    4. Projekt Touchscreen auf Raspi
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Azrael42 last edited by
      @azrael42 dann schau dir den Thread über den WioBrowser an: https://forum.iobroker.net/topic/50982/redesign-wiobrowser-für-windows
      Der kann auch nur den Bildschirm abschalten
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        Hat das jemand mit nem pi4 flüssig am laufen?
        Ich habe bei mir kontinuierlich nen load von grösser 4 und teilweise noch viel höher .
        Ist mir erst aufgefallen als ich noch Pihole mit drauf packen wollte.
        Ansonsten läuft der Pi nur zur Anzeige für Vis
        Edit
        Liegt scheinbar am chromium, sind zig Prozesse aktiv. Liegt das eventuell am mehrmaligen reload der vis Seite am Tag.
        Der Pi hängt am LAN. Verbindungsprobleme daher eher ausgeschlossen.
        wendy2702 Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @crunchip last edited by
          @crunchip ich nutze Firefox weil Chromium mir auch zu Ressourcen hungrig war.
            crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 da Vis ja im Vollbild angezeigt wird, hab ich mal so den Browser gestartet, dann gesehen, dass mehrere Tabs mit vis offen waren, alle beendet und nun läuft er aktuell wieder "normal" mit nem load so um die 2
            • Frederik Buss
              Frederik Buss @crunchip last edited by Frederik Buss
              @crunchip Ich habe den chromium am Pi5 und der läuft mittlerweile sehr schnell und lässt sich flüssig bedienen. Allerdings nutze ich einen Trick, der eigentlich überflüssig sein sollte: Ressourcenintensive Seiten, z.B. mit vielen direkten Bindings, lade ich aus einem separaten Projekt, via iFrame. Eigentlich sollte Chromium die Seiten, die er nicht anzeigt, oder wieder ausblendet, aus dem Speicher nehmen. Tut er aber nicht. Zumindest nicht so, dass es flüssig läuft. Der Pi5 hat immer einen Load zwischen 0.1 und 0.5 aber ohne den Trick müllt er den Speicher ziemlich schnell zu. Ausserdem starte ich Chromium per cron job mehrmals am Tag neu. Wie schon anfangs geschrieben sollten diese Dinge gerade auf einem Linux System überflüssig sein, aber wenn's hilft...
              OliverIO crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @Frederik Buss last edited by
                @frederik-buss
                Das mit dem IFrame sollte tatsächlich überflüssig sein.
                Alle Status Aktualisierungen, Berechnungen und renderings finden ja trotzdem alles auf dem einen Client statt, ob mit oder ohne iframe
                Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Frederik Buss
                  Frederik Buss @OliverIO last edited by
                  @oliverio Das schon, aber im iFrame wird ein anderes Projekt geladen, sprich eine andere Seite mit Javascript Code. Meine Beobachtung ist, dass Chromium den ganzen Code läd und nicht mehr freigibt. Daher habe ich den Code aufgeteilt und die meisten Unterseiten in einem separatem Projekt abgelegt. Der Aufruf über das iFrame ist ja prinzipiell ähnlich wie ein neuer Tab. Anscheinend gibt Chromium einen solchen eher frei, als Teile eines riesen Blocks.
                  Generell hast Du Recht, wenn ich alles nacheinander öffne, dann ist es kaum ein Unterschied, aber zu 95% bleibt die Bedienung auf der Hauptseite und die ist nach der Aufteilung deutlich schneller. Nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich.
                  Hier mal ein paar Screenshots der aktuellen Version:
                  Hauptseite:
                  Ein paar Beispiele der Unterseiten:
                  Screenshot 2025-07-20 173844.png Screenshot 2025-07-20 173906.png Screenshot 2025-07-20 173922.png Screenshot 2025-07-20 174007.png Screenshot 2025-07-20 174133.png
                    crunchip Forum Testing Most Active @Frederik Buss last edited by
                    @frederik-buss ich habe nur eine einzige Seite. Glaub 2 oder 3 bindings und ansonsten nichts großartig weltbewegendes. Ein iframe (Kostenloses, responsives Wetter-Widget für jede Website – WeatherWidget.io https://share.google/63kDmfQQSpX6SHpKG) wird mal angezeigt, mal nicht.
                    Mich hat es nur gewundert warum mehrere Tabs geöffnet waren.
                    Einzige was mir seit geraumer Zeit aufgefallen ist, das des öfteren ein reload der vis stattfindet.
                    Homoran Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                      Ein iframe (Kostenloses, responsives Wetter-Widget für jede Website – WeatherWidget.io ...) wird mal angezeigt, mal nicht.
                      Ja, das hat auch in firefox mobile ab und an seine Zicken und behauptet im iframe nicht angezeigt werden zu dürfen
                      • Frederik Buss
                        @crunchip Ein automatischer Reload, ohne dass Du den eingestellt hast ist merkwürdig, könnte auf eine instabile WLAN Verbindung hinweisen. Mit den Wetter Widgets habe ich ewig rumprobiert, ich habe die Wetter Anzeige mit ein paar Elementen dann selbst über den Accuweather Adapter realisiert :
                        Da findest Du in den Datenpunkten auch die entsprechenden Links, um die Bildchen einzubinden. Wenn man auf das Wetter klickt, kommt man auf ein Widget von meteoblue.com das ist ziemlich zuverlässig:
                        Könnte man vielleicht eleganter über ein Pop-up öffnen, fällt mir gerade auf 🙂
                          crunchip Forum Testing Most Active @Frederik Buss last edited by crunchip
                          @frederik-buss sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                          Hat ich vorher mal so
                            Wie oben erwähnt, hab ich den per LAN angeschlossen
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                              @homoran vorher hat ich die vis auf nem FireHD15, da hatte ich das Problem mit dem iframe nicht
                              Das hatte ich auch mal ne zeitlang problemlos laufen
                              https://weatherwidget.org/
                              • Frederik Buss
                                Die Oberfläche hat ein Update bekommen... Auf Dauer haben die Farben genervt und damit ich das nächste Mal nicht wieder alles umstricken muss, habe ich einiges Dynamisch aufgesetzt, mit verschiedenen Farbschemata und vor allem alles einzel einstellbar:
                                Hier die Seite zum Einstellen der Farben, Hintergründe und Sonos Favoriten:
                                • Frederik Buss
                                  Frederik Buss @Frederik Buss last edited by
                                  Achja, hätte ich beinahe vergessen... Der Raspi hat nach dem Ausfall der SD-Karte eine SSD Karte verpasst bekommen. War ziemlich fummelig mit der Passivkühlung, aber hat sich gelohnt. Der Geschwindigkeitszuwachs ist enorm. Kann ich nur empfehlen.
                                  1.2k
                                  95
                                  13511
