    4. [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop
      schweiger2 @Homoran last edited by schweiger2
      oh sorry, der HMIP-WRC6 ist ein Homematic-IP Funkschalter mit 6 Tasten, mit dem ich Datenpunkte des HMIP-FROLL setzen bzw. schalten will. Ist noch nicht implementiert. Im Diagramm also wohl die 2.
      Kernfrage also: bedeutet Stop beim HMIP-FROLL, dass der Stromfluss unterbrochen wird ?
        Homoran Global Moderator Administrators @schweiger2 last edited by Homoran
        @schweiger2 Du überforderst mich 😉
        lass mal alle zusätzlichen Komplikationen weg!
        auch deine Beschreibung der Funktonsweise des gesamten Systems scheint nicht zu den letzten Fragen zu passen.
        Oder du hast die Funktionsweise des FROLL und die Übertragung in das Roto System nicht verstanden (oder ich)
        Ich gehe mal davon aus dass der FROLL auch nicht anders tickt als meine HM-LC-Bl1PBU.
        Dann kann man ihm sagen "fahr hoch" (pressshort 2), dann fährt er bis zum nächsten gleichlaufenden pressshort, bis zum stop oder bis zum Ende.
        Man kann ihm aber auch sagen setze LEVEL auf 24, dann fährt er da hin.
        Dazu gibt der Aktor entsprechend lange 230V auf die jeweilige Ader des Rollladenmotors.
        Da dein ROTO keine 230V verträgt, hast du das (Doppel-) Trennrelais drin.
        Das gibt jetzt für die Laufzeit einen geschlossenen Kontakt an das ROTO Modul.
        ALSO findet jegliche Steuerung im FROLL statt, der Rest dient der Weiterleitung an den ROTO Funk.
        So zumindest mein Verständnis
          Du hast Du sehr viel Zeit für mich genommen und dafür sage ich Danke. Jetzt bin ich in der Bringschuld, die Hinweise zu prüfen. Das mache ich heute (hoffentlich) und melde mich dann mit den Ergebnissen.
            @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
            dann sag erstmal ob ich nicht die Argumentation auf Sand gebaut habe!
            Geht der Rollladen (aka das Fenster) bei Angabe von LEVEL auf die gewünschte Position?
            Davon ging ich aus!
            Dann ist die restliche Strecke bei der Problemsuche nämlich außen vor
              @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".
              Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ok!
                dann ist meine ganze Argumentation gerade den Bach runter 😱
                Dann bräuchte ich eine exakte Beschreibung der ROTO Blackbox
                (und eine Erklärung warum ROTO den FROLL so verdrahtet hat. 🤔 )
                oder hast du den FROLL nur noch nicht kalibriert?
                  Der FROLL kann weder Endlagenerkennung (Lastmessung) noch Kalibrierung - anders als der BROLL. Laufzeiten müssen manuell gemessen und eingegeben werden. Dennoch schert sich das Drecksdingen nicht darum.
                  Ich teste mal die Auf - Warten - Stop - Warten - Auf - Geschichte.
                    Natürlich!
                    hast du das denn gemacht?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @schweiger2 last edited by
                      Wieso?
                      Lt. Anleitung
                      funktioniert dieser wie die anderen Rollladen-Aktoren von HM auch.
                      Also so wie @Homoran schon beschrieben hat.
                        schweiger2 @bahnuhr last edited by schweiger2
                        @bahnuhr
                        Aussage von Roto: "Unsere werkseitig verbaute Steuerung funktioniert so, dass ein erneuter Impuls in die gleiche Richtung den Antrieb/ Motor stoppt."
                        Das habe ich gerade nochmal getestet. So wie Roto es beschreibt, stoppt der Motor. So wie es in der Beschreibung von HM steht, funktioniert es nicht; dann geht das Fenster wieder komplett zu.
                        Allerdings geht es bei der zitierten Darstellung um den EXTERNEN Taster, der ja nicht benutzt wird.
                        S bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          schweiger2 @schweiger2 last edited by
                          @schweiger2
                          @homoran sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
                          Natürlich!
                          Ja, das habe ich gemacht und eingetragen. Allerdings schert sich entweder der FROLL oder die Roto-Steuerung nicht darum. %-Angaben werden immer ignoriert.
                          • bahnuhr
                            Du hast doch einen hmip aktor !
                            Und der funktioniert so, wie es in der Anleitung bei ELV steht.
                            Wo ist denn deine Anleitung von #1 her ?
                            Dann musst du da halt mal nachfragen.
                            Rückinfo hier wäre gut.
                              @bahnuhr
                              So, nach einigem Probieren sieht das Blockly nun so aus und funktioniert.
                              Entscheidend ist nicht, wie der HMIP-FROLL funktioniert, sondern dass er so funktionerend umgefrickelt wird, dass es die Roto-Steuerung versteht.
                              Bedeutet: Drücken in die Gegenrichtung bedeutet zwar Stop für den FROLL, aber für die Roto-Steuerung eben nicht, sondern das erneute Drücken der gleichen Richtung bedeutet Stop für Roto.
                              Das Blockly:
                              • bahnuhr
                                @schweiger2 sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:
                                genau.
                                Deshalb ja auch die Frage:
                                @bahnuhr sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:
                                  @bahnuhr
                                  Hm, in meinem Eröffnungspost habe ich geschrieben, dass der Aufbau so von Roto kommt und auch, was auf mein Nachfragen hin geantwortet wurde.
                                  Wie auch immer, es funktioniert ja nun.
                                  • bahnuhr
                                    glaub ich nicht.
                                    Roto gibt doch kein Schaltplan mit einem HM Aktor raus.
                                    Bitte mal Link senden.
                                      Abbildung ist im ersten Post
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        Das war nicht die Frage.
                                        Die Frage für mich war wo kommt das Bild her ?
                                        Und der TE meinte von Roto.
                                        Und dies glaub ich halt nicht.
                                          @bahnuhr
                                          da bitte - und noch von weiteren Smart Home-Anbietern.
                                          https://www.roto-frank.com/de/dst/smart-home
                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • bahnuhr
                                            @schweiger2
                                            Danke für den Link.
                                            Sehr interessant.
                                            Schau ich mir an.
                                            roto steuerung hmip-froll stop
                                            1952
