    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • David G.
      David G. @skvarel last edited by
      @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Meine beiden alten E1 Outdoor laufen mit 350ms Aktualisierung!
      Nur mal als Frage.
      Für was macht man das? Dann doch lieber direkt einen Stream oder?
      wendy2702 vowill skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @David G. last edited by
        @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Nur mal als Frage.
        Die Frage lag mir auch schon auf den Tasten
        • vowill
          vowill @David G. last edited by
          @david-g Die Frage stellte ich mir eben auch - bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage von @skvarel . Ich nutze die Snapshot-Funktion nicht.
          • skvarel
            skvarel Developer @David G. last edited by skvarel
            @david-g .. du kannst den Stream nicht direkt in die VIS bringen. Reolink hat keinen http-Stream.
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by skvarel
              Wenn mir hier jemand einen Weg ohne zusätzliche Software aufzeigen kann, würde ich auf die Snapshots verzichten. Ich habe bei meiner Recherche keine Möglichkeit gefunden!
              Ich habe zur Zeit 4 Kameras per Snapshot in der VIS, dauerhaft auf einem vierten Bildschirm im Büro. Darüber steuere ich die Aufnahmen, die Presents, Personenverfolgung usw. Alles über den HTTP-Port mit dem reolink Adapter.
              https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera/657
              wendy2702 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @skvarel last edited by
                @skvarel ohne zusätzliche Software geht es nicht aber was spricht gegen was schlankes wie go2rtc oder direkt was zum Aufnehmen wie AgentDVR oder Frigate usw?
                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @skvarel last edited by
                  @skvarel mich würde auch interessieren warum du es ohne lösen willst?
                  oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • oelison
                    oelison @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee @wendy2702 @skvarel @David-G @vowill
                    (ich hoffe mein Text klingt wohlwollend)
                    Die Frage, warum ohne Zusatz-SW ist schwer zu beantworten. Es hängt davon ab, wie gut man mit Linux umgehen kann und will. Ästhetische Gründe spielen eine Rolle. Wartungsaufwand ändert sich auch. Warum hat Reolink keinen http stream, kann man auch fragen. Die HomeAss Leute verwenden oft ein Linux-Image und sind einfach froh das es läuft. Bei ioBroker muss man schon ein wenig mehr machen, aber man erhält auch etwas mehr Flexibilität.
                    Ich denke wenn es einen Adapter gäbe, der einen http stream erzeugt, dann wäre das auch schön.
                    Aber das warum und wie sollte jeder für sich beantworten. Die stream Lösungen wurden hier ja schon öfters gut beschrieben. Für mich ist es wichtig, was geht und was nicht. Dann kann man die Entscheidung für sich treffen welchen weg man gehen möchte.
                    Ich nehme mit:
                    Die E1 Outdoor Pro: kann 350ms snapshots
                    Die E1 Outdoor: kann in der alten Version 350ms snapshots und in der neuen Version nur 1000ms
                    Also muss das ausprobiert werden.
                    Wem das nicht reicht, sollte auf streams umsteigen, wenn er den Aufwand kann, will, muss ...
                    • skvarel
                      skvarel Developer @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      go2rtc
                      Das schaue ich mir an
                      • wendy2702
                        @oelison alles gut. War ja nur ne Frage warum man nicht direkt einen Stream nutzt bei so kurzer Abfrage Dauer.
                        @skvarel gibt hier im Forum auch einige Beiträge dazu.
                        • skvarel
                          Ich habe mir nun go2rtc auf meinem FTP-Server installiert und meine vier Kameras eingebunden. So habe ich go2rtc auf der selben Hardware wie die Aufnahmen und unabhängig vom ioBroker.
                          Es läuft sehr flüssig.
                          Ich hole mir jetzt über go2rtc den Stream in die VIS, die Steuererung und die Aufnahmen mache ich weiterhin über den reolink Adpater in Verbindung mit FTP.
                          Viel Dank an alle, für den Anstoß!
                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • wendy2702
                            @skvarel Danke für deine Rückmeldung und schön das wir helfen konnten!
                            • David G.
                              @skvarel
                              Ich mache es auch so. Braucht quasi 0 Ressourcen.
                              Die Snapshots in dem Abstand belasten das System vermutlich mehr.
                              Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Longbow
                                Longbow @David G. last edited by
                                Hallo
                                wie macht ihr das bei der Reolink TrackMix WiFi? Mit einen Vorschaubild? Ich finde in dem Objekten kein DP-
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @Longbow last edited by
                                  @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  Hallo
                                  Auch bei den E1 (Oudoor & Zoom) gibt es keine Bilder per Datenpunkt. Bilder einfach über die Snapshot-URL, sofern HTTP aktiviert ist.
                                  Longbow oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Longbow
                                    Longbow @skvarel last edited by
                                    @skvarel Danke für den Hinweis, aber blöde Fragen, Steinigt mich nicht. Wie uns was meist du über Snapshot URL ?
                                    • skvarel
                                      Kein Problem 😉
                                      https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers/
                                      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @longbow die reolinks haben eine URL über die man direkt ein Bild abrufen kann.
                                        • Longbow
                                          @skvarel Danke:-)
                                          • Longbow
                                            Longbow @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Danke, spannend, wusste ich nicht
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448956
