    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • maxclaudi
      maxclaudi @maxclaudi last edited by maxclaudi
      instanz gestoppt, paar json published.
      erfolg dann mit smatMode:1 + autoModel:0+ passMode 1 ...allways off=> kam HUB zurück.
      instanz wieder ein ...autoModel:0 -> bleibt erst mal.
      akku wird geladen mit 1800W
      edit: Ost+Süd jeweils PV1+PV2 vom Hub
      ....läuft soweit wieder 😊
      weil nicht vor Ort, verschiebe ich das testen lieber
      • maxclaudi
        maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @intruder7 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx auch erster Test mit Hyper 2000.. der gesetzte Wert (unbestätigt) wird vom Adapter nicht bestätigt
        Jo das stimmt, da vom Mqtt keine direkt Antwort kommt das ein Wert übernommen wurde muss ich das noch optimieren. Kommando sollte aber hoffentlich trotzdem ausgeführt werden.
        über mqtt kommt ein reply, nur finden und auswerten.
        z.B. anhand messageId und succes:1
        published:
        iot/productId/devideId/function/invoke
        Zeitstempel: Sat Jul 19 2025 10:49:02
          "arguments": [
              "autoModelProgram": 2,
              "autoModelValue": -100,
              "msgType": 1,
              "autoModel": 8
          "function": "deviceAutomation",
          "messageId": 700004,
          "deviceKey": "XXXXXXXX",
          "timestamp": 1752914942
        reply:
        productId/devideId/function/invoke/reply
        Zeitstempel: Sat Jul 19 2025 10:44:38
          "deviceId": "XXXXXXXX",
          "timestamp": 1752914678,
          "output": "success",
          "success": 1
        Zeitstempel stimmt nicht, dafür messageId.
        Also ist es das richtige reply, wenn messageId nicht statisch sein muss.
        Denke das hilft weiter.
        edit: Blick in in code
        messageId: adapter.msgCounter
        dann könnte per messageId u. succes:1 ausgewertet werden.
        • maxclaudi
          maxclaudi @Felli last edited by
          @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Peter dir viel Spaß beim Zelten
          ja, @nograx lass Dir's gut gehen 😉
          @felli 👍 😊
            Karacho @diet99 last edited by
            @diet99
            bzgl Gerätefreigabe für 2. Account /iobroker:
            wenn ich unten rechts auf das Männchen gehe, dann auf Gerätefreigabe, da wird mein SF 2400 AC nicht angezeigt....
            Da steht nur: Zur Zeit keine Daten verfügbar...
            Was mache ich falsch?
              Karacho @Karacho last edited by
              Bzgl Temperatur des SFAC 2400:
              Es gibt keinen DP Temperatur?
              Dh mir bleibt nur die Lösung mit einem externen Sensot Zibee/WiFI?
              Danke.
              maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • maxclaudi
                maxclaudi @Karacho last edited by maxclaudi
                @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                adapter installiert?
                hyperTmp mit Wert °C gibt es nicht?
                Schau mal selber.
                  Karacho @maxclaudi last edited by
                  @maxclaudi
                  Nein. nur eine State "heatstate" true/false
                  • maxclaudi
                    @maxclaudi
                    gibts da noch ein Unter-Verzeichnis 'packData' und darin der Datenpunkt 'hyperTmp'
                    und sonst noch ein weiteres Unter-Verzeichnis den Akku betreffend und dort dann?
                      @maxclaudi
                      nein es geht um den Datenpunkt des aufgesetzte Wechelrichters.
                      Der hat einen eigenen Temperaturgesteuerten 12V Ausgang. Ich möchte aber nicht den völlig überteuerten Lüfter kaufen, sondern über ein Skrpt mit DP Temperatur eigene Lüfter ansteuern.
                      maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • maxclaudi
                        @maxclaudi
                        hab ich mir schon gedacht 😉
                        wenn Du hyperTmp hast, dann nimm den Datenpunkt doch.
                        Kannst ja per script entscheiden, ob bei (hyperTmp.wert -x) der Ventilator einschaltet.
                        Also selbst eine Hystere schreiben. Musst sowieso.
                        Außerdem macht das nichts.
                        AkkuTmp wird höher sein und der Lüfter zieht doch kein Strom. Könntest genauso gut per Zeitsteuerung oder astronomisch durchlaufen lassen.
                        Besser Kühler als eine fehlerhafte Hysterese.
                        • Bernd1967
                          Bernd1967 @nograx last edited by Bernd1967
                          @nograx
                          Test "setDeviceAutomationInOutLimit"
                          2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.1
                          Jetzt nach mehreren Stunden bleibt einer von den beiden Hyper 2000 hängen.
                          Er reagiert nicht mehr.
                          Über "function.invoke" wird gesendet, aber Bestätigung über "function.invoke.reply" fehlt.
                          zendure-solarflow.0.gDa3tb.+++++.outputHomePower blieb stehen bei 294W.
                          Noch immer wird erst "outPower":30 gesendet und dann der richtige Wert "outPower":100
                          MQTT Protokoll nach Testwert 100W:
                          19.07.2025 21:20:32 Uhr
                          Topic:
                          mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke
                          Payload:
                          {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706878,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
                          Topic:
                          Payload:
                          {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706879,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
                          Topic:
                          Payload:
                          {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":100},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706880,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
                          Nachtrag:
                          Per App nachgeschaut, Speicher ist leer (Entladegrenze).
                          Aber trotzdem sollte Hyper antworten.
                          Nach probieren mit der Zendure App läuft es wieder.
                          Werde das weiter beobachten.
                          Nachtrag2:
                          Jetzt blieb auch der andere Hyper 2000 hängen.
                          Erstes Anzeichen ist das über "mqtt.0.gDa3tb.++++++.log" keine Daten mehr kommen.
                          Nach Rechner neustart meldete sich der Hyper wieder und alles war wieder Okay.
                          Werde versuchen den Fehler weiter einzukreisen.
                          Warte auf nächsten Fehler....
                          Nachtrag3:
                          Seht schwierig den Fehler zu finden.
                          Hatte den Verdacht das der Mosquitto Broker Fehler macht.
                          Neue Version brachte jedoch nichts.
                          Die Kollegen von HA diskutieren auch darüber.
                          Als Übergangslösung überwache ich den Datenpunkt "mqtt.0.gDa3tb.++++++.log"
                          Kommt nach zwei Minuten kein neuer Log starte ich den MQTT Adapter (Client) neu.
                          Dadurch, und das ist das merkwürdige, Antwortet der Hyper wieder.
                          • maxclaudi
                            gelöscht
                              Michi 0 last edited by Michi 0
                              Hallo Zusammen,
                              habe seit 3 Tagen einen Solarflow 2400 ac. Den Adapter habe ich in Version 2.0.0 alpha.0 installiert. Wenn er in der Clound hängt bekommt er auch alle Daten. Änderungen sind aber nicht möglich.
                              Leider habe ich von Mqtt keine Ahnung und komme daher trotz fleißigen Lesen dieses Threads nicht klar mit der Steuerung. Wenn ich den Adapter auf Lokal umstelle bekommt der Mqtt keinerlei Daten. Im Log schaut (für mich) alles ganz gut aus.
                              Wenn ich im Solarflow Änderungen mache werden bei manchen Postitionen (bspw. "Set AC Mode") diese in den Mqtt-Objekten angezeigt (ohne Wirkung auf den Solarflow). Bei manchen Änderungen (bspw. Entladeleistung) werden diese nicht in den Mqtt-Objekten angezeigt.
                              Den Cloud-Disconnector habe ich verwendet. Glaube aber nicht dass das funktioniert hat, da die Handy-App immer noch vollen Zugriff hat. Im Cloud-Disconnector konnte ich leider auch nicht die Telemetrie abrufen. Trotzdem habe ich beim Override die Mitteilung erhalten, dass der Traffic nun an den lokalen Mqtt-Server umgeleitet wird.
                              Hat einer von Euch ne Ahnung was da schief läuft?
                              Thomas Braun maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Michi 0 last edited by Thomas Braun
                                @michi-0
                                Versuch es mit einer stabileren Version, nicht mit einer aus dem GitHub gefischten Alpha.
                                Und halt dein System aktuell.
                                Und Logs immer als Text in CodeTags eingebettet hier rein, nicht als Screenshot-Schrott.
                                github:	2.0.0-alpha.1
                                latest:	1.15.4 for 3 days
                                stable:	1.13.1 for 76 days
                                Die Beta 1.15.4 dürfte jja wohl mindestens hinreichend aktuell sein, besser aber die stable verwenden.
                                  Michi 0 @Thomas Braun last edited by
                                  vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich gelobe Besserung mit den Screenshots!
                                  Bin auf 1.15.4 zurück. Jetzt reagiert bei den Mqtt-Objekten gar nichts mehr... Log sieht aus wie zuvor.
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.555	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.554	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.445	info	State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.354	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^mqtt\.0\.iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.354	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.353	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^mqtt\.0\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.353	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                  zendure-solarflow.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.352	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:28.330	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret 1753025068327_7551
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:27.445	info	State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  mqtt.0
                                  	2025-07-20 17:24:27.378	info	Starting MQTT server on 192.168.2.52:1883
                                    @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Chronologisch falsch herum.
                                    Lies doch das Log aus
                                    iob logs --watch
                                    aus. Oder ändere wenigstens die Anzeigerichtung in der GUI, wenn du es schon da raus kopieren musst...
                                    System auf Stand gebracht?
                                      JS noch mit upgedated.
                                      2025-07-20 18:46:08.757  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 36040
                                      2025-07-20 18:46:08.907  - info: ical.1 (36025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-07-20 18:46:09.422  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.ical.1 having pid 36025 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2025-07-20 18:46:09.480  - info: host.iobroker-server stopInstance system.adapter.zendure-solarflow.0 (force=false, process=true)
                                      2025-07-20 18:46:09.483  - info: zendure-solarflow.0 (35487) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-07-20 18:46:09.484  - info: zendure-solarflow.0 (35487) [onUnload] MQTT client stopped!
                                      2025-07-20 18:46:09.484  - info: zendure-solarflow.0 (35487) terminating
                                      2025-07-20 18:46:09.484  - info: zendure-solarflow.0 (35487) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-07-20 18:46:09.547  - info: host.iobroker-server stopInstance system.adapter.zendure-solarflow.0 send kill signal
                                      2025-07-20 18:46:09.577  - info: mqtt.0 (36040) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                      2025-07-20 18:46:09.705  - info: mqtt.0 (36040) Starting MQTT server on 192.168.2.52:1883
                                      2025-07-20 18:46:09.775  - info: mqtt.0 (36040) State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      2025-07-20 18:46:09.985  - info: zendure-solarflow.0 (35487) terminating
                                      2025-07-20 18:46:10.030  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-07-20 18:46:13.188  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.zendure-solarflow.0 in version "1.15.4" started with pid 36055
                                      2025-07-20 18:46:13.930  - info: zendure-solarflow.0 (36055) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                      2025-07-20 18:46:14.027  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret 1753029974025_3999
                                      2025-07-20 18:46:14.050  - info: zendure-solarflow.0 (36055) [onConnected] Connected with MQTT!
                                      2025-07-20 18:46:14.092  - info: mqtt.0 (36040) State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      2025-07-20 18:46:14.996  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                      2025-07-20 18:46:14.996  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#"  with regex /^mqtt\.0\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                      2025-07-20 18:46:14.997  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                      2025-07-20 18:46:14.997  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#"  with regex /^mqtt\.0\.iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                                      2025-07-20 18:46:15.196  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                      2025-07-20 18:46:15.198  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                      Hoffe ich nähere mich einer lesbaren Fehleranzeige 😉
                                        Daniel 8 last edited by
                                        Was hat es jetzt mit dem Schalter Smart Mode auf sich? Ich kann den Solarflow 800 Pro wie oben schon mal beschrieben nicht umschalten. Er springt immer wieder zurück. Was kann ich noch versuchen?
                                          Fehleranzeige
                                          Ja.
                                          Aber da stehen gar keine Fehlermeldungen drin.
                                          • maxclaudi
                                            maxclaudi @Michi 0 last edited by maxclaudi
                                            Kann nicht sein, dass productId == deviceId ist
                                            Die productid ist z.B. 6-stellig, in Deinem Fall: BC8B7F
                                            Die deviceID ist z.B. 8-stellig, fingiertes Beispiel: AaBccXcd
                                            Falls der Disconnector beim 2400AC funktioniert, hast Du doch die deviceId erfahren und notiert/gespeichert?
                                            Beispiel:
                                            die deviceId bei Adapter-Instanz eingegeben.
                                            Beispiel:
                                            Broker wird anonym betrieben? Ohne user+password?
                                            Danach müsste im log die deviceId auftauchen, nur als Beispiel von oben kopiert:
                                            > 2025-07-20 18:46:14.997  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/AaBccXcd/....
                                            Den Rest , wie auch Broker mit user und password verwenden, generieren usw. findest hier im Thread oder/und in meinen posts.
                                            1604
                                            382759
