    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • U
      UncleB @haselchen last edited by
      Läuft bei euch das Script?
      Habs gestern installiert, es tauchen auch alle meine Yeelight Ceiling Lampen auf in den Objekten.
      Kann sie aber nicht an bzw. ausschalten.
      Moonlight kann ich aktivieren, aber den power state nicht verändern, bzw passiert nix
      • tobasium
        tobasium last edited by
        Hallo Zusammen,
        Nutzt das Skript noch jemand. Ich habe wieder das login Problem seit einer Weile und bekomme es nicht gefixt:
        Error: Pls login before make any request
        javascript.0	22:01:11.403	error
            at Init (script.js.Smarthome_Tobi.Geräte.Sonstige.mihome:938:50)
        Hab mich auch aus der App ausgeloggt weiterhin kein Erfolg. Will sich scheinbar nicht richtig einloggen.
        • haselchen
          haselchen Most Active @tobasium last edited by
          @tobasium
          Hatte alle Versionen des Skriptes.
          Ich meine bei mir kam irgendwann auch der Login Fehler.
          Ab da hab ich es deaktiviert und meine Geräte anders eingebunden.
          tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tobasium
            tobasium @haselchen last edited by
            @haselchen die Frage ist wie Binde ich die Geräte anders ein? Ich hatte schon nach alternative gesucht aber bin nicht Fündig geworden.
            Habe zum Beispiel: zhimi.airpurifier.ma4, zhimi.airpurifier.mc2, yeelink.light.bslamp2, deerma.humidifier.jsq2w
            • haselchen
              haselchen Most Active @tobasium last edited by haselchen
              @tobasium
              Ich habs dann über HA gemacht .
              Ansonsten würde mir noch einfallen nach Mihome zu filtern bei den Adaptern .
              Und es gibt zusätzlich noch den Yeelight Adapter.
              • tobasium
                @haselchen Ach du nutzt HA und Iobroker?
                Alle Mihome Adapter funktionieren nicht wirklich sind alle auch schon lange ohne Update. Der Yeelight brauch die LAN-Option die man nicht überall mehr aktivieren kann.
                Ist es mit HA komplex oder einfach zu realisieren?
                • haselchen
                  @tobasium
                  Wenn ich das noch im Kopf habe , Anmelde Daten Deines Mihome oder Xaomi Kontos eingeben und Deine Geräte sind da.
                  • Siggi0904
                    Siggi0904 last edited by
                    Siehe auch https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                    Da habe ich auch den Fehler gemeldet, da ich das Problem auch habe.
                    Leider wurde der Fehler von @Pittini abgelehnt.
                    Leider hilft auch kein neustart vom JS-Adapter.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by
                      @siggi0904
                      Da wurde nichts abgelehnt.
                      Das möchte ich hier klarstellen. Keine Ahnung wie Du darauf kommst.
                      @Pittini hat es in seinem letzten Beitrag erklärt:
                      „Ja, es scheint dass da etwas an der Login Prozedur geändert wurde. Das ist sehr schade, denn der Entwickler der node-mihome reagiert schon seit Jahren nicht mehr, somit ist das Skript leider tot.“
                      Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Siggi0904
                        Siggi0904 @haselchen last edited by
                        @haselchen ganz entspannt. Es wurde nur darauf hingewiesen, dass ich den JS neustarten soll und dann sei das Problem behoeben. Das hatte ich getan und konnte den Fehler so nicht korrigieren.
                        Nach eigener Recherche am HA-Adapter konnte ich zeigen, dass die Anmeldung auf OAuth umgestellt wurde. Im Repo von Pittini hatte ich das aufgezeigt. https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/77
                        Und auch dort schrieb ich, dass es toll wäre, wenn sich man finden würde, der die Anmeldung umstellen würde. Da ich hierbei nicht helfen kann, wäre die Idee vom node-mihome Paket wegzugehen und es, wie HA selbst zu implementieren.
                        Leider fehlen mir dazu aber die Kenntnisse.
                        Siggi0904 created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
                        closed Error: Pls login before make any request - Version 0.2.30 #77
                        • haselchen
                          @siggi0904
                          Ich bin (bei dem Wetter) sehr entspannt ☺️
                          Nur die Wortwahl „abgelehnt“ hatte einen negativen Touch.
                          Habs , wie gesagt , jetzt über HA geregelt und bring mir den DP in Iobroker.
                          • Siggi0904
                            Siggi0904 @haselchen last edited by Siggi0904
                            @haselchen alles gut, so war das sicher nicht gemeint.
                            Gibt es Entwickler, denen man das Thema Mihome vorschlagen kann?
                            Denn scheinbar sind ja alle MiHome-Adapter ohne Funktion.
                            Siehe auch dem Mihome-Vacuum, der auch das gleiche Problem hat.
                            Ich möchte dafür ungern ein HA aufsetzen, was gefühlt viel zu groß ist
                            und eigentlich eher eine Lösung für die Mihome-Geräte gefunden werden könnte.
                            • haselchen
                              @siggi0904
                              Sehr,sehr gute Frage.
                              Man kann nur versuchen ein paar Entwickler/Tester (die mit dem Thema MI-Home schon zu tun hatten) hier zu pinnen, ob die weiter wissen.
                              @dirkhe
                              @apollon77
                              @mcm1957
                              @Meistertr
                                dirkhe Developer last edited by
                                @haselchen für den mihome-vacuum muss ich mir das anschauen, aber das ist nichts,was mal eben in ener halben stunde erledigt ist. Wen das dann mal implementiert ist,könnte man darüber nachdenken, die kommunikation in einer lib zu kapselni(ist es teilweise schon) und diese lib zu sharen
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @dirkhe last edited by haselchen
                                  @dirkhe
                                  Ist ja nicht für mich 😉
                                  Bei mir funktioniert alles , zwar über HA, aber es geht .
                                  Dem Fragesteller @Siggi0904 geht es vielmehr um die Aktualisierung des Skriptes.
                                  Ich hab euch angepinnt, weil ihr mit Xiaomi bzw. Mihome zu tun habt.
                                  • Siggi0904
                                    @haselchen @dirkhe ja, generell geht es um eine Bibliothek die die jeweiligen Adapter oder Scripte nutzen können. Denn die Verbindung über HA ist ja nur ein Umweg.
                                    Ganz verrückt wäre ja, wenn alle MiHome-Geräte (Staubsauger, Ventilator, Sensoren etc.) in einem Adapter verwaltet werden könnten. Dann könnte man auch die Arbeiten zusammenführen und alle Entwickler können zusammenarbeiten.
                                    Ist denn der Code des node-mihome Moduls für den JS-Adpater frei zugänglich und könnte geforked werden?
                                    Danke.
                                    • tobasium
                                      Also ich stelle mich gerne als Tester Bereit. Selber kann ich da leider wenig realisieren. Vielleicht können wir zu dem Thema auch einfach einen neuen Thread aufmachen ?
                                        Ich habe das im mihome-vacuum adapter überarbeitet. Es funktioniert jetzt erst mal wieder. Vlt könnt ihr das script direkt bei euch mit einbinden
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/XiaomiCloudConnector.js
                                          Beowolf @dirkhe last edited by Beowolf
                                          @dirkhe
                                          Ist das richtig, das das skript hier hin kommt?
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/
                                          Wenn ja, der Inhalt der Datei die dort schon liegt ist identisch mit der auf github.
                                            @beowolf Die überarbeitung hatte nur kurz funktioniert, das scheint nicht mehr zu gehen.
                                            Als ich das oben geschrieben habe, funktionierte es noch und ich dachte, ihr könntest das in das für den allgemeinen mihome adapter einbinden. Aber hat sich ja eredigt
                                            458
                                            91817
