    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Karacho @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi
      nein es geht um den Datenpunkt des aufgesetzte Wechelrichters.
      Der hat einen eigenen Temperaturgesteuerten 12V Ausgang. Ich möchte aber nicht den völlig überteuerten Lüfter kaufen, sondern über ein Skrpt mit DP Temperatur eigene Lüfter ansteuern.
      maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @Karacho last edited by
        @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @maxclaudi
        hab ich mir schon gedacht 😉
        wenn Du hyperTmp hast, dann nimm den Datenpunkt doch.
        Kannst ja per script entscheiden, ob bei (hyperTmp.wert -x) der Ventilator einschaltet.
        Also selbst eine Hystere schreiben. Musst sowieso.
        Außerdem macht das nichts.
        AkkuTmp wird höher sein und der Lüfter zieht doch kein Strom. Könntest genauso gut per Zeitsteuerung oder astronomisch durchlaufen lassen.
        Besser Kühler als eine fehlerhafte Hysterese.
        • Bernd1967
          Bernd1967 @nograx last edited by Bernd1967
          @nograx
          Test "setDeviceAutomationInOutLimit"
          2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.1
          Jetzt nach mehreren Stunden bleibt einer von den beiden Hyper 2000 hängen.
          Er reagiert nicht mehr.
          Über "function.invoke" wird gesendet, aber Bestätigung über "function.invoke.reply" fehlt.
          zendure-solarflow.0.gDa3tb.+++++.outputHomePower blieb stehen bei 294W.
          Noch immer wird erst "outPower":30 gesendet und dann der richtige Wert "outPower":100
          MQTT Protokoll nach Testwert 100W:
          19.07.2025 21:20:32 Uhr
          Topic:
          mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke
          Payload:
          {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706878,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
          Topic:
          Payload:
          {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706879,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
          Topic:
          Payload:
          {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":100},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":706880,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752952832}
          Nachtrag:
          Per App nachgeschaut, Speicher ist leer (Entladegrenze).
          Aber trotzdem sollte Hyper antworten.
          Nach probieren mit der Zendure App läuft es wieder.
          Werde das weiter beobachten.
          Nachtrag2:
          Jetzt blieb auch der andere Hyper 2000 hängen.
          Erstes Anzeichen ist das über "mqtt.0.gDa3tb.++++++.log" keine Daten mehr kommen.
          Nach Rechner neustart meldete sich der Hyper wieder und alles war wieder Okay.
          Werde versuchen den Fehler weiter einzukreisen.
          Warte auf nächsten Fehler....
          Nachtrag3:
          Seht schwierig den Fehler zu finden.
          Hatte den Verdacht das der Mosquitto Broker Fehler macht.
          Neue Version brachte jedoch nichts.
          Die Kollegen von HA diskutieren auch darüber.
          Als Übergangslösung überwache ich den Datenpunkt "mqtt.0.gDa3tb.++++++.log"
          Kommt nach zwei Minuten kein neuer Log starte ich den MQTT Adapter (Client) neu.
          Dadurch, und das ist das merkwürdige, Antwortet der Hyper wieder.
          • maxclaudi
            maxclaudi @Karacho last edited by maxclaudi
            gelöscht
              Michi 0 last edited by Michi 0
              Hallo Zusammen,
              habe seit 3 Tagen einen Solarflow 2400 ac. Den Adapter habe ich in Version 2.0.0 alpha.0 installiert. Wenn er in der Clound hängt bekommt er auch alle Daten. Änderungen sind aber nicht möglich.
              Leider habe ich von Mqtt keine Ahnung und komme daher trotz fleißigen Lesen dieses Threads nicht klar mit der Steuerung. Wenn ich den Adapter auf Lokal umstelle bekommt der Mqtt keinerlei Daten. Im Log schaut (für mich) alles ganz gut aus.
              Wenn ich im Solarflow Änderungen mache werden bei manchen Postitionen (bspw. "Set AC Mode") diese in den Mqtt-Objekten angezeigt (ohne Wirkung auf den Solarflow). Bei manchen Änderungen (bspw. Entladeleistung) werden diese nicht in den Mqtt-Objekten angezeigt.
              Den Cloud-Disconnector habe ich verwendet. Glaube aber nicht dass das funktioniert hat, da die Handy-App immer noch vollen Zugriff hat. Im Cloud-Disconnector konnte ich leider auch nicht die Telemetrie abrufen. Trotzdem habe ich beim Override die Mitteilung erhalten, dass der Traffic nun an den lokalen Mqtt-Server umgeleitet wird.
              Hat einer von Euch ne Ahnung was da schief läuft?
              Thomas Braun maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Michi 0 last edited by Thomas Braun
                @michi-0
                Versuch es mit einer stabileren Version, nicht mit einer aus dem GitHub gefischten Alpha.
                Und halt dein System aktuell.
                Und Logs immer als Text in CodeTags eingebettet hier rein, nicht als Screenshot-Schrott.
                github:	2.0.0-alpha.1
                latest:	1.15.4 for 3 days
                stable:	1.13.1 for 76 days
                Die Beta 1.15.4 dürfte jja wohl mindestens hinreichend aktuell sein, besser aber die stable verwenden.
                  Michi 0 @Thomas Braun last edited by
                  vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich gelobe Besserung mit den Screenshots!
                  Bin auf 1.15.4 zurück. Jetzt reagiert bei den Mqtt-Objekten gar nichts mehr... Log sieht aus wie zuvor.
                  mqtt.0
                  	2025-07-20 17:24:28.555	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0
                  	2025-07-20 17:24:28.554	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0
                  	2025-07-20 17:24:28.445	info	State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                  mqtt.0
                  	2025-07-20 17:24:28.354	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^mqtt\.0\.iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                  mqtt.0
                  	2025-07-20 17:24:28.354	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                  mqtt.0
                  	2025-07-20 17:24:28.353	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^mqtt\.0\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                  mqtt.0
                  	2025-07-20 17:24:28.353	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                  zendure-solarflow.0
                  	2025-07-20 17:24:28.352	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                  mqtt.0
                  	2025-07-20 17:24:28.330	info	Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret 1753025068327_7551
                  mqtt.0
                  	2025-07-20 17:24:27.445	info	State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                  mqtt.0
                  	2025-07-20 17:24:27.378	info	Starting MQTT server on 192.168.2.52:1883
                    @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Chronologisch falsch herum.
                    Lies doch das Log aus
                    iob logs --watch
                    aus. Oder ändere wenigstens die Anzeigerichtung in der GUI, wenn du es schon da raus kopieren musst...
                    System auf Stand gebracht?
                      JS noch mit upgedated.
                      2025-07-20 18:46:08.757  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 36040
                      2025-07-20 18:46:08.907  - info: ical.1 (36025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-07-20 18:46:09.422  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.ical.1 having pid 36025 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-07-20 18:46:09.480  - info: host.iobroker-server stopInstance system.adapter.zendure-solarflow.0 (force=false, process=true)
                      2025-07-20 18:46:09.483  - info: zendure-solarflow.0 (35487) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-07-20 18:46:09.484  - info: zendure-solarflow.0 (35487) [onUnload] MQTT client stopped!
                      2025-07-20 18:46:09.484  - info: zendure-solarflow.0 (35487) terminating
                      2025-07-20 18:46:09.484  - info: zendure-solarflow.0 (35487) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-07-20 18:46:09.547  - info: host.iobroker-server stopInstance system.adapter.zendure-solarflow.0 send kill signal
                      2025-07-20 18:46:09.577  - info: mqtt.0 (36040) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-07-20 18:46:09.705  - info: mqtt.0 (36040) Starting MQTT server on 192.168.2.52:1883
                      2025-07-20 18:46:09.775  - info: mqtt.0 (36040) State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2025-07-20 18:46:09.985  - info: zendure-solarflow.0 (35487) terminating
                      2025-07-20 18:46:10.030  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-07-20 18:46:13.188  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.zendure-solarflow.0 in version "1.15.4" started with pid 36055
                      2025-07-20 18:46:13.930  - info: zendure-solarflow.0 (36055) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-07-20 18:46:14.027  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret 1753029974025_3999
                      2025-07-20 18:46:14.050  - info: zendure-solarflow.0 (36055) [onConnected] Connected with MQTT!
                      2025-07-20 18:46:14.092  - info: mqtt.0 (36040) State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2025-07-20 18:46:14.996  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                      2025-07-20 18:46:14.996  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/BC8B7F/#"  with regex /^mqtt\.0\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                      2025-07-20 18:46:14.997  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#" with regex /^iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                      2025-07-20 18:46:14.997  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/BC8B7F/#"  with regex /^mqtt\.0\.iot\.BC8B7F\.BC8B7F\..*/
                      2025-07-20 18:46:15.196  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                      2025-07-20 18:46:15.198  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                      Hoffe ich nähere mich einer lesbaren Fehleranzeige 😉
                        Daniel 8 last edited by
                        Was hat es jetzt mit dem Schalter Smart Mode auf sich? Ich kann den Solarflow 800 Pro wie oben schon mal beschrieben nicht umschalten. Er springt immer wieder zurück. Was kann ich noch versuchen?
                          Fehleranzeige
                          Ja.
                          Aber da stehen gar keine Fehlermeldungen drin.
                          • maxclaudi
                            maxclaudi @Michi 0 last edited by maxclaudi
                            Kann nicht sein, dass productId == deviceId ist
                            Die productid ist z.B. 6-stellig, in Deinem Fall: BC8B7F
                            Die deviceID ist z.B. 8-stellig, fingiertes Beispiel: AaBccXcd
                            Falls der Disconnector beim 2400AC funktioniert, hast Du doch die deviceId erfahren und notiert/gespeichert?
                            Beispiel:
                            die deviceId bei Adapter-Instanz eingegeben.
                            Beispiel:
                            Broker wird anonym betrieben? Ohne user+password?
                            Danach müsste im log die deviceId auftauchen, nur als Beispiel von oben kopiert:
                            > 2025-07-20 18:46:14.997  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/AaBccXcd/....
                            Den Rest , wie auch Broker mit user und password verwenden, generieren usw. findest hier im Thread oder/und in meinen posts.
                            maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • maxclaudi
                              maxclaudi @maxclaudi last edited by maxclaudi
                              @nograx
                              Es wäre doch gut, auf github oder/und im disconnector darauf hinzuweisen, dass nur die reine ip, explizit ohne mqtt:// und ohne port, beim disconnector eingegeben werden muss.
                              Auch eine kurze Beschreibung wie zur Cloud reconnected wird.
                              edit
                              habe in code geschaut.
                              Reconnect to Zendure Cloud benötigt nur WifiName, WifiPassword.
                              mit klick auf Button "Reconnect to Zendure Cloud" wird als Server automatisch der globale Server verwendet: mq.zen-iot.com
                                Hatte die Device-ID ursprünglich aus der Handyapp. Die ist aber nur 5-stellig... Bevor ich den Auszug aus dem Log gepostet hab, hab ich in meiner Verzweiflung einfach mal wild rumprobiert. Da das im Log zu keinen anderen Fehlermeldungen als zuvor geführt hat, hat ich das zurückstellen auf die (vermutlich ebenfalls falsche) ID vergessen.
                                Wie gesagt hatte ich im Disconnector die Telemetriedaten nicht erhalten. Dann kann ich wohl davon ausgehen, dass trotz der Vollzugsmeldung die Trennung NICHT geklappt hat...?
                                Hab auf Git gesehen dass das Programm bestimmte Bluetooth Eigenschaften (Werbung)= nutzt:
                                using Windows.Devices.Bluetooth;
                                using Windows.Devices.Bluetooth.Advertisement;
                                using Windows.Devices.Bluetooth.GenericAttributeProfile;
                                Und hierzu die Details vom meinem Intel-Bluetooth-Gerät:
                                Kann ich die Verbindung vergessen wenn hier der Wert <falsch> ist?
                                Adapter wird ohne User und PW betrieben.
                                2025-07-20 21:06:19.866  - info: zendure-solarflow.0 (39027) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                2025-07-20 21:06:19.956  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] connected with secret 1753038379950_5748
                                2025-07-20 21:06:19.960  - info: zendure-solarflow.0 (39027) [onConnected] Connected with MQTT!
                                2025-07-20 21:06:19.980  - info: mqtt.0 (36040) State value to set for "mqtt.0.info.clients.iobroker-server_mqtt_1" has to be type "string" but received type "boolean"
                                2025-07-20 21:06:20.925  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/5-stelligeID/#" with regex /^BC8B7F\.5-stelligeID\..*/
                                2025-07-20 21:06:20.925  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/BC8B7F/5-stelligeID/#"  with regex /^mqtt\.0\.BC8B7F\.5-stelligeID\..*/
                                2025-07-20 21:06:20.926  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/5-stelligeID/#" with regex /^iot\.BC8B7F\.5-stelligeID\..*/
                                2025-07-20 21:06:20.926  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "iot/BC8B7F/5-stelligeID/#"  with regex /^mqtt\.0\.iot\.BC8B7F\.5-stelligeID\..*/
                                2025-07-20 21:06:21.126  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                2025-07-20 21:06:21.127  - info: mqtt.0 (36040) Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] publishOnSubscribe send all known states
                                  Michi 0 @maxclaudi last edited by
                                  @maxclaudi
                                  Hab grad die beiden Url´s auf dem Pi-Hole auf den ioBroker bzw. Mqtt Server umgeleitet. In der Handyapp ist die Verbindung jetzt zumindest weg. Allerdings dürfte damit immer noch nicht mein DeviceID-Problem gelöst sein.
                                  Wie kann ich die sonst noch rausbekommen?
                                  maxclaudi nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • maxclaudi
                                    @michi-0
                                    wenn die URL erfolgreich umgeleitet wird, dann werden keys und value beim Broker published (irgendwann, vielleicht auch erst nach Stunden).
                                    Der Broker veröffentlicht ja dann.
                                    Nimm MQTT-Explorer und verbinde Dich mit Deinem Broker und warte ab.
                                    Oder installiere ne mqtt-Client-Instanz, verbinde Dich mit dem Server.
                                    Spätestens nach ein paar Stunden (oder Morgen Mittag) werden Nachrichten veröffentlicht.
                                    Wenn es mehr Veränderungen gibt, geht's auch schneller
                                    Dann siehst was angelegt wurde.
                                    deviceId ist dann direkt unter der productId.
                                    /BC8B7F/deviceId/properties/report
                                    oder z. B. im mqtt-Client-Adapter:
                                    mqtt.x.BC8B7F.deviceId.properties.report
                                    oder schau beim Broker im log (wenn darauf reagiert wird/eingestellt ist)
                                    Edit:
                                    Ob und was man in der App alles sieht, weiß ich schon gar nicht mehr.
                                    Vielleicht geht's da auch?
                                    Muss jemand anderes beantworten oder selbst rausfinden.
                                    deviceId ist auf jeden Fall nicht sn und auch nicht Deine productID.
                                    • nograx
                                      nograx Developer @Michi 0 last edited by
                                      @michi-0 Hast du den 2400 AC mal komplett stromlos gemacht und ausgeschaltet? Bluetooth Verbindung muss zwingend getrennt werden. Bevor beides nicht gemacht wurde werden die Daten weiterhin entweder an die Cloud geschickt oder NUR per Bluetooth übertragen.
                                        lesiflo Most Active last edited by
                                        Moin, auch wenn das schon mal irgendwo beantwortet wurde, wozu ist der neue Schalter "Smart Mode" ? Hab's nicht mitbekommen.
                                        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nograx
                                          nograx Developer @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Werde ich noch mal in der readme dokumentieren. Ist zwar nicht zu 100% bestätigt, aber es ist wohl so das Control-Änderungen die hart über die properties laufen (z.B. setOutputLimit, acMode) in den flash speicher geschrieben werden. Das kann dann die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen, bzw. können irgendwann ggf. Änderungen nicht mehr sauber gespeichert werden. "smartMode" sollte dann dafür sorgen das Änderungen nur noch in den Ram geschrieben werden.
                                          Gleichzeitig bin ich gerade dabei die "deviceAutomation" Funktion einzubauen, dann werden die Geräte exakt so gesteuert wie Zendure das über die Cloud macht (funktioniert auch lokal). Diese Funktion dürfte dann auch nicht in den Flash schreiben.
                                            Danke schon mal für die Hinweise. Meine Frau ist heute und morgen im Homeoffice. Da traue ich mich nicht mit DNS an der Internetverbindung rumzuspielen 😉
                                            Kann mich daher erst ab Mittwoch wieder der DNS Thematik über den PI-Hole widmen...
                                            Den Solarflow hatte ich für mindestens 10 Sekunden ausgeschaltet und auch vom Netz genommen. Im Disconnector wurde er mir aber auch "nur" als SolarHub angezeigt.
                                            1604
                                            381777
