    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @skvarel last edited by
      @skvarel mich würde auch interessieren warum du es ohne lösen willst?
      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • oelison
        oelison @Jey Cee last edited by
        @jey-cee @wendy2702 @skvarel @David-G @vowill
        (ich hoffe mein Text klingt wohlwollend)
        Die Frage, warum ohne Zusatz-SW ist schwer zu beantworten. Es hängt davon ab, wie gut man mit Linux umgehen kann und will. Ästhetische Gründe spielen eine Rolle. Wartungsaufwand ändert sich auch. Warum hat Reolink keinen http stream, kann man auch fragen. Die HomeAss Leute verwenden oft ein Linux-Image und sind einfach froh das es läuft. Bei ioBroker muss man schon ein wenig mehr machen, aber man erhält auch etwas mehr Flexibilität.
        Ich denke wenn es einen Adapter gäbe, der einen http stream erzeugt, dann wäre das auch schön.
        Aber das warum und wie sollte jeder für sich beantworten. Die stream Lösungen wurden hier ja schon öfters gut beschrieben. Für mich ist es wichtig, was geht und was nicht. Dann kann man die Entscheidung für sich treffen welchen weg man gehen möchte.
        Ich nehme mit:
        Die E1 Outdoor Pro: kann 350ms snapshots
        Die E1 Outdoor: kann in der alten Version 350ms snapshots und in der neuen Version nur 1000ms
        Also muss das ausprobiert werden.
        Wem das nicht reicht, sollte auf streams umsteigen, wenn er den Aufwand kann, will, muss ...
        • skvarel
          skvarel Developer @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          go2rtc
          Das schaue ich mir an
          • wendy2702
            @oelison alles gut. War ja nur ne Frage warum man nicht direkt einen Stream nutzt bei so kurzer Abfrage Dauer.
            @skvarel gibt hier im Forum auch einige Beiträge dazu.
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by skvarel
              Ich habe mir nun go2rtc auf meinem FTP-Server installiert und meine vier Kameras eingebunden. So habe ich go2rtc auf der selben Hardware wie die Aufnahmen und unabhängig vom ioBroker.
              Es läuft sehr flüssig.
              Ich hole mir jetzt über go2rtc den Stream in die VIS, die Steuererung und die Aufnahmen mache ich weiterhin über den reolink Adpater in Verbindung mit FTP.
              Viel Dank an alle, für den Anstoß!
              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • wendy2702
                wendy2702 @skvarel last edited by
                @skvarel Danke für deine Rückmeldung und schön das wir helfen konnten!
                • David G.
                  David G. @skvarel last edited by
                  @skvarel
                  Ich mache es auch so. Braucht quasi 0 Ressourcen.
                  Die Snapshots in dem Abstand belasten das System vermutlich mehr.
                  Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Longbow
                    Longbow @David G. last edited by
                    Hallo
                    wie macht ihr das bei der Reolink TrackMix WiFi? Mit einen Vorschaubild? Ich finde in dem Objekten kein DP-
                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • skvarel
                      skvarel Developer @Longbow last edited by
                      @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      Hallo
                      Auch bei den E1 (Oudoor & Zoom) gibt es keine Bilder per Datenpunkt. Bilder einfach über die Snapshot-URL, sofern HTTP aktiviert ist.
                      Longbow oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Longbow
                        Longbow @skvarel last edited by
                        @skvarel Danke für den Hinweis, aber blöde Fragen, Steinigt mich nicht. Wie uns was meist du über Snapshot URL ?
                        • skvarel
                          Kein Problem 😉
                          https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers/
                          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            @longbow die reolinks haben eine URL über die man direkt ein Bild abrufen kann.
                            • Longbow
                              @skvarel Danke:-)
                              • Longbow
                                Longbow @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 Danke, spannend, wusste ich nicht
                                  stenmic @Longbow last edited by
                                  weiß jemand ob man den reolink home hub einbinden kann.
                                  Damit lassen sich RTSP Streams von Akku-Cams erzeugen.
                                  man müsste eigentlich den Stream unabhängig vom Hub einbinden können.
                                  Main Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92/Preview_03_main
                                  Sub Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92/Preview_03_sub
                                  • oelison
                                    oelison @skvarel last edited by
                                    @skvarel Geht aber auch mit dem Adapter über SendAction:
                                    sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
                                        sendTo("matrix-org.0",{file:result});
                                    Oder:
                                        const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
                                        sendTo('telegram.0', {
                                            text: buffer,
                                            type: "photo",
                                            caption: 'the image'
                                    Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • skvarel
                                      Eine Frage an die go2rtc-user ..
                                      Nutzt ihr RTSP oder RTMP und SUB- oder MAIN-Stream?
                                      • David G.
                                        David G. @skvarel last edited by David G.
                                        @skvarel
                                        Ich nutze rtmp, bei RTSP hatte ich in AgendDVR einen Audioversatz (deshalb hier dann auch so gemacht).
                                        Und dann den Sub, reicht mir von der Auflösung für meine Visu.
                                        EDIT
                                        Grad nachgeschaut, doch rtsp.
                                        • skvarel
                                          RTSP mit SUB nutze ich auch gerade. Ich schalte allerdings noch Audio weg, weil mich das in der VIS nervt.
                                          streams:
                                            "60":
                                              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                            "70":
                                              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                            "80":
                                              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                            "90":
                                              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                          • skvarel
                                            @David-G .. irgendwas scheint bei mir noch nicht zu passen 😞 Die Ladezeiten beim View-Wechsel stören schon etwas. Der Stream selbst läuft super flüssig. Es dauert aber einen Moment, bis das Bild kommt.
                                            David G. Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449163
