    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • maxclaudi
      maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
      @nograx
      keine App 🙂
      Bin nicht vor Ort (kein BT) und sonst lokal.
      Man bleibt also immer in autoModel: 8?
      In den scripts muss nur noch outputLimit und inputLimit durch setDeviceAutomationLimit ersetzt werden.
      acMode muss nicht mehr geprüft/gesetzt werden, das sollte ja mit automatisch gemacht werden?
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @maxclaudi last edited by nograx
        @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        100% korrekt, zumindest hoffe ich das alles so klappt 🙂 damit sollte man dann auch zu 100% vor möglichen Flash Problemen bewahrt werden.
        maxclaudi Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • maxclaudi
          @nograx
          smartMode bleibt aber erhalten?
          Zumindest als readable.
          Beim Adapter mein ich.
          Bei dem weiß ich bei mir, dass er funktioinert.
          jetzt bekomm ich Ärger, wenn ich noch länger keine Zeit für familiy habe 😏
          Wenn man einen Wert bei setDeviceAutomationLimit setzt, dann schaltet der Datenpunkt automatisch auf autoModel: 8.
          Wenn man autoModel: 8 verlässt, dann sind die Werte outputLimit/inputLimit entscheidend.
          Bis ein Wert von setDeviceAutomationLimit wieder neu gesetzt wird
          ODER
          man wieder zurückschaltet zu autoModel:8
          Heißt, bei Wechsel aus 8 muss ne autoModel-Überwachung ins Script.
          Wer das möchte.
          und eine Abfrage des aktuellen Wertes beim Wechsel.
          Soweit so gut, richtig?
          Und bleibt das so?
          Die Verzögerung beim ändern des Wertes muss ich mal Morgen testen, ob die nur beim ersten Start war. Denke schon.
          Wird wegen Mode-Wechsel gewesen sein, was bei mir ja nie nötig war.
          jetzt muss ich aber wirklich weg.
          PS: Bisher habe ich Datenpunkte von inputLimit und OutputLimit ausgewertet.
          setDeviceAutomationLimit ist dann für beides gleichzeitig zuständig.
          Heißt, es gibt kein Datenpunkt zur reinen Abfrage.
          Macht mir jetzt nichts, nur die Frage bleibt das so oder planst Du schon weiter?
            Daniel 8 last edited by Daniel 8
            Habe gerade Version 1.15.4 mit meinem Solarflow 800 pro getestet.
            In Iobroker:
            Wenn ich den Smartmodus auf true schalte, schaltet er gleich wieder auf false um.
            Speicher wurde dabei aus Hems herausgenommen.
            In der App:
            Wenn ich ihn in Hems drinnen habe und von CT Modus auf Grundlast schalte, bleibt er beim ersten Speichern auf true. Wenn ich dann nochmal Grundlast speicher geht er auf false.
            Wenn ich von Grundlast auf CT schalte springt er gleich auf true um.
            • Bernd1967
              Bernd1967 @nograx last edited by
              @nograx
              Test "setDeviceAutomationLimit"
              2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.0 / Lokaler MQTT
              Setze ich ein positiven Wert bei "setDeviceAutomationLimit" :
              "autoModel" wird auf "Smart Matching Mode" gesetzt und es wird in das Haus eingespeist, i.O.
              Setze ich ein negativen Wert bei "setDeviceAutomationLimit":
              Es wird in das Haus eingespeist mit genau 30W, egal welcher Wert bei "setDeviceAutomationLimit" eingestellt wurde.
              Das heißt Speicher laden funktioniert nicht.
              Irgendeine Idee ?
              • nograx
                nograx Developer @Bernd1967 last edited by
                @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @nograx
                Irgendeine Idee ?
                Jo das habe ich vermutlich verbockt. Schaue ich mir noch an.
                Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bernd1967
                  Bernd1967 @nograx last edited by Bernd1967
                  @nograx
                  Mein MQTT Protokoll für Fehlersuche, eingestellt war -100W
                  Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb..function.invoke
                  {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700065,"deviceKey":"
                  ","timestamp":1752871924}
                  18.07.2025 22:52:06 Uhr :
                  Topic: mqtt.0.gDa3tb..function.invoke.reply
                  {"messageId":700067,"deviceId":"
                  ","timestamp":1752871607,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                  • nograx
                    @bernd1967 Jo das Problem ist das in der Kürze der Zeit die ursprüngliche Funktion für outputLimit übernommen hatte, die akzeptiert keine negativen Werte und setzt das das niedrigste, was in dem Fall 30 Watt sind…
                    • Bernd1967
                      @nograx
                      Gut, ist übrigens auch bei positiven Werten.
                      Hab eben Test mit positiven Wert 100W gemacht.
                      Zweimal wird erst "outPower":30 gesendet und dann beim dritten sind es 100.
                      18.07.2025 23:54:58 Uhr
                      Topic:
                      mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke
                      Payload:
                      {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700117,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875698}
                      18.07.2025 23:54:59 Uhr
                      Topic:
                      Payload:
                      {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700118,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
                      Topic:
                      Payload:
                      {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":100},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700119,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
                      18.07.2025 23:55:00 Uhr
                      Topic:
                      mqtt.0.gDa3tb.+++++.function.invoke.reply
                      Payload:
                      {"messageId":700119,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875381,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                      Topic:
                      Payload:
                      {"messageId":700118,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875380,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                      • nograx
                        nograx Developer last edited by
                        Ich habe soeben eine neue alpha version per npm erstellt und das mit dem inputLimit hoffentlich gelöst. Ich habe das 'setDeviceAutomationLimit' in setDeviceAutomationInOutLimit umbenannt damit es etwas klarer wird was es tut. Oder würdet ihr 2 States dafür bevorzogen? Programmiertechnisch ist es so einfacher umzusetzen.
                        Ich kann dieses Wochenende leider nicht viel testen da ich mit den Kindern zelten bin.
                        Bernd1967 I maxclaudi 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Bernd1967
                          @nograx
                          Erster schneller Test mit Hyper 2000 und Adapter v2.0.0-alpha.1 sieht gut aus.
                          • I
                            intruder7 @nograx last edited by
                            @nograx auch erster Test mit Hyper 2000.. der gesetzte Wert (unbestätigt) wird vom Adapter nicht bestätigt
                            • maxclaudi
                              @nograx
                              script aus.
                              wert gesetzt -200
                              ergebnis:
                              edit Bild entfernt. 1600W Akku entladung... irgendwann wurde dann output richtig angezeigt und dann weiter mit 200W entladen.
                              kein Eingriff auf die Steuerung, kein script läuft.
                              Akku wird entladen bei -200
                              • nograx
                                nograx Developer @intruder7 last edited by
                                @intruder7 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Jo das stimmt, da vom Mqtt keine direkt Antwort kommt das ein Wert übernommen wurde muss ich das noch optimieren. Kommando sollte aber hoffentlich trotzdem ausgeführt werden.
                                I F maxclaudi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  @nograx das wird es.. -200 gesetzt und Akku wird geladen
                                  • nograx
                                    @nograx
                                    script aus.
                                    wert gesetzt -200
                                    ergebnis:
                                    Bitte immer die Geräte bei Schreiben, jedes hat nämlich seine eigenen Kommandos 🫣
                                    maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Felli @nograx last edited by
                                      @nograx Moin zusammen, habe das die letzten Tage nur sporadisch verfolgt. So wie ich es verstanden habe geht es ja aktuell um die Art wie in und Output Limit gesetzt werden ?? Ich nutze das ganze in Kombi mit SF1200 und ACE1500, ist das hier auch relevant ? Würde es dann ggf auch mal mit der Alpha probieren, positiv oder negativ habe ich im function node schnell geändert. Danke für die Aufklärung und sorry aber hatte die letzten Tage zu tun und kam nicht dazu das hier in der Tiefe zu durchdringen 😵‍💫😜 Peter dir viel Spaß beim Zelten und danke für die Arbeit 🤙🏼
                                      • maxclaudi
                                        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        positiver wert 200 ist ok, akku wird entladen.
                                        -200 wird auch entladen.... z.T. viel mehr als 200
                                        dann dauerte es 2min und nun passt alles.
                                        autoModel war zuvor 0.
                                        Benötigte also wieder Zeit bis alles richtig funktionierte.
                                        HUB2000 + ACE1500
                                        Allerdings lässt sich nichts mehr richtig auswerten im App-Ersatz.
                                        so schnell kann ich gar nicht schreiben.
                                        Jetzt spinnt einiges.
                                        auf 0 gesetzt und man beachte output im Bild beim HUB 982W.
                                        edit: Bild wieder entfernt pers. Daten.
                                        • nograx
                                          HUB2000 + ACE1500
                                          Es könnte sein das du das Laden Kommando an den ACE übergeben musst. Kannst du das mal prüfen?
                                          • maxclaudi
                                            HUB2000 + ACE1500
                                            Leider nicht, bin auch unterwegs.
                                            Hat Akku leer gezogen. Musste Instanz beenden und erst mal manuell auf autoModel:0
                                            Damit überhaupt über json gesteuert werden kann.
                                            Alles am Smartphone.
                                            PV1 + PV2 Eingänge werden i. M. nur sporadisch erkannt.
                                            Denke HUB2000 spinnt und Reset nötig. Bin aber bis nächstes WE nicht vor Ort 😑
                                            was soll's
                                            1604
                                            383152
