    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Felli @nograx last edited by
      @nograx Moin zusammen, habe das die letzten Tage nur sporadisch verfolgt. So wie ich es verstanden habe geht es ja aktuell um die Art wie in und Output Limit gesetzt werden ?? Ich nutze das ganze in Kombi mit SF1200 und ACE1500, ist das hier auch relevant ? Würde es dann ggf auch mal mit der Alpha probieren, positiv oder negativ habe ich im function node schnell geändert. Danke für die Aufklärung und sorry aber hatte die letzten Tage zu tun und kam nicht dazu das hier in der Tiefe zu durchdringen 😵‍💫😜 Peter dir viel Spaß beim Zelten und danke für die Arbeit 🤙🏼
      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Bitte immer die Geräte bei Schreiben, jedes hat nämlich seine eigenen Kommandos 🫣
        positiver wert 200 ist ok, akku wird entladen.
        -200 wird auch entladen.... z.T. viel mehr als 200
        dann dauerte es 2min und nun passt alles.
        autoModel war zuvor 0.
        Benötigte also wieder Zeit bis alles richtig funktionierte.
        HUB2000 + ACE1500
        Allerdings lässt sich nichts mehr richtig auswerten im App-Ersatz.
        so schnell kann ich gar nicht schreiben.
        Jetzt spinnt einiges.
        auf 0 gesetzt und man beachte output im Bild beim HUB 982W.
        edit: Bild wieder entfernt pers. Daten.
        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          nograx Developer @maxclaudi last edited by nograx
          @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          HUB2000 + ACE1500
          Es könnte sein das du das Laden Kommando an den ACE übergeben musst. Kannst du das mal prüfen?
          maxclaudi Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • maxclaudi
            HUB2000 + ACE1500
            Leider nicht, bin auch unterwegs.
            Hat Akku leer gezogen. Musste Instanz beenden und erst mal manuell auf autoModel:0
            Damit überhaupt über json gesteuert werden kann.
            Alles am Smartphone.
            PV1 + PV2 Eingänge werden i. M. nur sporadisch erkannt.
            Denke HUB2000 spinnt und Reset nötig. Bin aber bis nächstes WE nicht vor Ort 😑
            was soll's
            • maxclaudi
              maxclaudi @maxclaudi last edited by maxclaudi
              instanz gestoppt, paar json published.
              erfolg dann mit smatMode:1 + autoModel:0+ passMode 1 ...allways off=> kam HUB zurück.
              instanz wieder ein ...autoModel:0 -> bleibt erst mal.
              akku wird geladen mit 1800W
              edit: Ost+Süd jeweils PV1+PV2 vom Hub
              ....läuft soweit wieder 😊
              weil nicht vor Ort, verschiebe ich das testen lieber
              • maxclaudi
                @intruder7 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @nograx auch erster Test mit Hyper 2000.. der gesetzte Wert (unbestätigt) wird vom Adapter nicht bestätigt
                Jo das stimmt, da vom Mqtt keine direkt Antwort kommt das ein Wert übernommen wurde muss ich das noch optimieren. Kommando sollte aber hoffentlich trotzdem ausgeführt werden.
                über mqtt kommt ein reply, nur finden und auswerten.
                z.B. anhand messageId und succes:1
                published:
                iot/productId/devideId/function/invoke
                Zeitstempel: Sat Jul 19 2025 10:49:02
                  "arguments": [
                      "autoModelProgram": 2,
                      "autoModelValue": -100,
                      "msgType": 1,
                      "autoModel": 8
                  "function": "deviceAutomation",
                  "messageId": 700004,
                  "deviceKey": "XXXXXXXX",
                  "timestamp": 1752914942
                reply:
                productId/devideId/function/invoke/reply
                Zeitstempel: Sat Jul 19 2025 10:44:38
                  "deviceId": "XXXXXXXX",
                  "timestamp": 1752914678,
                  "output": "success",
                  "success": 1
                Zeitstempel stimmt nicht, dafür messageId.
                Also ist es das richtige reply, wenn messageId nicht statisch sein muss.
                Denke das hilft weiter.
                edit: Blick in in code
                messageId: adapter.msgCounter
                dann könnte per messageId u. succes:1 ausgewertet werden.
                • maxclaudi
                  maxclaudi @Felli last edited by
                  @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  ja, @nograx lass Dir's gut gehen 😉
                  @felli 👍 😊
                    Karacho @diet99 last edited by
                    @diet99
                    bzgl Gerätefreigabe für 2. Account /iobroker:
                    wenn ich unten rechts auf das Männchen gehe, dann auf Gerätefreigabe, da wird mein SF 2400 AC nicht angezeigt....
                    Da steht nur: Zur Zeit keine Daten verfügbar...
                    Was mache ich falsch?
                      Karacho @Karacho last edited by
                      Bzgl Temperatur des SFAC 2400:
                      Es gibt keinen DP Temperatur?
                      Dh mir bleibt nur die Lösung mit einem externen Sensot Zibee/WiFI?
                      Danke.
                      • maxclaudi
                        maxclaudi @Karacho last edited by maxclaudi
                        @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        adapter installiert?
                        hyperTmp mit Wert °C gibt es nicht?
                        Schau mal selber.
                          Karacho @maxclaudi last edited by
                          @maxclaudi
                          Nein. nur eine State "heatstate" true/false
                          • maxclaudi
                            @maxclaudi
                            gibts da noch ein Unter-Verzeichnis 'packData' und darin der Datenpunkt 'hyperTmp'
                            und sonst noch ein weiteres Unter-Verzeichnis den Akku betreffend und dort dann?
                              @maxclaudi
                              nein es geht um den Datenpunkt des aufgesetzte Wechelrichters.
                              Der hat einen eigenen Temperaturgesteuerten 12V Ausgang. Ich möchte aber nicht den völlig überteuerten Lüfter kaufen, sondern über ein Skrpt mit DP Temperatur eigene Lüfter ansteuern.
                              maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • maxclaudi
                                @maxclaudi
                                hab ich mir schon gedacht 😉
                                wenn Du hyperTmp hast, dann nimm den Datenpunkt doch.
                                Kannst ja per script entscheiden, ob bei (hyperTmp.wert -x) der Ventilator einschaltet.
                                Also selbst eine Hystere schreiben. Musst sowieso.
                                Außerdem macht das nichts.
                                AkkuTmp wird höher sein und der Lüfter zieht doch kein Strom. Könntest genauso gut per Zeitsteuerung oder astronomisch durchlaufen lassen.
                                Besser Kühler als eine fehlerhafte Hysterese.
                                • Bernd1967
                                  Bernd1967 @nograx last edited by Bernd1967
                                  @nograx
                                  Test "setDeviceAutomationInOutLimit"
                                  2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.1
                                  Jetzt nach mehreren Stunden bleibt einer von den beiden Hyper 2000 hängen.
                                  Er reagiert nicht mehr.
                                  Über "function.invoke" wird gesendet, aber Bestätigung über "function.invoke.reply" fehlt.
                                  zendure-solarflow.0.gDa3tb.+++++.outputHomePower blieb stehen bei 294W.
                                  Noch immer wird erst "outPower":30 gesendet und dann der richtige Wert "outPower":100
                                  MQTT Protokoll nach Testwert 100W:
                                  19.07.2025 21:20:32 Uhr
                                  Topic:
                                  mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke
                                  Payload:
                                  {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706878,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
                                  Topic:
                                  Payload:
                                  {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706879,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
                                  Topic:
                                  Payload:
                                  {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":100},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706880,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
                                  Nachtrag:
                                  Per App nachgeschaut, Speicher ist leer (Entladegrenze).
                                  Aber trotzdem sollte Hyper antworten.
                                  Nach probieren mit der Zendure App läuft es wieder.
                                  Werde das weiter beobachten.
                                  Nachtrag2:
                                  Jetzt blieb auch der andere Hyper 2000 hängen.
                                  Erstes Anzeichen ist das über "mqtt.0.gDa3tb.++++++.log" keine Daten mehr kommen.
                                  Nach Rechner neustart meldete sich der Hyper wieder und alles war wieder Okay.
                                  Werde versuchen den Fehler weiter einzukreisen.
                                  Warte auf nächsten Fehler....
                                  Nachtrag3:
                                  Seht schwierig den Fehler zu finden.
                                  Hatte den Verdacht das der Mosquitto Broker Fehler macht.
                                  Neue Version brachte jedoch nichts.
                                  Die Kollegen von HA diskutieren auch darüber.
                                  Als Übergangslösung überwache ich den Datenpunkt "mqtt.0.gDa3tb.++++++.log"
                                  Kommt nach zwei Minuten kein neuer Log starte ich den MQTT Adapter (Client) neu.
                                  Dadurch, und das ist das merkwürdige, Antwortet der Hyper wieder.
                                  • maxclaudi
                                    gelöscht
                                      Michi 0 last edited by Michi 0
                                      Hallo Zusammen,
                                      habe seit 3 Tagen einen Solarflow 2400 ac. Den Adapter habe ich in Version 2.0.0 alpha.0 installiert. Wenn er in der Clound hängt bekommt er auch alle Daten. Änderungen sind aber nicht möglich.
                                      Leider habe ich von Mqtt keine Ahnung und komme daher trotz fleißigen Lesen dieses Threads nicht klar mit der Steuerung. Wenn ich den Adapter auf Lokal umstelle bekommt der Mqtt keinerlei Daten. Im Log schaut (für mich) alles ganz gut aus.
                                      Wenn ich im Solarflow Änderungen mache werden bei manchen Postitionen (bspw. "Set AC Mode") diese in den Mqtt-Objekten angezeigt (ohne Wirkung auf den Solarflow). Bei manchen Änderungen (bspw. Entladeleistung) werden diese nicht in den Mqtt-Objekten angezeigt.
                                      Den Cloud-Disconnector habe ich verwendet. Glaube aber nicht dass das funktioniert hat, da die Handy-App immer noch vollen Zugriff hat. Im Cloud-Disconnector konnte ich leider auch nicht die Telemetrie abrufen. Trotzdem habe ich beim Override die Mitteilung erhalten, dass der Traffic nun an den lokalen Mqtt-Server umgeleitet wird.
                                      Hat einer von Euch ne Ahnung was da schief läuft?
                                      Thomas Braun maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Michi 0 last edited by Thomas Braun
                                        @michi-0
                                        Versuch es mit einer stabileren Version, nicht mit einer aus dem GitHub gefischten Alpha.
                                        Und halt dein System aktuell.
                                        Und Logs immer als Text in CodeTags eingebettet hier rein, nicht als Screenshot-Schrott.
                                        github:	2.0.0-alpha.1
                                        latest:	1.15.4 for 3 days
                                        stable:	1.13.1 for 76 days
                                        Die Beta 1.15.4 dürfte jja wohl mindestens hinreichend aktuell sein, besser aber die stable verwenden.
                                          Michi 0 @Thomas Braun last edited by
                                          vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich gelobe Besserung mit den Screenshots!
                                          Bin auf 1.15.4 zurück. Jetzt reagiert bei den Mqtt-Objekten gar nichts mehr... Log sieht aus wie zuvor.
                                          mqtt.0
                                          	2025-07-20 17:24:28.555	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                          mqtt.0
                                          	2025-07-20 17:24:28.554	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                          mqtt.0
                                          	2025-07-20 17:24:28.445	info	State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                                          mqtt.0
                                          	2025-07-20 17:24:28.354	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^mqtt\.0\.iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                          mqtt.0
                                          	2025-07-20 17:24:28.354	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                          mqtt.0
                                          	2025-07-20 17:24:28.353	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^mqtt\.0\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                          mqtt.0
                                          	2025-07-20 17:24:28.353	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                          zendure-solarflow.0
                                          	2025-07-20 17:24:28.352	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                                          mqtt.0
                                          	2025-07-20 17:24:28.330	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret 1753025068327_7551
                                          mqtt.0
                                          	2025-07-20 17:24:27.445	info	State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                                          mqtt.0
                                          	2025-07-20 17:24:27.378	info	Starting MQTT server on 192.168.2.52:1883
                                            @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            Chronologisch falsch herum.
                                            Lies doch das Log aus
                                            iob logs --watch
                                            aus. Oder ändere wenigstens die Anzeigerichtung in der GUI, wenn du es schon da raus kopieren musst...
                                            System auf Stand gebracht?
                                            1604
                                            382842
