    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      fritzkalle @copystring last edited by
      @copystring Danke! Mache ich asap...
        fritzkalle last edited by
        Also bei mir funktioniert es mit der letzten Dev Version von https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev.
        Ich bekomme nur eine Warnung (Failed to process "app_start" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 111 and method app_start timed out after 30 seconds.)
        Der Saros 10R ist ansprechbar und funktional. Danke! Wenn Ihr doch noch Logs benötigt bitte Bescheid geben. Viele Grüße!
          fritzkalle @fritzkalle last edited by
          Mittlerweile habe ich mehr herausgefunden. Ich bekomme Warnungen und man kann den Wischmodus bzw. die Zimmerreinigung nicht starten 😞
          • Log_Auszug (Saros10R_custom_mode_app_segment_clean.txt)
          • da_Woody
            da_Woody @fritzkalle last edited by
            @fritzkalle öhm, das mit dem einfügen...
            Failed to process "set_custom_mode" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 1841 and method set_custom_mode timed out after 30 seconds. MQTT connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:793:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2663:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            Failed to process "app_segment_clean" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 1844 and method app_segment_clean timed out after 30 seconds. MQTT connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:793:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2663:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Frederik Buss
              Frederik Buss @da_Woody last edited by
              Vielleicht (Hoffentlich..) eine blöde Frage: Wie startet man im Adapter ein in der App konfiguriertes Programm? Angezeigt werden die in den Objekten:
              • copystring
                Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Frederik Buss
                  Frederik Buss @copystring last edited by
                  @copystring Wenn man Tomaten auf den Augen hat 🤦 Danke 🙂
                    berndpehome last edited by
                    Hab jetzt das selbe Problem wie Sepp weiter oben, heute das Update beim Saros 10 R eingespielt und der Adapter 0.6.19 wird kurz grün und springt dann wieder auf rot, mit der alten Firmware war er zwar grün aber hat die Datenpunkte nicht aktuallisiert, wäre super wenn es bald eine Lösung geben würde da jetzt mein S7 Max Ultra auch nicht mehr über den Adapter verwendbar ist, ansonsten Super Adapter und vielen Dank @copystring für Deine Arbeit.
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by
                      Habt ihr in der DockingStation Werte stehen ? Also in den DP's Wassertank, Schmutzwassertank usw ? Da steht bei mir überall Unknown 0. Hab den Edge S5A.
                        nein, bei mir ist der komplette Ordner devices Status mit NULL, also keine Werte beim Saros10R
                          berndpehome last edited by wendy2702
                          seit der neuen Firmware am Saros 10R funktioniert der 0.6.18 Adapter nicht mehr, mit der 0.6.19 bleibt er Grün, liest aber den kompletten Devices Status vom 10R nicht aus, mein S7 Max Ultra funktioniert mit der 0.6.19 wieder.
                          Fehler bei 0.6.18
                          host.iobroker
                          	2025-07-20 10:31:40.135	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iobroker
                          	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: }
                          host.iobroker
                          	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH'
                          host.iobroker
                          	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: reason: 'wrong final block length',
                          host.iobroker
                          	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: library: 'Provider routines',
                          host.iobroker
                          	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (node:dgram:951:8) {
                          host.iobroker
                          	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.iobroker
                          	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:524:28)
                          host.iobroker
                          	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33)
                          host.iobroker
                          	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25)
                          host.iobroker
                          	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29)
                          host.iobroker
                          	2025-07-20 10:31:40.133	error	Caught by controller[0]: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:31:39.641	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:31:39.639	info	terminating
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:31:39.599	error	Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:31:39.598	error	Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:524:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:951:8)
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:31:39.598	error	uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:31:34.496	info	MQTT initialized
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:31:31.770	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:31:31.742	info	starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          Fehler bei 0.6.19 :
                          adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:38:59.970	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:38:58.972	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:38:58.969	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:38:57.971	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:38:57.969	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:38:56.971	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:38:56.968	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:38:55.971	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:38:55.968	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:38:54.971	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          roborock.0
                          	2025-07-20 10:38:54.968	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          der 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG ist mein S7 Ultra
                          der 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf ist der Saros 10R
                          Mod Edit: Log in Code Tags gesetzt
                          • da_Woody
                            da_Woody @berndpehome last edited by
                            @berndpehome könnest du dein log bitte über 4c670f50-bfef-427b-a79c-75f53c19370f-grafik.png einfügen?
                              berndpehome @da_Woody last edited by
                              @da_woody entschuldige, nicht daran gedacht, danke fürs ändern und mach ich das nächste mal
                              • Frederik Buss
                                @copystring Übrigens ein super extra Danke für Deine Arbeit! Ich habe nun 2 Programme auf den Hauptscreen gepackt und wenn auch aktuell nur über Cloud (Saros 10...), der Robbi tut was er soll. Meine Frau feiert es, mit dem Ding nicht mehr sprechen zu müssen und wie heisst es so schön - Happy wife, happy Life 🙂
                                copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • copystring
                                  copystring @Frederik Buss last edited by
                                  @frederik-buss danke. Freut mich, dass es so läuft wie du dir das vorgestellt hast.
                                  • Skyx3
                                    Skyx3 last edited by
                                    Hi, seit dem letzten Roborock Update für meinen Qrevo Curv kann der Adapter sich nicht mehr verbinden. Ich mache gleich noch ein Issue auf Github auf.
                                    Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Failed to process message: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at local_api.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:248:25) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:199:34) at Socket.emit (node:events:524:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:951:8)
                                    Failed to process mainUpdateInterval on robot InAokiWwEHHT4hwBeMGFU (roborock.vacuum.a135): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                      fritzkalle @Skyx3 last edited by
                                      ich habe den Adapter jetzt eine Weile mit dem Saros 10R laufen und er funktioniert zwar, stürzt aber häufig ab und ist dann bis zum Neustart nicht ansprechbar 😞
                                      Das hier sind die Fehlermeldungen:
                                      setTimeout called, but adapter is shutting down
                                      Failed to process "get_clean_summary" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Could not check object existence of roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10.dust_collection_status: Cannot check object existence of "roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10.dust_collection_status": Connection is closed. at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/maybeCallback.ts:129:17) at Roborock._setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:5017:26) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2336:17
                                      Could not check object existence of roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10: Cannot check object existence of "roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10": Connection is closed.
                                      Could not check object existence of roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10: Cannot check object existence of "roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10": Connection is closed. at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/maybeCallback.ts:129:17) at Roborock._setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:5017:26) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2336:17
                                      unhandled promise rejection: Could not check object existence of roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10: Cannot check object existence of "roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10": Connection is closed.
                                      Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      get state error: Connection is closed.
                                      redis get roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10.clean_type, error - Connection is closed.
                                      Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Einfügen der Fehlermeldungen richtig gemacht habe. Ich bitte um Nachsicht. Auch weiß ich leider nicht ob und wie ich ein Issue auf Github aufmachen sollte.
                                      Viele Grüße!
                                      • copystring
                                        Immer erstmal auf GitHub nach schauen, ob jemand das gleiche Problem hat. Falls nicht, einfach ein GitHub Issue aufmachen. Ich schaue es mir dann an.
                                          TimoWald @copystring last edited by
                                          Hallo ich habe aktuell diesen Fehler. Kann mir einer verraten woran es liegt?
                                          2025-07-26 17:58:52.423 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#769dee8a000aa78ecdcb826185abcafc1aada5d5) started with pid 2115372
                                          2025-07-26 17:58:56.781 - info: roborock.0 (2115372) starting. Version 0.6.19 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#769dee8a000aa78ecdcb826185abcafc1aada5d5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                                          2025-07-26 17:58:56.799 - info: roborock.0 (2115372) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2025-07-26 17:58:56.821 - info: roborock.0 (2115372) Loaded existing clientID: ee6783f4-5d0a-4d48-b00e-7cafd23b31d9
                                          2025-07-26 17:58:57.104 - error: roborock.0 (2115372) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): TypeError: Cannot read properties of null (reading 'rrHomeId')
                                          at http_api.getHomeID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:111:31)
                                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          at http_api.updateHomeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:123:19)
                                          at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:33:3)
                                          at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                                          2025-07-26 17:58:57.328 - info: roborock.0 (2115372) MQTT initialized
                                          2025-07-26 17:58:57.329 - error: roborock.0 (2115372) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-07-26 17:58:57.330 - error: roborock.0 (2115372) unhandled promise rejection: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
                                          2025-07-26 17:58:57.330 - error: roborock.0 (2115372) Error: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
                                          at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:179:10)
                                          at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:62:39)
                                          2025-07-26 17:58:57.330 - error: roborock.0 (2115372) this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
                                          2025-07-26 17:58:57.343 - info: roborock.0 (2115372) terminating
                                          2025-07-26 17:58:57.344 - warn: roborock.0 (2115372) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2025-07-26 17:58:57.402 - info: roborock.0 (2115372) MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
                                          2025-07-26 17:58:57.845 - info: roborock.0 (2115372) terminating
                                          2025-07-26 17:58:57.994 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2025-07-26 17:58:57.994 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
                                          2025-07-26 17:58:57.994 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:179:10)
                                          2025-07-26 17:58:57.994 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:62:39)
                                          2025-07-26 17:58:57.994 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2025-07-26 17:58:57.994 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                          2025-07-26 17:58:59.558 - warn: openknx.0 (1699916) Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 9/0/4
                                          2025-07-26 17:59:00.842 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
                                            Creekhail last edited by
                                            Ich möchte mich für die Arbeit an diesem Adapter bedanken.
                                            Seit einigen Tagen sind wir auf den Saros 10R umgestiegen, vorher war der S7 MaxV im Einsatz. Dort hatte ich noch den Xiaomi-Adapter verwendet.
                                            Mit dem Umstieg auf das neue Modell habe ich auch bei der App den Wechsel zur Roborock-Original-App vollzogen. Somit musste auch im iobroker auf den neuen Adapter gewechselt werden.
                                            Nach leichten Anfangsschwierigkeiten (keine lokale Verbindung), läuft die Geschichte jetzt mit der Version 0.6.19
                                            Daher konnte ich heute auch im VIS die Anpassungen vornehmen, da die Steuerung doch in einigen Punkten vom bisherigen Xiaomi-Adapter abweicht.
                                            Die wesentlichen Dinge lassen sich jetzt wieder steuern bzw. ablesen, so dass auch ohne Handy der Roboter seinen Dienst verrichten kann.
                                            Anbei noch ein Screenshot von der VIS dazu.
                                            T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            916
                                            307430
