    3. Einsteigerfragen
    4. [GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll
      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Node.js update will nicht wie es soll:
      kann bei der 32Bit-Version ein paar Tage dauern, da ist kein Fokus mehr drauf.
      Die 64Bit-Version ist nämlich schon als 20.19.4-1nodesource1 vorhanden:
      echad@chet:~ $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installed: 24.4.1-1nodesource1
        Candidate: 20.19.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 24.4.1-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.4-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.19.3-1nodesource1 1001
      usw...
      Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Michael Schmitt
        Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Erledigt 🙂
        Hatte ein wenig bammel, aber ich hab das einfach auf einer neuen SSD probiert. Da noch Deconz mit dabei war, aber so wie es aussieht hat dass mit Iobroker neu und Backup einspielen + Deconz neu und Backup einspielen alles funktioniert. Schau mal bitte ob noch was zu tun ist !!
        Hier mal ein aktuelles iob diag
        ```bash
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         15:22:50 up  1:08,  2 users,  load average: 1.24, 1.12, 0.80
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Wed 2025-07-16 15:22:50 CEST
                   Universal time: Wed 2025-07-16 13:22:50 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        1.7G        587M        6.2M        1.8G        2.3G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          4.5G        1.7G        1.1G
        Active iob-Instances:   20
                 3795 M total memory
                 1593 M used memory
                 1551 M active memory
                 1379 M inactive memory
                  561 M free memory
                  112 M buffer memory
                 1634 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 15:22:51 up  1:08,  2 users,  load average: 1.24, 1.12, 0.80
        Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3795.9 total,    561.6 free,   1593.2 used,   1746.9 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2202.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  5.9M  374M   2% /run
        /dev/sda2      ext4      220G  4.6G  204G   3% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        /dev/sda1      vfat      510M   57M  454M  11% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Wed Jul 16 14:14:26 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E3:AC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e74f749d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Jul 16 14:14:28 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Jul 16 14:14:29 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        891M    /var/
        205M    /var/cache
        200M    /var/cache/apt
        174M    /var/lib
        135M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 4.7M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        5.0M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        219M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        200M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419780-if00
        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.4
        /usr/bin/node           v20.19.4
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.4-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.4-1nodesource1 1001
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 379)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'stable'           │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 2       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.6.0
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Objects and States
        Objects:        5073
        States:         3980
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64792      16532/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64797      16532/iobroker.js-c
        tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66341      16990/io.socketio.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50859      14146/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50840      14146/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5323       609/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       63963      16561/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62933      16550/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       63474      17031/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       65463      16975/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5325       609/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           1001       65417      16809/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5271       470/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       64183      16760/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       50862      14146/deCONZ
        udp        0      0 0.0.0.0:57216           0.0.0.0:*                           104        5273       470/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5272       470/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64186      16760/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64185      16760/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       64184      16760/io.deconz.0
        udp6       0      0 fe80::62d5:ebcd:e5c:546 :::*                                0          690        548/NetworkManager
        udp6       0      0 :::35718                :::*                                104        5274       470/avahi-daemon: r
          Thomas Braun Most Active @Michael Schmitt last edited by
          @michael-schmitt
          Ja, jetzt passt es.
            Homoran Global Moderator Administrators @Michael Schmitt last edited by
            @michael-schmitt sagte in Node.js update will nicht wie es soll:
            da ist ein Repo zuviel.
            Hast du ggf. auch eine Host-Leiche unter system.host. (im Expertenmodus)?
            • Michael Schmitt
              Michael Schmitt @Homoran last edited by
              @homoran das hatte ich da mal reingemacht weil irgendwas mit dem update nicht funktioniert hatt (ist scho eeeeewig her)
                hat aber den selben Pfad hinterlegt.
                Dann brauchst du es nicht
                Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Michael Schmitt
                  @homoran ich hab jetzt mal den Haken beim zweiten rein gemacht und wenn damit auch alles läuft werde ich das doppelte löschen 😉
                  • bergjet
                    bergjet last edited by
                    Inzwischen gibt es node.js 20.19.4 Aber ich bekomm das auch nicht drauf. Es bleibt bei 20.19.1
                    Ich habe das Update nach jeder neuen Version versucht.
                      Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
                      @bergjet sagte in Node.js update will nicht wie es soll:
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      liefert?
                      Edit: Wird aber vermutlich mit einem 32Bit-System zusammenhängen. In wenigen Wochen wird wohl Debian/RaspberryOS 13 'Trixie' veröffentlicht werden. Ich würde dann darauf per Neuinstallation umsatteln.
                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bergjet
                        bergjet @Thomas Braun last edited by
                        pi@pi4:~ $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installiert:           20.19.1-1nodesource1
                          Installationskandidat: 20.19.1-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        pi@pi4:~ $
                          @bergjet
                          Ja, also eine 32Bit-Kiste.
                          Bring das per NEUINSTALLATION auf die 64Bit-Lite-Basis.
                            Gerhardptl @Thomas Braun last edited by
                            Hallo Thomas, habe das gleiche Problem - gibt es eine Anleitung wie man das System auf 64 bit umstellt?
                              Thomas Braun Most Active @Gerhardptl last edited by Thomas Braun
                              @gerhardptl sagte in [GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll:
                              Installier es NEU.
                              Ich würde jetzt aber noch die paar Tage abwarten, bis Debian 13 'Trixie' veröffentlicht wird.
                              • MartinP
                                MartinP @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Ich weiß nicht, ob ich da sofort mit wehenden Fahnen von Bookworm überlaufen würde ...
                                Support für Bookworm gibt es noch bis Mitte 2026, LTS Support sogar bis 2028...
                                Ich würde da vielleicht noch ein paar Monate warten, und das Echo hier im Forum abwarten, von Early-Adopters 😉
                                  Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                  @martinp
                                  Dann halt Bookworm neuinstallieren und nach dem ersten PointRelease von Trixie upgraden.
                                  Aber man kommt nicht ohne Neuinstallation von einem 32Bit 'armhf' auf 64Bit 'arm64'.
                                  Und bitte den LTS-Kram vermeiden. Das ist für ein weiterlaufendes Projekt wie den ioBroker keine gescheite Basis.
                                  Man fällt maximal auf das 'oldstable' Release zurück, und auch das nur innerhalb des ersten Jahres nach Erscheinen der stabilen Version.
                                  Davon abgesehen gibt es für RaspberryOS keine LTS-Versionen. Die unterstützen nur deren aktuelles stable-Release und mit merklichen Abstrichen den Vorgänger. Nix mit LTS bis 2028.
                                  MartinP G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    @thomas-braun Im Sommer ist mehr Arbeit im Garten... die dunklen Winterabende bieten sich an, den Wechsel zu vollziehen 😉
                                      @martinp
                                      Kannste ja in dem ersten Jahr dann machen.
                                      Ich wollte @Gerhardptl nur sagen, dass er mit der erforderlichen Neuinstallation auch noch ein paar Wochen warten kann und dann gleich das aktuelle Release hat und er da nichts einfach nur 'umstellen' kann.
                                        Hier mein System
                                          @gerhardptl
                                          Das ist doch ein 64Bit-System. Also hast du auch nicht 'das gleiche Problem'.
                                          Eine Neuinstallation ist aber dennoch fällig, es gibt nämlich von RaspberryOS 11 keinen vernünftigen Upgradeweg auf 12, geschweige denn 13.
                                          [Edit:]neofetch wirft nur die Architektur des Kernels aus, das Userland kann auch 32Bit sein.
                                          Musste mal per iob diag schauen, da sieht man das.
                                            Nun mit Upgrade auf V12.11 - leider noch ohne Nodejs 20.19.4
                                            1.3k
                                            2046
