalen Bug mit der Karte zu geben 😅
          • Asgothian
            @haselchen denkbar - ist halt nicht getestet 🙂 kannst du da mal näher ran zoomen - was da steht, und was da so abgebildet wird ?
            haselchen M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @asgothian
              Habs wieder rückgängig gemacht.
              Das war nur zum Testen.
              Kann ich aber gerne heute Abend nochmal machen.
              Edit:
              @Asgothian
              Lustig, seitdem ich die Versionen hin und herswitche, kommt diese Meldung bei der Karte.
              Hatte ich vorher nicht.
              Karte ist diesmal da, aber 2 Sensoren sind rot und ohne Verbindung.
              War vorher auch nicht so.
              Da war alles tutti.
                MeisterQ 0 @Asgothian last edited by
                @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                Hast du von meinem Post weiter oben gesehen, dass der Adapter immer beim Pairing von Unbekannten Geräten crashed?
                  @meisterq-0
                  da wird das icon nicht gezogen..mac ein issue auf GIT auf
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @MeisterQ 0 last edited by
                    @meisterq-0 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                    Ja, hab ich. Kann ich aber frühestens in 6 Wochen ran gehen.
                    A.
                    • Asgothian
                      @haselchen sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                      Diese Meldung kommt ab 2.0 wenn beim Aufbau der Karte fehler auftreten. Das ist absicht - damit die Nutzer wissen welche Randbedingungen für die Karte gelten. Das z.Bsp. deine Osram Dosen keine Routing informationen liefern, obwohl sie das eigentlich müssten.
                      A.
                        A.
                        Alles klar.
                        @arteck said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                        @meisterq-0
                        Alles klar.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2531
                        MeisterQ created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                        closed Adapter crashed beim Pairing von Unbekannten Geräten. #2531
                        • haselchen
                          @asgothian
                          Okay. Die Meldung suggeriert aber , dass etwas nicht geklappt hat. Not Supported ist von der Aussage her ja negativ behaftet.
                          Weil , in der Map dann selber alles korrekt angezeigt wird.
                          Alle Striche grün und alle Geräte verbunden.
                          Da würde ich als User durch die Nachricht einfach nur (unnötig) verunsichert werden.
                          • Asgothian
                            @asgothian
                            Das siehst du falsch. In der Map wird es gerade nicht korrekt dargestellt. Es fehlen die meisten Linien die von den Plug_01 ausgehen - in den meisten fällen scheinen diese nicht einmal mit dem Koordinator verbunden zu sein, wenn du die 'nachbarn' ausblendest.
                            Es geht also nicht darum das Linien nicht grün sind. Es geht darum das Linien vollständig fehlen !
                            A.
                            Nachtrag: Es wird möglicherweise eine Option geben diese Meldung zu unterdrücken, bzw. die Meldung automatisch auszublenden. Das ist aber noch nicht konkret, und wenn es kommt wird es etwas sein was der Nutzer aktiv wird einschalten müssen.
                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              arteck Developer Most Active @MeisterQ 0 last edited by
                              @meisterq-0 ziehmal die GIT version. sollte korrigiert sein
                              kein adapter abbruch.. aber auch kein icon wenns nicht da ist 🙂
                                MeisterQ 0 @arteck last edited by
                                Ist das in dem Repo dann auch schon gefixed?
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/ZHC_latest
                                • Asgothian
                                  @meisterq-0 Ja, die Änderung sollte da auch drin sein
                                    MeisterQ 0 last edited by MeisterQ 0
                                    Jetzt haben fast garkeine Geräte mehr Bilder 😅
                                    Nach einem Neustart waren die Bilder wieder da.
                                    179
                                    Log-Größe: 2.3 MB
                                    Zeit
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:25.360	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.583	info	Closing Zigbee network, 117 seconds remaining
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.359	info	Saved local configuration data
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.359	info	cleaning everything up...
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.358	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.356	error	Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.355	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:96:31) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.355	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.355	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.350	error	Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.350	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:96:31) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.350	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.350	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.349	warn	New device: '0x744dbdfffe61ce69' does not have a known model. please provide an external converter for 'ZigbeeRangeExtender'.
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:24.348	info	Successfully interviewed '0x744dbdfffe61ce69', device has successfully been paired
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:23.853	warn	Device 0x744dbdfffe61ce69 "ZigbeeRangeExtender" not found.
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:23.698	info	Device '0x744dbdfffe61ce69' announced itself
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:23.636	info	Starting interview of '0x744dbdfffe61ce69'
                                    zigbee.0
                                    	2025-07-18 11:46:20.979	info	Opening zigbee Network for 120 seconds
                                    Leider trotzdem das selbe Spiel
                                    Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MeisterQ 0 last edited by
                                      vollkommen normal!
                                      dann warst du zu schnell
                                      • haselchen
                                        @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                        @asgothian
                                        A.
                                        Ich weiss, dass ihr die Dinger nicht mögt.
                                        Scheine ich der Einzige zu sein, der damit keine Probleme hat 😉
                                        In technischer Hinsicht, muss ich Dir vermutlich, mangels Wissen, Recht geben.
                                        In visueller Hinsicht sieht das aber so aus:
                                        Alles mit jedem verbunden , ebenso mit dem Coordinator.
                                        Dementsprechend, würde ich aus meiner Sicht, Deiner Darstellung widersprechen.
                                          @meisterq-0 poste mal die shepherd.db.. ich muss mir die Struktur mal laden.
                                          • Asgothian
                                            Jein. Die Plug 01 werden als Nachbarn von anderen Geräten mit grünen Linien verbunden, aber:
                                            Den Plug-01 fehlt die blaue Linie. Blende mal in der ansicht der Karte die Nachbarn aus, dann siehst du nur welche 'aktiven' routen exisiteren. Dabei wird auffallen das die Plug 01 eben gerade keine Verbindung gemeldet haben.
                                            A.
                                            zigbee zigbee adapter
                                            27
                                            259
                                            36240
