    4. [solved] Backitup Backup über FTP funktioniert nicht mehr
      drapo last edited by drapo
      Hallo zusammen
      Ich habe vor kurzem festgestellt, dass meine Updates die ich mittels Backitup täglich mache am 2. July 2025 nicht mehr auf das NAS mittels dem FTP Befehl kopiert werden.
      Meine Konfiguration ist so, dass mein iobroker auf einem Docker mit MACVLAN Netzwerk läuft. Somit sollte die Netzwerkadresse des NAS (192.168.1.50) auch vom iobroker erkannt und gefunden werden.
      Ich habe mich gefragt was ich da geändert habe. Die einzige Änderung damals war ein Docker Image Update welches die damals neuestes Node.js Version 20.19.3 mit sich gebracht hatte.
      Das Backup wird auf dem iobroker unter /opt/iobroker/backups erstellt. Jedoch dann eben nicht mittles FTP auf das NAS kopiert.
      Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
      [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"local","host":"192.168.1.50","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backup/ioBroker/standard","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
      18:38:03.815
      ERROR
      ftp
      Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.50:21
      So sieht die Konfig Seite im Adapter aus:
      Hättet Ihr einen Rat was ich tun kann damit die Backups wieder funktionieren?
      Danke Euch
        Thomas Braun Most Active @drapo last edited by
        @drapo sagte in Backitup Backup über FTP funktioniert nicht mehr:
        Heißt, auf das klingeln dort reagiert niemand.
        Läuft der Dienst auf dem Server?
        Und ganz grundsätzlich würde ich auch was anderes als das olle FTP verwenden. CIFS oder NFS oder was dein NAS so kann.
          drapo @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ja korrekt der Dienst läuft und wie gesagt hat es bis zum 2. Juli tadellos funktioniert.
          CIFS hatte ich versucht aber da scheint er Probleme zu haben mit dem mounten
            'Er' nicht. Du eher. Muss halt richtig konfiguriert sein, damit 'er' das richtig mounten kann.
              @thomas-braun mag sein deshalb hab ich das immer mit FTP gemacht. Ein tip was ich tun kann?
                CIFS an's laufen bekommen.
                  @thomas-braun ich möchte nichts anderes als das ganze zum laufen bringen wenn du also vorschläge hast wie ich das bewerkstelligen kann gerne ansonsten ist das bis anhin nicht sehr hilfreich
                    Thomas Braun Most Active @drapo last edited by Thomas Braun
                    @drapo Welches NAS?
                    Wie sieht da der Status des FTP-Servers aus?
                    Kommst du grundsätzlich an die IP ran?
                    Hilfreicher wäre dennoch, da gleich was besseres als FTP zu verwenden.
                      @thomas-braun Ich habe es nun anders gemacht. Ich habe mir im Docker den Bereich auf welchem die iobroker backups liegen mit dem NAS gemountet. Dies geschieht jetzt immer gleich beim erstellen des Containers. Somit habe ich diese Verbindung und muss keine kopierei oder FTP Verbindugen mehr machen.
                      Hier das Bild wie das aussieht wenn man das in Portainer einrichtet:
                      Somit ist mein Problem gelöst. Falls jemand mal ähnliche Probleme hat mit Docker und einer MACVLAN konfiguration hilft dies sicherlich ebenfalls weiter.
                        @drapo sagte in [solved] Backitup Backup über FTP funktioniert nicht mehr:
                        Das ist die andere Alternative. Läuft dann halt ähnlich wie bei CIFS oder NFS. Da wird ja auch ein Dateisystem eingehängt.
                        187
