    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • Bernd1967
      Bernd1967 @nograx last edited by
      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Danach stromlos geschaltet und vom Akku getrennt.
      1. Wäre es bei deinem Test interessant zu wissen ob du einfach den Stecker aus der Steckdose gezogen hast oder den Hyper per Taste heruntergefahren hast.....
      Ausgeschaltet mit wifi Steckdose.
      Dein Adapter und MQTT Broker hatte ich beendet um zu vermeiden das der Hyper sich die letzten Werte dort abholt.
      • nograx
        nograx Developer last edited by
        Per npm kann die Version v2.0.0-alpha.0 installiert werden. Darin gibt es unter control einen neuen State 'setDeviceAutomationLimit'. Damit kann per positiver oder negativer Zahl das Limit zum Laden oder Entladen festgelegt werden.
        Wäre super wenn das mal jmd. testen könnte, speziell mit Geräten die ich hier nicht im Einsatz habe. Mit dem Hub 2000 scheint das schon mal zu laufen.
        maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maxclaudi
          maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
          setDeviceAutomationLimit?
          Angenommen man gibt -80 an, bedeutet was zu 80?
          Ist mir unklar, bevor ich installiere.
          Angenommen 80: dann Ladegrenze 80% und entladegrenze bleibt bei minSoc?
          Angenommen -80: dann?
          Wenn -80 nicht möglich, weil mindestens -10 erforderlich, ok.
          Dann würde es minSoc sein und maxSoc bleibt identisch?
          verstehe ich nicht.
          Könntest bitte etwas mehr erklären.
          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nograx
            nograx Developer @maxclaudi last edited by nograx
            @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Dann würde es minSoc sein und maxSoc belibt identisch?
            verstehe ich nicht.
            Das ersetzt Input und Output Limit. -80 mit 80 Watt laden, 80 = 80 Watt einspeisen.
            Das emuliert quasi den Smart matching Mofus…
            • maxclaudi
              installiert. Nach start der Instanz war wert rot: (null).
              Vor Start der Instanz:
              HUB2000 mit ACE1500
              Broker Lokal
              Kein Script aktiv
              acMode: 2
              autoModel: 0
              outputLimit: 60W
              Manuell unbestätigt gesetzt: 200, blinkte grün und wert bleibt gesetzt (rot).
              outputLimit bleibt bei 60.
              noch einmal gesteuert mit 300 und wieder, siehe Bild:
              Das Wert setzten hat bei mir nur autoModel auf 8 gesetzt.
              Mehr Zeit hab ich jetzt leider nicht.
              edit 1:
              dauerte etwas und dann:
              Jetzt steht zwar alles wie im Bild aber durch autoModel 8 entladen sich Akku mit 300W und outputLimit bleibt als Wert 60.
              Hoymiles bestätigt das:
              edit 2:
              nachdem autoModel wieder auf 0 geschaltet wurde, wird wieder das outputLimit 60W genommen.
              Bis auf Kosmetik, sollte es so funktionieren.
              und der start von einem anderem autoModel hat bei mir trotz lokal etwas lange gedauert, bis die 300W los legten.
              • nograx
                @maxclaudi outputLimit bleibt dann tatsächlich bestehen. In der App sollte oben jetzt ein Balken mit „im Smart matching Modus“ stehen. Im Hintergrund regelt er dann aber genauso als würde er von Smarten Steckdosen Leistungsanforderungen bekommen.
                • maxclaudi
                  @nograx
                  keine App 🙂
                  Bin nicht vor Ort (kein BT) und sonst lokal.
                  Man bleibt also immer in autoModel: 8?
                  In den scripts muss nur noch outputLimit und inputLimit durch setDeviceAutomationLimit ersetzt werden.
                  acMode muss nicht mehr geprüft/gesetzt werden, das sollte ja mit automatisch gemacht werden?
                  • nograx
                    100% korrekt, zumindest hoffe ich das alles so klappt 🙂 damit sollte man dann auch zu 100% vor möglichen Flash Problemen bewahrt werden.
                    maxclaudi Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • maxclaudi
                      @nograx
                      smartMode bleibt aber erhalten?
                      Zumindest als readable.
                      Beim Adapter mein ich.
                      Bei dem weiß ich bei mir, dass er funktioinert.
                      jetzt bekomm ich Ärger, wenn ich noch länger keine Zeit für familiy habe 😏
                      Wenn man einen Wert bei setDeviceAutomationLimit setzt, dann schaltet der Datenpunkt automatisch auf autoModel: 8.
                      Wenn man autoModel: 8 verlässt, dann sind die Werte outputLimit/inputLimit entscheidend.
                      Bis ein Wert von setDeviceAutomationLimit wieder neu gesetzt wird
                      ODER
                      man wieder zurückschaltet zu autoModel:8
                      Heißt, bei Wechsel aus 8 muss ne autoModel-Überwachung ins Script.
                      Wer das möchte.
                      und eine Abfrage des aktuellen Wertes beim Wechsel.
                      Soweit so gut, richtig?
                      Und bleibt das so?
                      Die Verzögerung beim ändern des Wertes muss ich mal Morgen testen, ob die nur beim ersten Start war. Denke schon.
                      Wird wegen Mode-Wechsel gewesen sein, was bei mir ja nie nötig war.
                      jetzt muss ich aber wirklich weg.
                      PS: Bisher habe ich Datenpunkte von inputLimit und OutputLimit ausgewertet.
                      setDeviceAutomationLimit ist dann für beides gleichzeitig zuständig.
                      Heißt, es gibt kein Datenpunkt zur reinen Abfrage.
                      Macht mir jetzt nichts, nur die Frage bleibt das so oder planst Du schon weiter?
                        Daniel 8 last edited by Daniel 8
                        Habe gerade Version 1.15.4 mit meinem Solarflow 800 pro getestet.
                        In Iobroker:
                        Wenn ich den Smartmodus auf true schalte, schaltet er gleich wieder auf false um.
                        Speicher wurde dabei aus Hems herausgenommen.
                        In der App:
                        Wenn ich ihn in Hems drinnen habe und von CT Modus auf Grundlast schalte, bleibt er beim ersten Speichern auf true. Wenn ich dann nochmal Grundlast speicher geht er auf false.
                        Wenn ich von Grundlast auf CT schalte springt er gleich auf true um.
                        • Bernd1967
                          @nograx
                          Test "setDeviceAutomationLimit"
                          2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.0 / Lokaler MQTT
                          Setze ich ein positiven Wert bei "setDeviceAutomationLimit" :
                          "autoModel" wird auf "Smart Matching Mode" gesetzt und es wird in das Haus eingespeist, i.O.
                          Setze ich ein negativen Wert bei "setDeviceAutomationLimit":
                          Es wird in das Haus eingespeist mit genau 30W, egal welcher Wert bei "setDeviceAutomationLimit" eingestellt wurde.
                          Das heißt Speicher laden funktioniert nicht.
                          Irgendeine Idee ?
                          • nograx
                            nograx Developer @Bernd1967 last edited by
                            @nograx
                            Irgendeine Idee ?
                            Jo das habe ich vermutlich verbockt. Schaue ich mir noch an.
                            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bernd1967
                              Bernd1967 @nograx last edited by Bernd1967
                              @nograx
                              Mein MQTT Protokoll für Fehlersuche, eingestellt war -100W
                              Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb..function.invoke
                              {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700065,"deviceKey":"
                              ","timestamp":1752871924}
                              18.07.2025 22:52:06 Uhr :
                              Topic: mqtt.0.gDa3tb..function.invoke.reply
                              {"messageId":700067,"deviceId":"
                              ","timestamp":1752871607,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                              • nograx
                                @bernd1967 Jo das Problem ist das in der Kürze der Zeit die ursprüngliche Funktion für outputLimit übernommen hatte, die akzeptiert keine negativen Werte und setzt das das niedrigste, was in dem Fall 30 Watt sind…
                                • Bernd1967
                                  @nograx
                                  Gut, ist übrigens auch bei positiven Werten.
                                  Hab eben Test mit positiven Wert 100W gemacht.
                                  Zweimal wird erst "outPower":30 gesendet und dann beim dritten sind es 100.
                                  18.07.2025 23:54:58 Uhr
                                  Topic:
                                  mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke
                                  Payload:
                                  {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700117,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875698}
                                  18.07.2025 23:54:59 Uhr
                                  Topic:
                                  Payload:
                                  {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700118,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
                                  Topic:
                                  Payload:
                                  {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":100},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700119,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
                                  18.07.2025 23:55:00 Uhr
                                  Topic:
                                  mqtt.0.gDa3tb.+++++.function.invoke.reply
                                  Payload:
                                  {"messageId":700119,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875381,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                                  Topic:
                                  Payload:
                                  {"messageId":700118,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875380,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                                  • nograx
                                    Ich habe soeben eine neue alpha version per npm erstellt und das mit dem inputLimit hoffentlich gelöst. Ich habe das 'setDeviceAutomationLimit' in setDeviceAutomationInOutLimit umbenannt damit es etwas klarer wird was es tut. Oder würdet ihr 2 States dafür bevorzogen? Programmiertechnisch ist es so einfacher umzusetzen.
                                    Ich kann dieses Wochenende leider nicht viel testen da ich mit den Kindern zelten bin.
                                    Bernd1967 I maxclaudi 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Bernd1967
                                      @nograx
                                      Erster schneller Test mit Hyper 2000 und Adapter v2.0.0-alpha.1 sieht gut aus.
                                      • I
                                        intruder7 @nograx last edited by
                                        @nograx auch erster Test mit Hyper 2000.. der gesetzte Wert (unbestätigt) wird vom Adapter nicht bestätigt
                                        • maxclaudi
                                          @nograx
                                          script aus.
                                          wert gesetzt -200
                                          ergebnis:
                                          edit Bild entfernt. 1600W Akku entladung... irgendwann wurde dann output richtig angezeigt und dann weiter mit 200W entladen.
                                          kein Eingriff auf die Steuerung, kein script läuft.
                                          Akku wird entladen bei -200
                                          • nograx
                                            nograx Developer @intruder7 last edited by
                                            @intruder7 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            Jo das stimmt, da vom Mqtt keine direkt Antwort kommt das ein Wert übernommen wurde muss ich das noch optimieren. Kommando sollte aber hoffentlich trotzdem ausgeführt werden.
                                            I F maxclaudi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1604
                                            383150
