    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?
    • Asgothian
      Asgothian Developer @itoss last edited by Asgothian
      @itoss sagte in Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?:
      MQTT wollte ich nutzen, da:
      Geräteverwaltung ist einmal zentral im MQTT-Server konfiguriert
      Das ist nicht korrekt. Die Geräteverwaltung ist für Zigbee-Geräte immer da zu machen wo die Hardware angebunden ist (Zigbee-Adapter oder Zigbee2mqtt). Zusätzlich ist es so das MQTT zunächst einmal keine Geräteverwaltung kennt. MQTT ist ein Protokoll welches über 'Subscriptions' Arbeitet. Das Bedeutet das jeder Teilnehmer der auf eine Nachricht reagieren will diese abonnieren muss. Dabei kann diese 'Subscription' auch für Gruppen von Nachrichten passieren, so das der Client der ein Gerät steuern will zusätzliche Informationen über die zu versendenden Topics benötigt. Dieses ist nicht im MQTT Server zu konfigurieren, sondern in dem Client der die Steuerung anstossen will. Mir ist kein Standard bekannt über den ein Client sicher herausfinden kann auf welche Topics ein beliebiges Gerät reagieren wird. Da ist also Handarbeit gefragt.
      Deswegen gibt es z.Bsp. den sonoff Adapter, welcher die meisten Sonoff und Tasmota Geräte steuern kann, und dieses (auch) über MQTT macht. Allerdings ist extra code integriert damit die zur Steuerung notwendigen Datenpunkte automatisch angelegt werden.
      MQTT funktioniert mit verschiedenen Übertragungsstandards (LAN/WLAN/Zigbee/Matter)
      Das ist bedingt korrekt. Es gibt Softwarepakete zur Umetzung von Zigbee auf MQTT, und vielleicht auch von Matter auf MQTT, obwohl ich da keines kenne. Diese müssen explizit konfiguriert und gewartet werden und sind für die über sie verbundenen Geräte und deren Konfiguration verantwortlich.
      mehr Geräte unterstützt werden als nur bei Zigbee
      Das stimmt in soweit das es Geräte gibt die direkt MQTT via TCP/IP sprechen (primär via WLan)
      Konfiguration/Datenpunkte mit MQTT detaillierter auslesbar sind
      Das ist zumindest bei Zigbee nicht korrekt.
      A.
      • itoss
        Asgothian, vielen Dank für die ausführlichen Infos, jetzt ist einiges klarer! Die Sache mit den Subscriptions hatte ich verstanden.
        MQTT ist quasi nur eine weite Möglichkeit nicht proprietäre Zigbee Geräte ohne HA, ioBroker und co steuern zu können.
        Wahrscheinlich ist der Sonoff Adapter nicht mit alle ZigBee Geräte kompatibel?
        • "Das ist zumindest bei Zigbee nicht korrekt."
        • [...] ei Nutzung von MQTT zusätzlich auch noch manuelles Anlegen der zum Steuern der Zigbee-Geräte notwendigen Datenpunkte.
        • [...] Zigbee Adapter (ioBroker.Zigbee) für die Umwandlung von Werte-Änderung zu Zigbee-Nachricht die gleiche Bibliothek nutzen (Zigbee-Herdsman-Converters).
        • [...] bei Nutzung von MQTT zusätzlich auch noch manuelles Anlegen der zum Steuern der Zigbee-Geräte notwendigen Datenpunkte.
        Ich werde dann erstmal den ZigBee Adapter nutzen, da es scheinbar nicht so große Unterschiede zu Z2M gibt. In Spezialfällen ist das vllt. relevant.
        Kann der Koordinator mit 2 Adaptern (Z2M und Standard ZigBee) verbunden werden, falls ich einmal MQTT nutzen muss?
        Wenn ein Sonoff/Tasmota Gerät nur mit dem Sonoff Adaper läuft, ein anderes nur mit dem ZigBee und ein drittes benötigt dann Z2M. Können in dem Fall verschiedene ZigBee Adapter parallel betrieben werden?
        Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Der Sonoff Adapter nutzt Zigbee nicht, auch nicht für Sonoff Geräte, sondern ausschliesslich Kommunikation über TCP/IP (meines Wissens nach entweder MQTT oder COAP)
          Nein. Der Koordinator muss an genau eine Steuersoftware angebunden werden. Es ist aber möglich, ein Zigbee-Netz von einem System auf das andere zu migrieren, ohne das Netz neu aufbauen zu müssen.
          Wenn ein Gerät it Z2M funktioniert, dann lässt es sich immer auch mit dem Zigbee Adapter betreiben. Bei neuen Geräten kann dafür temporär mehraufwand entstehen, um die neusten Bibliotheken und/oder Converter zu nutzen.
          Tasmota Geräte arbeiten nie mit Zigbee.
          Sonoff Geräte gibt es mit WLan/Lan (TCP/IP) oder Zigbee. Da muss man wählen.
          A.
          • skvarel
            skvarel Developer last edited by
            ACHTUNG ... der SONOFF Adapter müsste eigentlich Tasmota Adapter heißen.
            Der Sonoff Adapter ist ein mqtt Adpater, der nur mit Tasmota (Firmware für ESP Geräte) ordentlich kommunizieren kann. Sonoff ist nur ein Hersteller, der ESP-Chips verbaut. Die Firmware, die dann mit dem Adapter spricht heißt Tasmota.
            Da es Tasmota nicht für Zigbee gibt, kann der Adapter natürlich auch keine Zigbee Geräte ansprechen.
              Homoran Global Moderator Administrators @itoss last edited by
              nochmals: NEIN!
              MQTT ist ein Protokoll um mit Geräten, die MQTT unterstützen zu kommunizieren.
              Das hat nichts, gar nichts mit Zigbee zu tun!
              Da es sehr viele Geräte gibt, die MQTT wegen seines sparsamen Protokolls unterstützen, wurde Z2M entwickelt, um auch Zigbee Geräte im MQTT Universum zur Verfügung zu stellen.
              Hat aber nichts mehr mit nativer Kommunikation mit Zigbee zu Geräten zu tun, sondern ist ein zusätzlicher "Umsetzer"
              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?:
                ein sogenanter Parser
                • itoss
                  Ich habe gerade mal den ZigBee Adapter installiert und finde in den Einstellungen der Verbindung zum Koordinator nur COM Ports. Funktioniert der ZigBee Adapter von ioBroker nur mit USB Sticks?
                  Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @itoss last edited by Homoran
                    Nein!
                    • Asgothian
                      Zum Doku lesen keine Lust gehabt ? Gibts sogar auf deusch
                      Wofür mach ich mir die Arbeit und schreib den ganzen Kram ?
                      A.
                      • itoss
                        Also steht COM hier für COMunication und nicht dem COM Port oder USB2Com und was es da noch alles gibt. Die Begriffe sind bei ZigBee suboptimal gewählt:
                        • Der Koordinator ist ein Router (verbindet 2 Netzte)
                        • Der Router ist ein ZigBee Mesh Repeater (Reine Signalweiterleitung)
                        • Die ZigBee Steuersoftware ist der eigentliche Koordinator (dort werden die Geräteinfos geparst/koordiniert)
                        PS: Die Doku hab ich übersehen, RTFM ist auch meine Philosophie
                        arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @itoss last edited by arteck
                          nö.. wie kommst du auf den Kram ? oder definiere Netzwerke ?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer last edited by Asgothian
                            nein der Koordinator verbindet keine Netze. Er verwaltet (koordiniert) das Zigbee Netz. Von einem externen Netz weiss der nichts
                            jein. Die Benennung kommmt aus der Zigbee Spezifikation. Wir werden dass nicht ändern. Und der Router macht mehr als nur eine Signalweiterleitung. Router können Geräte ins Netz lassen, Geräte aus dem Netz entfernen und Informationen zur Erreichbarkeit von Geräten bereit stellen.
                            nein. Der entscheidende Teil findet in in der Firmware statt. Die Software dient einzig dazu den Koordinator steuern zu können und Nachrichten von - zu den Geräten zu senden ohne das man direkt binär Zigbee sprechen muss.
                            Die Benennungen sind also durchaus korrekt.
                            Es ist schlicht und einfach unfug Zigbee mit klassischen (TCP/IP Basierten) Netzwerken in einen Topf zu werfen. Sowohl die Funktionalitäten als auch die Arbeitsweisen sind nicht direkt vergleichbar.
                              geht das schon wieder los?
                              Das hatten wir doch schon bis zum....
                              itoss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • itoss
                                itoss @Homoran last edited by itoss
                                Ich wollte keine Diskussion diesbezüglich auslösen, geändert werden (sollen) die Begriffe doch gar nicht. Ihr habt auch recht, wenn es um USB Dongles geht.
                                ZigBee Hardware ist bestellt 😉
                                Eine Frage noch zum ZigBee-Adapter im ioBroker: Ich sehe bei dem o.g. Screenshot die Version 3.0.0. In meiner ioBroker Installation ist nur 2.0.5 installierbar.
                                ioBroker Installation:
                                Plattform: linux
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: x64
                                CPUs: 10
                                Geschwindigkeit: 0 MHz
                                Modell: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz
                                RAM: 5.7 GB
                                System-Betriebszeit: 1 T. 07:48:07
                                Node.js: v20.19.4
                                Zeit: 21.7.2025, 08:55:04
                                Zeitversatz: -120
                                NPM: 10.8.2
                                Adapter-Anzahl: 570
                                Datenträgergröße: 18.9 GB
                                Freier Festplattenspeicher: 9.8 GB
                                Aktive Instanzen: 15
                                Pfad: /opt/iobroker/
                                Betriebszeit: 13:09:55
                                aktiv:
                                _nodeCurrent: 20.19.4
                                _nodeNewest: 20.19.4
                                _nodeNewestNext: 20.19.4
                                _npmCurrent: 10.8.2
                                _npmNewest: 10.8.2
                                _npmNewestNext: 10.8.2
                                • Asgothian
                                  @itoss die 3.0.2 gibt esim latest repository, die 3.0.3 von github
                                  • itoss
                                    @asgothian https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/ecosystem/repositories.html => Das scheint ähnlich zu laufen wie bei Linux Repositories. Im Produktivsystem nutze ich ungern unstable/testing/beta Software. Ich fange mit ioBroker gerade erst an und bleibe darum auch lieber beim Stable zweig.
                                    Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @itoss last edited by
                                      Ja, das Konzept ist ganz ähnlich.
                                      Das ist der richtige Ansatz.
                                      • Asgothian
                                        Das ist auch ok. Damit bist du aber auch von der Integration 'neuerer' Geräte abgekoppelt, da es Dauert bis diese Anpassungen im Stable angekommen sind.
                                        A.
                                        Nachtrag: Da der Zigbee Adapter hardwareabhängig ist und ich nicht alle Hardware zum testen habe kann ich nicht einfach immer die neusten Bibliotheken einfach so einbinden und ins Stable bringen - ich brauche schon einiges an test-Installationen (bei Nutzern) um vom latest ins stable und von github ins latest zu gehen.
                                        81.1k
                                        2855
