    4. [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @schweiger2 last edited by
      @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
      aber dieser Stop beim HMIP-FROLL hat keine Auswirkung auf die Bewegung des Fensters
      ich hab es gerade bei meinem FROLL probiert.
      Level zB auf 0 gestellt ---> Rollo fährt
      Stop aktiviert ---> Rollo stoppt
      Kleiner Hinweis: es geht nicht um die Steuerung des Rollladens, sondern des Dachfensters an sich.
      das ist egal. Das Dachfenster verhält sich im Prinzip wie ein Rollo
        schweiger2 @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
        Hast Du auch ein Roto Dachfenster und den von Roto vorgegebenen Aufbau ?
        S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          schweiger2 @schweiger2 last edited by
          Liegt da vielleicht woanders der Hase im Pfeffer ?
          Ich kann zum Beispiel mit dem FROLL keine Öffnungsangabe in % realisieren, auch wenn ich die Laufzeiten für auf und ab stoppe und manuell eintrage.
          Geht immer nur ganz auf oder ganz zu.
          • Negalein
            Nein, aber das ist mMn egal.
            Ausser das Teil Nr. 4 hat Eigenheiten.
            Vermute ich auch.
            Hast du mal versucht, Teil 4 wegzulassen?
            Im Prinzip ist das Fenster nichts anderes wie ein Rollo.
            Ich würde mal ohne dem Roto testen.
              @negalein
              Das Doppelrelais setzt den 230V-Impuls auf 24V für den Tasteranschluss des Fensters um, möchte ich ungern weglassen.
                Homoran Global Moderator Administrators @schweiger2 last edited by Homoran
                Ich habe den Datenpunkt über den Bleistift manuell auf true gesetzt.
                wie???
                in welche Richtung lief der Rollladen zu der Zeit?
                Laut Screenshot wurde Kanal 1 longpress und shortpress geschaltet alle anderen DPs noch nie.
                was steht dazu im debug-log?
                ok, ist aber von der Technik egal.
                um himmels Willen, der FROLL hat krine Potentialfreien Kontakte!
                den LC-Bl-SM gibt es leider n7cht mehr
                Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
                  ja, habs dann gesehn
                  @schweiger2
                  schau mal hier im HM-Forum.
                  Er hat es mit der Schaltplatine gelöst.
                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=60&t=70097
                    Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                    warum soll er jetzt basteln?
                    er hat doch die offizielle Lösung von Roto.
                    Erst einmal muss er den Aktor richtig ansteuern.
                    Die weitere Technik läufft ja via LEVEL
                    allerdings könnten die virtuellen Kanäle noch was bieten.
                    @schweiger2 zeig bitte mal alle Datenpunkte aller Kanäle
                      schweiger2 @Homoran last edited by
                      wie???
                      Siehe Bild: ich habe den Wert in Kanal 4 für Stop von false auf true gesetzt und bestätigt. Hat nix bewirkt.
                      Guter Punkt, weiß ich nicht. Kann demzufolge ja dann sein, dass ich nicht den DP für die gleiche Laufrichtung betätigt habe. Werde ich testen.
                      Das wurde erzeugt, als ich versucht habe, den Activity State in Kanal 4 dazu zu missbrauchen. Sonst nichts drin :
                      2025-07-17 14:44:46.015 - warn: admin.0 (572) Read-only state "hm-rpc.1.0011626990CD59.4.ACTIVITY_STATE" has been written without ack-flag with value "1"
                      2025-07-17 14:44:46.024 - error: hm-rpc.1 (12116) xmlrpc -> setValue ["0011626990CD59:4","ACTIVITY_STATE",1] ENUM
                      2025-07-17 14:44:46.025 - error: hm-rpc.1 (12116) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      2025-07-17 14:45:02.442 - warn: admin.0 (572) Read-only state "hm-rpc.1.0011626990CD59.4.ACTIVITY_STATE" has been written without ack-flag with value "3"
                      2025-07-17 14:45:02.446 - error: hm-rpc.1 (12116) xmlrpc -> setValue ["0011626990CD59:4","ACTIVITY_STATE",3] ENUM
                      2025-07-17 14:45:02.447 - error: hm-rpc.1 (12116) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      Datenpunkte aller Kanäle:
                        und bestätigt
                        darfst du nicht!
                        richtig!
                        1 ist ab, 2 ist auf, vorausgesetzt alles korrekt verdrahtet.
                        Deswegen sollst du die beiden presshort ja aus der Ruhe testen.
                        ohne bestätigt!
                        demnach ist Kanal:3 ein reiner Anzeigekanal und nicht zum steuern geeignet.
                        Kanäle 4 bis 6 sind im Datenpunkt stop steuerbar.
                        Je nach Konfiguration des Geräts in der CCU
                        Wahrscheinlich funktioniert Kanal:4 am ehesten, ebenfalls ohne bestätigt!
                        Weitere Infos müssten im debug-log zu finden sein
                          Danke für die Hinweise. Ich werde also einiges zu testen haben.
                          Schlussfrage zum FROLL: setzt der FROLL bei Betätigen z.B. der Auf-Funktion durch einen WRC6 einen Impuls (wie ein Taster) ab oder legt er dauerhaft Spannung an ? Letzteres könnte erklären, warum ein zweites Betätigen kein zweiter Impuls ist. Funktioniert der FROLL so, dass der Stop die Spannung wegnimmt ? Das könnte erklären, warum bei Stop das Fenster nicht stoppt, weil das ja immer noch der erste Impuls da wäre.
                          Vielleicht könnte eine Abfolge von Auf (1 sek. warten) - Stop (1 sek. warten) - Auf den zweiten gleichen Impuls liefern ? Aber eben nur, wenn Stop den Stromfluss unterbricht ...
                          Werde ich testen, aber falls Stop den Stromfluss nicht unterbricht, kann ich mir das schenken.
                            was ist WRC6?
                            Wie ist der mit dem BROLL verbunden?
                            wo kommt der in dem Diagramm vor?
                              schweiger2 @Homoran last edited by schweiger2
                              oh sorry, der HMIP-WRC6 ist ein Homematic-IP Funkschalter mit 6 Tasten, mit dem ich Datenpunkte des HMIP-FROLL setzen bzw. schalten will. Ist noch nicht implementiert. Im Diagramm also wohl die 2.
                              Kernfrage also: bedeutet Stop beim HMIP-FROLL, dass der Stromfluss unterbrochen wird ?
                                @schweiger2 Du überforderst mich 😉
                                lass mal alle zusätzlichen Komplikationen weg!
                                auch deine Beschreibung der Funktonsweise des gesamten Systems scheint nicht zu den letzten Fragen zu passen.
                                Oder du hast die Funktionsweise des FROLL und die Übertragung in das Roto System nicht verstanden (oder ich)
                                Ich gehe mal davon aus dass der FROLL auch nicht anders tickt als meine HM-LC-Bl1PBU.
                                Dann kann man ihm sagen "fahr hoch" (pressshort 2), dann fährt er bis zum nächsten gleichlaufenden pressshort, bis zum stop oder bis zum Ende.
                                Man kann ihm aber auch sagen setze LEVEL auf 24, dann fährt er da hin.
                                Dazu gibt der Aktor entsprechend lange 230V auf die jeweilige Ader des Rollladenmotors.
                                Da dein ROTO keine 230V verträgt, hast du das (Doppel-) Trennrelais drin.
                                Das gibt jetzt für die Laufzeit einen geschlossenen Kontakt an das ROTO Modul.
                                ALSO findet jegliche Steuerung im FROLL statt, der Rest dient der Weiterleitung an den ROTO Funk.
                                So zumindest mein Verständnis
                                  Du hast Du sehr viel Zeit für mich genommen und dafür sage ich Danke. Jetzt bin ich in der Bringschuld, die Hinweise zu prüfen. Das mache ich heute (hoffentlich) und melde mich dann mit den Ergebnissen.
                                    dann sag erstmal ob ich nicht die Argumentation auf Sand gebaut habe!
                                    Geht der Rollladen (aka das Fenster) bei Angabe von LEVEL auf die gewünschte Position?
                                    Davon ging ich aus!
                                    Dann ist die restliche Strecke bei der Problemsuche nämlich außen vor
                                      @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".
                                      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ok!
                                        dann ist meine ganze Argumentation gerade den Bach runter 😱
                                        Dann bräuchte ich eine exakte Beschreibung der ROTO Blackbox
                                        (und eine Erklärung warum ROTO den FROLL so verdrahtet hat. 🤔 )
                                        oder hast du den FROLL nur noch nicht kalibriert?
                                          Der FROLL kann weder Endlagenerkennung (Lastmessung) noch Kalibrierung - anders als der BROLL. Laufzeiten müssen manuell gemessen und eingegeben werden. Dennoch schert sich das Drecksdingen nicht darum.
                                          Ich teste mal die Auf - Warten - Stop - Warten - Auf - Geschichte.
                                            Natürlich!
                                            hast du das denn gemacht?
                                            roto steuerung hmip-froll stop
                                            1953
