    4. Mal wieder zerschossen
    • OliverIO
      OliverIO @Chaot last edited by
      @chaot
      Hinweis 1, was nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun hat:
      Warum hast du json und Redis gemischt. Wenn dann würde ich auch die objects auf Redis umstellen.
      Hinweis2:
      Hast Du evtl. Ports am Router geöffnet?
      • Chaot
        Chaot @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Ich hatte mal irgendwann gelesen, dass diese Kombination bei meinem System wohl schneller (besser) wäre. Aber das lässt sich ja beheben.
        Ports am Router sind für den ioBroker alle dicht.
        wendy2702 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Chaot last edited by
          @chaot hast du den Proxmox Container mal neu gestartet und damit auch iob?
          • Chaot
            Chaot @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Ja, bereits mehrfach.
            Ich habe auch schon den kompletten Server neu gestartet
            • OliverIO
              OliverIO @Chaot last edited by OliverIO
              @chaot
              Wenn du genug ram hast ist Redis schneller.
              Beide Systeme halten die Daten im ram und Speichern verzögert im Hintergrund. Redis hat das optimiertere Datenformat (binär) auf der Platte und ist in C geschrieben. Jsonl speichert als json und ist in JavaScript geschrieben.
              Daher ist Redis insgesamt besser.
              Gut, das keine offenen Ports, dann schließt sich das aus, das jemand fremdes sich da Scherze erlaubt.
              Probiere evtl. Mal mit der physischen Platte (also nicht im Container) einen Smart Festplatten Test durchzuführen um beginnende Schäden der Platte/ssd auszuschließen. Ergebnisse kannst du durch ChatGPT interpretieren lassen.
              Nachtrag
              Dringend die Platte prüfen
              Hier sind Fehler und Warnungen drin
              [Mon Jul 21 14:08:51 2025] EXT4-fs (loop1): error count since last fsck: 2
              [Mon Jul 21 14:08:51 2025] EXT4-fs (loop1): initial error at time 1666345607: ext4_check_bdev_write_error:217
              [Mon Jul 21 14:08:51 2025] EXT4-fs (loop1): last error at time 1666426664: ext4_journal_check_start:83
              [Mon Jul 21 14:09:38 2025] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem 32a22a38-9374-43d2-a490-0d49504c12c9.
              [Mon Jul 21 14:09:41 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 32a22a38-9374-43d2-a490-0d49504c12c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
                @chaot sagte in Mal wieder zerschossen:
                Ubuntu Release codenamed 'focal' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest LTS release 'noble' NOW!
                Ganz grundsätzlich würde ich das ganze Spiel auf einer noch unterstützen Basis betreiben.
                Und das Dateisystem scheint was zu haben:
                warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
                • Chaot
                  Chaot @Thomas Braun last edited by
                  Das bedeutet:
                  Proxmox Platte rausschmeißen, neu machen (bzw ersetzen) und dann alle container zurück.
                  Dann iobroker auf neuen Container und Backup wieder einspielen.
                  Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @chaot
                    Zum Beispiel.
                    • OliverIO
                      @chaot
                      Erst mal den physischen Status feststellen. Es können auch logische Fehler des Dateisystem sein, die sich reparieren lassen.
                      Wenn die Platte schon ein wenig älter ist, dann ja, ansonsten werden die Probleme nicht besser.
                      Der interessanteste Wert von Smart um den physischen plattenstatus zu bewerten bei ssd ist TBW total bytes written, reallocated sector count und uncorrectable error count
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
                        @oliverio sagte in Mal wieder zerschossen:
                        Jedenfalls nicht für ioBroker
                        Hoffentlich auch sonst keine Portfreigaben ❓❓❓
                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Chaot
                          Chaot @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht Doch. zwei Ports brauche ich leider offen. Im Netzwerk hängt noch ein Kassensystem.
                          1.0k
                          iobroker stoppt nicht
                          754
