    4. [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop
      Homoran Global Moderator Administrators @schweiger2 last edited by
      @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
      Da es aber keinen Button für Öffnen oder Schließen gibt,
      wirklich nicht?
      zeig mal die Datenpunkte
      ich habe keinen FROLL, sonden nur HM-LC-Bl1PBU, die haben das, der FROLL
      hat immerhin 2 Tastereingänge.
      Entweder geht ROTO davon aus, dass diese genutzt werden, oder es gibt noch weitere DP
        schweiger2 @Homoran last edited by
        @homoran hier die Datenpunkte des HMIP-FROLL.
        Die Tastereingänge sind nicht beschaltet worden, da das ja eben über einen HMIP-WRC6 laufen soll. Die "Press short" habe ich mal versuchsweise während des Laufs auf "true" gesetzt, aber das hatte keine Wirkung.
        Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @schweiger2 last edited by Homoran
          wie?
          und was passiert, wenn du diese bedienst wenn der Rollladen nicht läuft?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @schweiger2 last edited by
            Datenpunkte
            zeig mal den 3er Ordner
              schweiger2 @Homoran last edited by schweiger2
              Ich habe den Datenpunkt über den Bleistift manuell auf true gesetzt.
              Letzteres habe ich noch nicht probiert.
              Kleiner Hinweis: es geht nicht um die Steuerung des Rollladens, sondern des Dachfensters an sich.
              • Negalein
                aber dieser Stop beim HMIP-FROLL hat keine Auswirkung auf die Bewegung des Fensters
                ich hab es gerade bei meinem FROLL probiert.
                Level zB auf 0 gestellt ---> Rollo fährt
                Stop aktiviert ---> Rollo stoppt
                das ist egal. Das Dachfenster verhält sich im Prinzip wie ein Rollo
                  schweiger2 @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
                  Hast Du auch ein Roto Dachfenster und den von Roto vorgegebenen Aufbau ?
                  S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    schweiger2 @schweiger2 last edited by
                    Liegt da vielleicht woanders der Hase im Pfeffer ?
                    Ich kann zum Beispiel mit dem FROLL keine Öffnungsangabe in % realisieren, auch wenn ich die Laufzeiten für auf und ab stoppe und manuell eintrage.
                    Geht immer nur ganz auf oder ganz zu.
                    • Negalein
                      Nein, aber das ist mMn egal.
                      Ausser das Teil Nr. 4 hat Eigenheiten.
                      Vermute ich auch.
                      Hast du mal versucht, Teil 4 wegzulassen?
                      Im Prinzip ist das Fenster nichts anderes wie ein Rollo.
                      Ich würde mal ohne dem Roto testen.
                        @negalein
                        Das Doppelrelais setzt den 230V-Impuls auf 24V für den Tasteranschluss des Fensters um, möchte ich ungern weglassen.
                          wie???
                          in welche Richtung lief der Rollladen zu der Zeit?
                          Laut Screenshot wurde Kanal 1 longpress und shortpress geschaltet alle anderen DPs noch nie.
                          was steht dazu im debug-log?
                          ok, ist aber von der Technik egal.
                          um himmels Willen, der FROLL hat krine Potentialfreien Kontakte!
                          den LC-Bl-SM gibt es leider n7cht mehr
                          Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
                            ja, habs dann gesehn
                            @schweiger2
                            schau mal hier im HM-Forum.
                            Er hat es mit der Schaltplatine gelöst.
                            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=60&t=70097
                              Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                              warum soll er jetzt basteln?
                              er hat doch die offizielle Lösung von Roto.
                              Erst einmal muss er den Aktor richtig ansteuern.
                              Die weitere Technik läufft ja via LEVEL
                              allerdings könnten die virtuellen Kanäle noch was bieten.
                              @schweiger2 zeig bitte mal alle Datenpunkte aller Kanäle
                                wie???
                                Siehe Bild: ich habe den Wert in Kanal 4 für Stop von false auf true gesetzt und bestätigt. Hat nix bewirkt.
                                Guter Punkt, weiß ich nicht. Kann demzufolge ja dann sein, dass ich nicht den DP für die gleiche Laufrichtung betätigt habe. Werde ich testen.
                                Das wurde erzeugt, als ich versucht habe, den Activity State in Kanal 4 dazu zu missbrauchen. Sonst nichts drin :
                                2025-07-17 14:44:46.015 - warn: admin.0 (572) Read-only state "hm-rpc.1.0011626990CD59.4.ACTIVITY_STATE" has been written without ack-flag with value "1"
                                2025-07-17 14:44:46.024 - error: hm-rpc.1 (12116) xmlrpc -> setValue ["0011626990CD59:4","ACTIVITY_STATE",1] ENUM
                                2025-07-17 14:44:46.025 - error: hm-rpc.1 (12116) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                2025-07-17 14:45:02.442 - warn: admin.0 (572) Read-only state "hm-rpc.1.0011626990CD59.4.ACTIVITY_STATE" has been written without ack-flag with value "3"
                                2025-07-17 14:45:02.446 - error: hm-rpc.1 (12116) xmlrpc -> setValue ["0011626990CD59:4","ACTIVITY_STATE",3] ENUM
                                2025-07-17 14:45:02.447 - error: hm-rpc.1 (12116) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                Datenpunkte aller Kanäle:
                                  und bestätigt
                                  darfst du nicht!
                                  richtig!
                                  1 ist ab, 2 ist auf, vorausgesetzt alles korrekt verdrahtet.
                                  Deswegen sollst du die beiden presshort ja aus der Ruhe testen.
                                  ohne bestätigt!
                                  demnach ist Kanal:3 ein reiner Anzeigekanal und nicht zum steuern geeignet.
                                  Kanäle 4 bis 6 sind im Datenpunkt stop steuerbar.
                                  Je nach Konfiguration des Geräts in der CCU
                                  Wahrscheinlich funktioniert Kanal:4 am ehesten, ebenfalls ohne bestätigt!
                                  Weitere Infos müssten im debug-log zu finden sein
                                    Danke für die Hinweise. Ich werde also einiges zu testen haben.
                                    Schlussfrage zum FROLL: setzt der FROLL bei Betätigen z.B. der Auf-Funktion durch einen WRC6 einen Impuls (wie ein Taster) ab oder legt er dauerhaft Spannung an ? Letzteres könnte erklären, warum ein zweites Betätigen kein zweiter Impuls ist. Funktioniert der FROLL so, dass der Stop die Spannung wegnimmt ? Das könnte erklären, warum bei Stop das Fenster nicht stoppt, weil das ja immer noch der erste Impuls da wäre.
                                    Vielleicht könnte eine Abfolge von Auf (1 sek. warten) - Stop (1 sek. warten) - Auf den zweiten gleichen Impuls liefern ? Aber eben nur, wenn Stop den Stromfluss unterbricht ...
                                    Werde ich testen, aber falls Stop den Stromfluss nicht unterbricht, kann ich mir das schenken.
                                      was ist WRC6?
                                      Wie ist der mit dem BROLL verbunden?
                                      wo kommt der in dem Diagramm vor?
                                        oh sorry, der HMIP-WRC6 ist ein Homematic-IP Funkschalter mit 6 Tasten, mit dem ich Datenpunkte des HMIP-FROLL setzen bzw. schalten will. Ist noch nicht implementiert. Im Diagramm also wohl die 2.
                                        Kernfrage also: bedeutet Stop beim HMIP-FROLL, dass der Stromfluss unterbrochen wird ?
                                          @schweiger2 Du überforderst mich 😉
                                          lass mal alle zusätzlichen Komplikationen weg!
                                          auch deine Beschreibung der Funktonsweise des gesamten Systems scheint nicht zu den letzten Fragen zu passen.
                                          Oder du hast die Funktionsweise des FROLL und die Übertragung in das Roto System nicht verstanden (oder ich)
                                          Ich gehe mal davon aus dass der FROLL auch nicht anders tickt als meine HM-LC-Bl1PBU.
                                          Dann kann man ihm sagen "fahr hoch" (pressshort 2), dann fährt er bis zum nächsten gleichlaufenden pressshort, bis zum stop oder bis zum Ende.
                                          Man kann ihm aber auch sagen setze LEVEL auf 24, dann fährt er da hin.
                                          Dazu gibt der Aktor entsprechend lange 230V auf die jeweilige Ader des Rollladenmotors.
                                          Da dein ROTO keine 230V verträgt, hast du das (Doppel-) Trennrelais drin.
                                          Das gibt jetzt für die Laufzeit einen geschlossenen Kontakt an das ROTO Modul.
                                          ALSO findet jegliche Steuerung im FROLL statt, der Rest dient der Weiterleitung an den ROTO Funk.
                                          So zumindest mein Verständnis
                                            Du hast Du sehr viel Zeit für mich genommen und dafür sage ich Danke. Jetzt bin ich in der Bringschuld, die Hinweise zu prüfen. Das mache ich heute (hoffentlich) und melde mich dann mit den Ergebnissen.
                                            roto steuerung hmip-froll stop
                                            1953
