    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
      Andi 3 @icebear last edited by
      @icebear Ja das funktioniert auch
        apollon77 last edited by
        BTW weil es die Frage/Befürchtung gab: Bei meinem V3 wurden gerade eben die Batterien getauscht zu LFP und die Webseite und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
        • O
          oxident @apollon77 last edited by
          @apollon77 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
          ... und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
          Dann drücke ich die Daumen, dass Deine NPU Dir auch lange treu bleibt 😉
            apollon77 @oxident last edited by
            @oxident Naja ist schon ein mal getauscht worden 🙂
            • O
              @apollon77 Als ob da (außer der Firmwarefehler) irgendwas kaputt wäre...
                ToniTL last edited by ToniTL
                Hallo, seit ein paar Tagen (14.07.) aktualisiert er die Daten von der _api/.../Statistik nicht mehr.
                Kann da bitte überprüft werden, ob sich etwas verändert hat (zB: wegen Update etc.)
                Die Objekte im Ordner _api/.../Dashboard werden aktualisiert.
                Habe den V3 mit LFP
                Danke!
                O M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • O
                  oxident @ToniTL last edited by oxident
                  @tonitl Hier ebenfalls. Dachte schon, es hat mit meiner Installation zu tun.
                    musicnrw @ToniTL last edited by
                    @tonitl, ich habe das gleiche Problem. Aber wenn es nicht nur mich betrifft hoffen wir mal, dass der geniale Admin des entsprechenden Adapter-Codes das Phenomen aus der Welt bringt....
                      jack071177 last edited by
                      bei mir ebenfalls. der Zeitstempel von den Werten der Statistiken ist ebenfalls der 14.7. und ungefähr die gleiche Uhrzeit
                      sambaole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sambaole
                        sambaole @jack071177 last edited by
                        @jack071177 Bei mir ebenfalls und Adapter auf gelb. Bei Anmeldung in der Senec App kam kurz die Mitteilung das demnächst ein neues Login kommen soll...
                          Semmy last edited by
                          Hallo
                          Gibt es irgendwelche Alternativen, um die Statistiken zu erzeugen? Ein anderer Adapter z.B. und wie wäre das dann zu bewerkstelligen
                          Viele Grüße
                          Semmy
                          • O
                            oxident @Semmy last edited by
                            @semmy Hab jetzt vieles versucht: Home Assistant oder auch Summieren verfügbarer Werte mit SourceAnalytix ... aber es scheint erstmal nichts zu funktionieren.
                            Wir können nur hoffen, dass sich nach morgiger Umstellung der UI bei Senec jemand findet, der die Herausforderung annimmt 🙂
                              dispo112 @oxident last edited by
                              @oxident
                              Ich habe mir überlegt, die PV-Tagesproduktion lokal zu berechnen, indem ich alle 10 Sekunden die Leistung in Watt in Wh umrechne (Leistung × 10s ÷ 3600) und aufsummiere. Zusätzlich berücksichtige ich Speicher-SOC-Änderungen sowie Netzbezug und Einspeisung, um die Energieflüsse besser abzubilden und eine genaue Tagesbilanz zu erhalten. Reset erfolgt um Mitternacht.
                              Mal sehen was dabei rauskommt.
                              • O
                                oxident @dispo112 last edited by
                                @dispo112 Ja, das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Ich meine aber, dass SourceAnalytix das auch kann und dann halt bei jeder Änderung des Datenpunkts berechnet. Dürfte aber so oder so ungenau sein.
                                Sieht mir auch leider danach aus, dass es wohl länger dauert, bis wir wieder an die offiziellen Daten kommen.
                                • icebear
                                  @dispo112
                                  @oxident
                                  Für diejenigen, die nebenbei auch noch HA nutzen und den Senec auch in HA integriert haben, wäre vielleicht auch noch interessant, das es für HA eine Integration gibt, die die Werte umrechnet .
                                  Siehe Riemann Integral.
                                    @oxident
                                    auf der Github Solectrus Seite ist ja faktisch schon ein Lösungsweg aufgeführt...
                                    https://github.com/solectrus/senec-collector/issues/639
                                    Denke das bekommt man auch mittels Iobroker hin, bin jedenfalls dabei mir den gleichen Workaround nachzubauen.
                                    koreolis845 created this issue in solectrus/senec-collector
                                    closed Verwendung der App-API nicht mehr möglich #639
                                      dispo112 @icebear last edited by
                                      @icebear danke für den Hinweis. Aber zunächst versuche ich den Solectrus Workaround im Iobroker nachzubauen.
                                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • icebear
                                        icebear @dispo112 last edited by icebear
                                        @dispo112 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                        Ah, ich sehe du liest auch quer wie es da weitergeht, wäre super wenn du uns auf dem laufenden halten könntest wie man das in IOB nachbauen kann. (evtl auch mir Node-Red)
                                        Leider fehlt mir hier das programmiertechnische Know-How.
                                          @icebear @oxident
                                          Das mache ich auf jeden Fall.
                                          Was schon mal sehr erfreulich ist:
                                          Mein Skript, das die 10-Sekunden-Erzeugungswerte im ioBroker aufsummiert, läuft ziemlich genau – trotz der teils sehr unregelmäßigen PV Erzeugungskurve.
                                          Ich beobachte das jetzt ein paar Tage weiter.
                                          Wenn jemand Interesse an dem Skript hat: einfach kurz Bescheid sagen, dann stelle ich es hier gerne zur Verfügung.
                                          O S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • O
                                            @dispo112 Mega! ... und: Bescheid 😁
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            379
                                            85210
