    4. [gelöst] Fritz-DECT Adapter und AVM Energy 250
      Homoran Global Moderator Administrators @wcag22 last edited by
      @wcag22 hattest du dazu nicht schon einen Thread?
      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wcag22
        wcag22 @Homoran last edited by
        @homoran Nein.
          Homoran Global Moderator Administrators @wcag22 last edited by Homoran
          @wcag22 dann hab ich das wohl durcheinander gebracht
          https://forum.iobroker.net/post/1279347
          zu der Meldung muss es weiteren Kontext geben
          • wcag22
            @homoran sagte in Fritz-DECT Adapter und AVM Energy 250:
            Ja.
            Wenn Du Dich mit dem Energy 250 in Verbindung mit den FritzDECT-Adapter auskennst, kannst Du mir sicher sagen, welcher Kontext noch fehlt. Welche Angaben benötigst Du, um den Fehler zu erklären und ggfls. eine Lösung zu benennen?
            Das Gerät verhält sich zunächst wie jedes andere DECT-Gerät auch und der Adapter meckert halt nur bei diesem (noch recht neuen und wohl noch unbekanntem) Gerät.
              @wcag22 was willst du?
              der Fehler hat nichts mit dem Gerät zu tun.
              du hast ja nicht einmal diesen Schnipsel vollständig gezeigt!
              Ein Logeintrag besteht nicht ohne Grund zusätzlich aus einem Timestamp und der meldenden Instanz
              • wcag22
                wcag22 @Homoran last edited by wcag22
                Ach was... habe ich ja geschrieben.
                Was hatte ich denn geschrieben?
                der Adapter Fritz Dect meldet im 30min- Takt folgendes:
                Komm, lass gut sein. Du willst Dich doch nur mit mir streiten. Wenn diese Warnung alle 30 min kommt wie ich schrieb, dann kann doch der exakte Zeitstempel ziemlich wurscht sein.
                Und wenn Du nicht mehr kannst, als Fliegenbeine zählen, statt etwas konkreter zu werden, lass es sein.
                Wenn Du mich gern aus dem Forum hättest, sei wenigstens so ehrlich und mutig und sag es gerade heraus. Dein ständiges Gestichel wegen Peanuts, die nicht mal fachlich begründet sind, nervt einfach nur.
                Da Du vermutlich weder das Gerät nutzt noch kennst, weiß ich nicht, warum Du überhaupt reagierst hast.
                  @wcag22 die Meldung komm wirklich vom FritzDect Aapter.
                  Das ist ungewöhnlich.
                  Ebenfalls dass es alle 30 Minuten kommt.
                  mit exakt der selben Meldung?
                  wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    paul53 @wcag22 last edited by
                    @wcag22 sagte: Kann Jemand damit etwas anfangen?
                    Es gibt ein Github-Issue.
                    • wcag22
                      Yepp.
                      Und nur beim DECT Energy 250.
                      Die 4 anderen DECT Steckdosen sind unauffälig.
                      2025-07-18 12:05:27.823 - warn: fritzdect.0 (42615) State "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2025-07-18 12:05:57.882 - warn: fritzdect.0 (42615) State "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2025-07-18 12:06:27.866 - warn: fritzdect.0 (42615) State "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2025-07-18 12:06:57.908 - warn: fritzdect.0 (42615) State "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2025-07-18 12:07:27.814 - warn: fritzdect.0 (42615) State "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2025-07-18 12:07:57.827 - warn: fritzdect.0 (42615) State "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      • wcag22
                        wcag22 @paul53 last edited by
                        Danke für den Hinweis.
                        Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte das mit V 2.6.2 behoben sein. Nur dann gibt es ja wieder - zumindest bei mir - den anderen Fehler:
                        State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570418871.energy_stats.datatimed" has value "1751009464444" greater than max "2147483648"
                        und der Adapter liefert falsche Verbrauchswerte. Daher bin ich wieder mit der 2.6.1 unterwegs.
                        Vielleicht löst sich das ja auf, wenn ich die PIN habe und die anderen Werte auch zur Verfügung stehen.
                        paul53 Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @wcag22 last edited by paul53
                          @wcag22 sagte: max "2147483648"
                          Das sollte auch behoben sein: common.max wird nicht mehr erzeugt (siehe Zeilen 4280 bis 4292). Du kannst common.max auch aus den OBJEKTDATEN des DP löschen.
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @wcag22 last edited by
                            @wcag22
                            Fritzdect Adapter stoppen
                            Datenpunkte "datatimed" und "datatimem" löschen
                            Adapter wieder starten -> Datenpunkte werden neu für 2.6.2 angelegt
                            • wcag22
                              wcag22 @Michael Schmitt last edited by
                              @Michael-Schmitt @paul53
                              @michael-schmitt sagte in Fritz-DECT Adapter und AVM Energy 250:
                              Super, besten Dank Euch Beiden - das war es.
                              datatimed hatte ich bei den DECTs schon gelöscht und es blieb eben halt datatimem in den Logs übrig.
                              Bin nun mit der 2.6.2 aktuell und auch der Energy 250 gibt Ruhe.
                              Werde den Titel auf gelöst setzen.
                              263
