    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      Meintre 0 @Meintre 0 last edited by
      @meintre-0
      Vielen Dank Fortune95,
      das Ändern und Abfragen geht ja ganz leicht. Leider habe ich noch nicht die einmale Speicherladung hinbekommen. Den Punkt gibt es wahscheinlich nicht.
      Ich hebe noch eine andere Frage: Bei meinem Regler 470 gibt es doch für Warmwasser die Punkte auto; Tag und aus.
      Weisst Du vieleicht wie der Datenpunkt heißt?
        Fortune95 @Meintre 0 last edited by
        @meintre-0
        Was sagt denn "HwcOPMode"?
          Meintre 0 last edited by Meintre 0
          @fortune95 Die Daten kann ich nur lesen, habe die 15.470.csv in r;w, umgewandelt. Kommt aber: Kann nicht gefunden werden.
          Kann man den Datenfluss nicht irgendwie abfangen, da ich ja die Daten setzen kann?
          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            Hasont @Meintre 0 last edited by
            @meintre-0
            Hallo, ich hab mir dafür Scripts gebaut die man dann auch im VIS als Objekte bedienen kann.
            Hier mal die VIS als Bild
            und meine Scripts dazu.
            createState('javascript.0.Heizung.Warmwasserschalter', {type: 'string',def: 1});
            on('javascript.0.Heizung.Warmwasserschalter', function (obj) {
              if (obj.state.val == "manual"){
                    log("Wert wurde auf manual gesetzt", 'info');
                    exec('ebusctl write -c 430 HwcOPMode "manual"');
                 else if (obj.state.val == "off"){
                     log("Wert wurde auf off gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 HwcOPMode "off"');
                 else if (obj.state.val == "auto"){
                     log("Wert wurde auf auto gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 HwcOPMode "auto"');
            createState('javascript.0.Heizung.Innentemperatur man', {type: 'number',def: 1});
            on('javascript.0.Heizung.Innentemperatur man', function (obj) {
              if (obj.state.val == "20"){
                    log("Wert wurde auf 20 Grad gesetzt", 'info');
                    exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20');
                 else if (obj.state.val == "20.5"){
                     log("Wert wurde auf 20,5 Grad gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20.5');
                 else if (obj.state.val == "21,0"){
                     log("Wert wurde auf 21 Grad gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 21');
                 else if (obj.state.val == "21.5"){
                     log("Wert wurde auf 21,5 Grad gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 21.5');
                 else if (obj.state.val == "22"){
                     log("Wert wurde auf 22 Grad gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 22');
                    else if (obj.state.val == "22.5"){
                     log("Wert wurde auf 22,5 Grad gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 22.5');
                 else if (obj.state.val == "23"){
                     log("Wert wurde auf 23 Grad gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 23');
                 else if (obj.state.val == "23.5"){
                     log("Wert wurde auf 23,5 Grad gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 23.5');
                 else if (obj.state.val == "24"){
                     log("Wert wurde auf 24 Grad gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 24');
                 else if (obj.state.val == "24.5"){
                     log("Wert wurde auf 24,5 Grad gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 24.5');
                 else if (obj.state.val == "25"){
                     log("Wert wurde auf 25 Grad gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 25');
            createState('javascript.0.Heizung.Heizungsmodus', {type: 'number',def: 1});
            on('javascript.0.Heizung.Heizungsmodus', function (obj) {
              if (obj.state.val == "0"){
                    exec('ebusctl write -c 430 Hc1RoomTempSwitchOn "0"');
                 else if (obj.state.val == "1"){
                     log("Wert wurde auf modulating gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1RoomTempSwitchOn "1"');
                 else if (obj.state.val == "2"){
                     log("Wert wurde auf thermostat gesetzt", 'info');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1RoomTempSwitchOn "2"');
            createState('javascript.0.Heizung.Heizungsschalter', {type: 'string',def: 1});
            on('javascript.0.Heizung.Heizungsschalter', function (obj) {
                    exec('ebusctl write -c 430 Hc1OPMode "manual"');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1OPMode "off"');
                     exec('ebusctl write -c 430 Hc1OPMode "auto"');
              Meintre 0 @Hasont last edited by
              @hasont Danke für die Antwort. Leider habe ich einen 470 Regler mit meinem alten 430 funktioniert es auch. Mir geht es aber darum, dass meine Frau im Notfall an dem Regler "einmal Speicherladung" einstellen kann.
              Aber auch diese funktion kann ich nicht aktivieren. Darum habe ich gedacht, dass ich über Warmwasser ein und aus es über den iobroker regeln könnte.
              • Hasont
                @meintre-0
                Der Befehl
                ebusctl write -c 470 HwcOPMode "manual"
                geht nicht?
                Als Status steht oben doch "470 HwcOPMode = off"
                Also kann er den aktuellen Status ja auch auslesen!
                Wichtig ist, dass du den Wert in "manual" "auto" oder "off" in " " eingibst.
                  @hasont sagte in Adapter: ebus:
                  habe ich auch schon versucht
                  ERR: element not found
                    @meintre-0
                    Manual gibt es in der 470 nicht:
                    enum Values_HwcOPMode {
                    off: 0,
                    on: 1,
                    auto: 2,
                    autosunday: 3,
                    party: 4,
                    load: 5,
                    holiday: 7,
                    Probier mal 1 für "on"
                      Habe sowohl aus auch Zahlen und Wörter benutzt
                      • Hasont
                        Hasont @Rene_HM last edited by Hasont
                        @rene_hm
                        Hallo, ich habe heute gesehen, dass es seit 11.07 17:35 keine Updates mehr in meinen Ebus Objekten gibt.
                        Raspi Update und Upgrade habe ich schon gemacht aber nach Neustart der IoBroker Instanz kommt im Log immer
                        "system.adapter.ebus.0 schedule attribute missing"
                        Auch das EBUS Update auf 3.6.2 hat keine Verbesserung gebracht.
                        Habt Ihr ne Idee wo ich da ansetzen könnte oder muss ich den EBUS neu aufsetzen?
                        • Hasont
                          Hasont @Hasont last edited by
                          @hasont
                          Kurz gesagt es war der Cron.
                          Der stand auf einer Minute und ich hab Ihn auf zwei gestellt. Fehler ist weg, mein Dauerfehler den ich im Log weggeschaltet hatte ist aber immer noch da. Falls hier noch jemand einen Tip hat!!!!!
                          host.raspberrypi
                          	2025-07-19 16:20:00.022	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 17860
                          host.raspberrypi
                          	2025-07-19 16:18:00.024	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 17860
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Fortune95 last edited by
                            @fortune95 sagte in Adapter: ebus:
                            Die aufgezeichneten bzw. abgefragten DP sind von der Struktur her gleich. history.ebus.error hat als Wert "none" und einen aktuellen Zeitstempel aber die 3 history Werte nicht.
                            Mit der 3.6.6 sollte es wieder funktionieren.
                            ABER Achtung: es muss der gesamte Datenpunkt ohne Instanzname und Instanznummer angegeben werden
                              Fortune95 @Rene_HM last edited by
                              @rene_hm
                              Funktioniert wie von Dir beschrieben.👍
                              Vielen Dank für das update!😀
                                Ich habe eine Vaillanttherme mit 470 Regler. Konnte auch die meisten Datenpunkte lesen. Nun habe ich auf 3.6.3 updatet und es fehlen die 470 Daten alle.
                                Kann nur noch die Außentemperatur bzw. Werte von der Therme lesen. Hat einer eine Idee?
                                Diese Daten erscheinen nicht mehr.
                                Thomas Braun Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Meintre 0 last edited by
                                  @meintre-0
                                  Was steht im Log?
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Meintre 0 last edited by
                                    @meintre-0 kann es sein, dass die Daten im Objekt-Baum verschoben sind?
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      Meintre 0 @Rene_HM last edited by
                                      @rene_hm
                                      Im Objektbaum erhalte ich überhaupt keine Anzeige unter 470 mehr.
                                      • Rene_HM
                                        @meintre-0 hattest du auch den ebusd mit aktualisiert? Die Fehlermeldung kommt von da...
                                          @rene_hm
                                          Nein, an dem Ebusd habe ich nichts gemacht. Der läuft in Orbstack auf meinem MacBook, wie auch IoBroker schon seit einem Jahr.
                                          1.2k
                                          81.1k
                                          ebus adapter
                                          71
                                          708
                                          247446
