    4. Smart Meter Conexa 3.0
      Homoran Global Moderator Administrators @Yoda last edited by
      @yoda sagte in Smart Meter Conexa 3.0:
      wurde mein Smart Meter Typ Conexa 3.0
      das ist das Smartmeter Gateway.
      Es gibt im Iobroker den Smartmeter Adapter, diesen habe ich schon mal installiert.
      der ist für den unbekannten Zähler.
      Laut Conexa Beschreibung soll es eine HTTP-URL geben , diese soll aber wohl abgespeckte Informationen anzeigen.
      Dafür gibt es die TruDi Software
      Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @yoda Wie man den Einbinden kann weiss ich nicht, nur das der Smartmeter Adapter dafür ungeeignet ist.
        • Yoda
          Yoda @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Smart Meter Conexa 3.0:
          TruDi Software
          Danke @wendy2702 - Adapter wurde gelöscht 🙂
          Danke @Homoran für den Tip mit der Software, habe ich mir schon mal runtergeladen.
          Zur Einrichtung fehlen mir ja noch die Zugangsdaten.
          Soweit verstanden, nur ist die Anbindung an den Iobroker auch möglich?
          Würde die Daten Natürlich gern in die VIS einbauen.
            Warum?
            welchen Zähler hast du denn?
            Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Yoda
              Yoda @Homoran last edited by Yoda
              @homoran ich habe dich auch so verstanden das der Adapter Smartmeter nicht passend für meine zwecke wäre...
              Oder dort dann die url von der TruDi Software einfügen...?
              Ich habe das noch als möglichen weg gefunden - über TLS und MQTT
              und per google dann:
              2025-07-18 14_57_53-TLS-Verbindungtls verbing zu mart meter iobroker - Google Suche.png
              Stromzähler ist der :
              Homoran wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                wenn du unbedingt die Daten mit 15minütiger Genauigkeit aus dem Gateway holen willst stimmt das.
                Deswegen frage ich ja warum du es nicht z.b. im 5Sek takt aus deinem bisher geheim gehaltenen Zähler angreifen willst!
                Dann brauchst du den Smartmeter Adapter
                • wendy2702
                  wendy2702 @Yoda last edited by
                  @yoda mit dem Smartmeter Adapter kannst du einen Smartmeter = Zähler auslesen, nicht die Daten aus dem Gateway.
                  Deshalb die Frage von @Homoran welcher Zähler verbaut ist.
                  • Yoda
                    @homoran habe den Zähler grade noch hinzugefügt - 5 sec. Tak würde ich gern schon haben.
                    Sonst sind die Daten vom Shelly 3 Pro ja besser.
                      @yoda
                      Aler Editeur!
                      wenn du soviel unkenntlich machst, lösch l7eber das ganze Bild!
                      Da ist noch mehr!
                      rechts oben ist die optische Schnittstelle für den Lesekopf.
                      Den an den ioBroker und alles läuft wie üblich über den Smartmeter-Adapter.
                      Bin sowieso neugierig welche PIN du beantragt hast
                      • Yoda
                        @homoran ja sorry auch fürs editieren 🙄
                        Ich habe dich so verstanden , das der Adapter Smartmeter nur dafür gedacht ist , wen einem das Gateway oder Stromzähler nicht bekannt wäre 😕
                        Unkenntlich ist doch nur meine Zähler Nr. Alter Zähler Neuer Zähler und Stand des Zählers.
                        Mehr steht da nicht.
                        Zur Pin Anforderung wurde mir die Seite genannt , aber soll es erst nächste Woche machen..
                        2025-07-18 15_14_01-Zähler-PIN anfordern für modernen Strom-_Gaszähler _ RheinNetz.png
                        Vermutlich habe ich ein Verständnis Problem.
                        Das ich mit einem zusätzlich aufgesetzten Lesekopf die Daten in den Iobroker bekommen würde hatte ich bereits gelesen.
                        Einen IR Lesekopf wollte ich aber gern vermeiden wie ich am Anfang schrieb.
                        Ich dachte durch den zusätzlichen Einbau eines Gateway, könnte ich die daten dort abgreifen und in mein Smart Home übertragen.
                        Mir wurde nur die Seite zur Pin Anforderung genannt.
                        Anleitung gibs im Netz.
                        Das nennt man Service 👎
                        Also war der Erste Ansatz doch Richtig:
                        1. Adappter SmartMeter
                        2. HTML-URL vom Netzbereiber oder Alternativ wen schneller URL von TruDi
                        Ich warte nun mal auf meinen Zugang und schau was geht.
                          nee, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass du nicht gesagt hast welche mMe (aka Zähler) du hast.
                          die ist für deinen Zähler, nicht für das Gateway.
                          viel Glück!
                          da ging bei mir 6 Wochen nix
                          Adappter SmartMeter
                          ja!
                          der ganze Rest mit URL bezieht sich auf das Gateway.
                          mit Trudi bekommst du zu sehen was dem Netzbetreiber übermittelt wird.
                          TR steht für Transparenz
                          u für Und
                          Di für Display
                          so richtig nutzbringend für SmartHome ist das nicht
                          303
