    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Longbow
      Longbow @skvarel last edited by
      @skvarel Danke:-)
      • Longbow
        Longbow @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Danke, spannend, wusste ich nicht
          stenmic @Longbow last edited by
          weiß jemand ob man den reolink home hub einbinden kann.
          Damit lassen sich RTSP Streams von Akku-Cams erzeugen.
          man müsste eigentlich den Stream unabhängig vom Hub einbinden können.
          Main Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92/Preview_03_main
          Sub Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92/Preview_03_sub
          • oelison
            oelison @skvarel last edited by
            @skvarel Geht aber auch mit dem Adapter über SendAction:
            sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
                sendTo("matrix-org.0",{file:result});
            Oder:
                const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
                sendTo('telegram.0', {
                    text: buffer,
                    type: "photo",
                    caption: 'the image'
            Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by
              Eine Frage an die go2rtc-user ..
              Nutzt ihr RTSP oder RTMP und SUB- oder MAIN-Stream?
              • David G.
                David G. @skvarel last edited by David G.
                @skvarel
                Ich nutze rtmp, bei RTSP hatte ich in AgendDVR einen Audioversatz (deshalb hier dann auch so gemacht).
                Und dann den Sub, reicht mir von der Auflösung für meine Visu.
                EDIT
                Grad nachgeschaut, doch rtsp.
                • skvarel
                  RTSP mit SUB nutze ich auch gerade. Ich schalte allerdings noch Audio weg, weil mich das in der VIS nervt.
                  streams:
                    "60":
                      - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                    "70":
                      - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                    "80":
                      - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                    "90":
                      - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                  • skvarel
                    @David-G .. irgendwas scheint bei mir noch nicht zu passen 😞 Die Ladezeiten beim View-Wechsel stören schon etwas. Der Stream selbst läuft super flüssig. Es dauert aber einen Moment, bis das Bild kommt.
                    David G. Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      @skvarel
                      Ich vermute, weil go2rtc den stream selber erst aufbaut wenn er gebraucht wird.
                      Dann Buffert der Browser evtl auch erst noch.
                      • Eduard77
                        Eduard77 @skvarel last edited by Eduard77
                        @skvarel
                        Deswegen bin ich bei Version 1.8.4 hängen geblieben.
                        Bei mir läuft Vis auf einem alten Samsung Tab A und nur bei oben genannten Go2rtc Version habe ich kurze Ladezeiten gehabt.
                        Ich habe jedes neue Update installiert und getestet, erst dieses Wochenende die neue Version, aber bei allen versionen nach 1.8.4 hat man auch zwischen durch Nachladezeiten und längere Ladezeiten bei View wechsel.
                        Eduard
                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • David G.
                          David G. @Eduard77 last edited by
                          @eduard77
                          Hast du da mal ein Issue zu aufgemacht?
                          Immerhin wirbt go2rtc ja damit wie schlank und superschnell es ist.
                          Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Eduard77
                            Eduard77 @David G. last edited by
                            @david-g
                            Nein, ich habe das Problem auf mein 9 Jahre alten Tablet geschoben.
                            Weil auf meinem Laptop laufen neue Versionen flüssig nur auf dem Tablet merkt man Unterschied.
                            • Eduard77
                              Eduard77 @oelison last edited by
                              @oelison
                              ich habe immer mal wieder ein Fehler im Log.
                              reolink.0 2025-07-22 06:20:06.299	error	Set mail notification: Value not supported!
                              Was kann ich machen? Ist es dieses DP "reolink.0.settings.EmailNotification"?
                              oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • oelison
                                oelison @Eduard77 last edited by oelison
                                @eduard77 Der Datenpunkt akzeptiert nur 0 oder 1:
                                if (state == 0 || state == 1) {
                                } else {
                                this.log.error("Set mail notification: Value not supported!");
                                this.getMailNotification();
                                Wenn da true oder false reinkommen, dann ignoriert der Adapter das und holt den aktuellen Status vom Gerät.
                                (Steht auch im Readme):
                                SET
                                • PTZ Control / PTZ Guard
                                • Push Notification
                                • Set Autofocus
                                  values: 0,1
                                • Set IR light
                                  values: Auto, Off
                                • Set LED light
                                • Set Mail Notification
                                  values: 0, 1
                                • Play Audio Alarm
                                • Zoom Focus
                                Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Eduard77
                                  @oelison
                                  Ich habe den DP noch nie verändert.
                                  Deswegen kann ich nicht verstehen, wieso er ab und zu ein Fehler im Log macht.
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer last edited by skvarel
                                    Noch mal vielen Dank an den/die Entwickler! Der Adapter macht echt Spaß!
                                    Der Tipp mit go2rtc war auch sehr gut. Mittlerweile habe ich vier reolink, zwei ESP32cam und eine USB-Webcam in go2rtc laufen.
                                    go2rtc habe ich lokal bei mir installiert. So habe ich Zugriff auf die hmtl Dateien und konnte die Infos (MSE und RTC) ausblenden und die Scrollbalken unterdrücken.
                                    Mein Video-Dashboard läuft auf einem 10 Zoll Monitor mit dem WIO-Browser als vierter Bildschirm an meinem Windows-PC .. natürlich 100% inventwo Widgets & Icons 😉
                                    Die Detail-Seiten rufe ich per PopUp auf
                                    Wenn mal keine 'Überwachung' sein soll, wird die Kamera abgeschaltet, die Instanz pausiert und ein Testbild eingeblendet
                                    Aufnahmen und Snapshots werden direkt per FTP auf meinen Server gespeichert und per reolink Adapter de-/aktiviert. Auf dem Server läuft Ubuntu und wird nur für FTP und go2rtc genutzt.
                                    Hier mal meine g2rtc-Config
                                    api:
                                      listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                      username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                      password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                      base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                                      static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                      origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
                                      tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
                                      tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                                    streams:
                                        "60":
                                        - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                      "70":
                                        - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                      "80":
                                        - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                      "90":
                                        - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                      "165":
                                        - rtsp://192.168.160.165:8554/mjpeg/1
                                      "166":
                                        - rtsp://192.168.160.166:8554/mjpeg/1
                                      Bambu:
                                        - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
                                    wendy2702 System 9 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @skvarel last edited by
                                      @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      Beschreib doch mal in dem Go2RTC Thread für andere wie du das gemacht hast.
                                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @wendy2702 last edited by skvarel
                                        @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        Da hatte ich die Anleitung ja selbst gefunden. Jumbo125 hatte es dort beschrieben. Wenn du diesen Thread meinst: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                                        • wendy2702
                                          @skvarel ok. Wusste nicht das es schon irgendwo steht.
                                          • System 9
                                            System 9 @skvarel last edited by
                                            @skvarel womit hast du dein Dashboard gemacht?
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449230
