    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper installier mal GIT
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @arteck last edited by
        @arteck
        Super, funktioniert wieder. Danke!
          RISSN last edited by RISSN
          ich sehe in den Objekten bei SOC 12V immer nur 55. Aber dennoch kommt diese Meldung:
          12V Battery state is low: xxxx 53%. Recharge to prevent damage!
          Mit der Angabe 53%, wo kommt die her, wenn ich die in den Objekte nicht sehe?
            arteck Developer Most Active @RISSN last edited by arteck
            @rissn insalliermal von GIT.. und schau nochmal
              RISSN @arteck last edited by
              @arteck super, jetzt geht es 😊
              • gbackus
                gbackus last edited by
                Hallo Forum,
                eine Frage zum Adapter, den ich für meinen IONIQ 6 auch schon eine Zeit lang nutze auch auf die Gefahr hin, dass in den 2.000 Posts dazu schon etwas drin steht:
                Fragt der Adapter die Bluelink-Cloud ab oder wird das Fahrzeug für jede Anfrage "geweckt"?
                Einerseits interessieren mich Daten schon in kürzeren Abständen z.B. 2 h, um das PV-Lademanagement zu optimieren, andererseits hatte ich jetzt schon zum dritten Mal das Problem mit dem zu geringen Ladezustand der 12-V Batterie, so dass ich Starthilfe benötigte. Das Problem ist technisch nicht geklärt, aber eine Möglichkeit wäre ja auch ein zu häufiges Aufwachen wegen solcher Abfragen.
                Beste Grüße
                  arteck Developer Most Active @gbackus last edited by
                  @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  das ist geklärt.. ja es ist der ADAPTER ..punkt..
                  fragt der das Fahrzeug ab wird die Batterie leer gesaugt..punkt
                  hängt die Kiste an der Wallbox kannst auch öfters aktualisieren.. wobei ich frag mich dann warum das Fahrzeug abfragen und nicht die Wallbox
                  R gbackus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @arteck aber wenn ich nicht den Datenpunkt control.force_refresh_from_car setze, dann holt es die Daten vom Server? Ich hatte auch gerade eine leere Batterie, dass nach 24 Stunden Stillstand, die war auf 5v runter.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @RISSN last edited by
                      @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Vom Server holst du mit bluelink.0.KNAXXXXXX.control.force_refresh_from_server
                        RISSN @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper ich nicht, ich meinte, was macht der Adapter im Hintergrund? Holt der vom Auto oder vom Server? Steht bestimmt in der Doku 🤭
                        • Meister Mopper
                          @rissn
                          Na das, was der Name des Datenpunkts bedeutet.
                            @meister-mopper hä? ich trigger nicht die Datenpunkte, der Adapter holt ja sowieso alle x Minuten die Daten und genau hier ist die Frage, vom Server oder vom Auto? ICH TRIGGER keine DP..............
                              wenn vom server dann muss der force_update auf false stehen.. sonst holt der den status vom Auto direkt
                              @rissn
                              das force_refresh_from_car ist der manuelle trigger.. also JA du triggerst und setzt somit den DP.. MANUELL
                              und wenn du mit der Expoertensicht vom Admin nicht klar kommst dann schalt die aus..
                              dann siehst du was gesetzt wird und was gedrückt wird(werden kann)
                                @arteck ja, jetzt ist es klar, es steht ja sogar dort 😂
                                Wer lesen kann und so..........ich habe den DP mal auf False gestellt, dann holt es ja nur vom Server
                                • gbackus
                                  gbackus @arteck last edited by gbackus
                                  @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Danke für die klare Antwort. Das steht ja auch so klar im Wiki - hätte ich vorher mal reingeschaut, mea culpa.
                                  Vielleicht sollte eine solche Entscheidung schon in der Instanzkonfiguration abgefragt werden, damit solche Greenhorns wie ich nicht ins offene Messer stolpern.
                                  Ich finde im Wiki aber auch folgende Aussage:
                                  "wird zu oft der force_refresh_from_car gedrückt besteht gefahr, dass die 12V Batterie tiefentladen wird"
                                  Nun steht dieser Wert bei mir und auch in den obigen Screenshots auf "true".
                                  Heißt in diesem Zusammenhang "gedrückt", dass man den Status aktiv von "false" auf "true" setzt?
                                  Die Wallbox (meine) kennt den SOC des Hochvoltakkus nicht, deshalb rufe ich diesen mit Bluelink ab und nutze dies für mein selbst erstelltes Dashboard, um abzuschätzen, ob die PV das Überschussladen bis zur geplanten Abfahrt schafft oder ob mit voller Leistung aus dem Netz geladen werden soll.
                                  Sehe ich im Adapter irgendwo die aktuelle Spannung der 12 V Batterie? Wie entscheidet der Adapter, ob die Granze von 10,5 V erreicht ist, um keine weiteren Abfragen mehr zu unternehmen? Ist das der batteryControlState12V? Dann wären 65 % von 12 V nur 7,8 V. Da in etwa lag auch meine gemessene Spannung, als das System nicht mehr starten wollte.
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1753099356411-6e0fc93b-7258-4b24-9ebf-621863c5a811-image.png
                                    für dich gild das auch.. wenn du mit dem Experten Modus vom Admin nicht klar kommst dann aktiviere den nicht. dann kommen solche Fragen nicht auf..
                                    der DP ist als Button definiert..alles klar...
                                    soc-12V ist es.. der adapter entscheidet es garnicht .. das wird so geliefert
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @gbackus last edited by
                                      @gbackus
                                      Das ist ein Button, er zeigt true an, wenn er beim letzten Mal true gesetzt wurde:
                                      gbackus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • gbackus
                                        gbackus @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper Das habe ich verstanden, danke. Sowohl der car-, wie auch der server-Button stehen bei mir auf true. Das letzte Änderungsdatum ist bei beiden das Installationsdatum des Adapters im März, was soviel heißt, dass diese noch nie genutzt wurden. Ich kann damit also nicht sehen, wann ein Abruf vom Adapter initiiert wurde sondern nur, wann ich das manuell ggf. ausgelöst habe. Weißt Du ob ein Datenpunkt existiert, um die Abfragen des Adapters zu monitorisieren?
                                          @gbackus hast du dich mit dem Adapter befasst ?? und dir die Datenpunkte angeschaut ??? anscheinend nicht
                                          was ist mit lastInfoUpdate
                                          • gbackus
                                            gute Frage und vielen Dank für die Antwort — ich gebe zu: Bei über 1.400 Datenpunkten eines einzigen Adapters bin ich noch nicht bei allen durch!
                                            Der von Dir genannten DP ist dazu noch ganz am Ende der Liste. Vielleicht hast du oder jemand anders im Forum ja einen Tipp, wo ich eine Übersicht oder eine Art „Best of“ für Normaluser finde, um mich schneller einzuarbeiten?
                                            2316
                                            866599
