    4. Anzeige ob Strom auf Leitung
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @micklafisch last edited by
      @micklafisch sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
      Shelly wäre dann interessant wenn du eine eigene Phase für die Versorgung des Shellys hast (damit ist er immer online, den Stromkreis 2 kannst du dann auf den "sw" Kontakt des Shellys legen).
      Phase von Stromkreis 2 ist vorhanden.
      Der Shelly 1 Gen3 müsste passen?
      Sobald Strom von Stromkreis 1 weg ist, macht das Relais zu und Lampe von Stromkreis 2 leuchtet?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
        definiere Stromkreis fällt aus?
        Strom ist weg
        230v Relais
        hast eine Empfehlung?
        MartinP Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @Negalein last edited by MartinP
          @negalein Du könntest auch parallel zur Lampe eine gleichfalls geschaltete Steckdose setzen. In diese dann ein altes 5 Volt Steckernetzteil - das hat dann "Saft", wenn die Lampe leuchtet. Dann hast Du ein "TTL" Signal, was Du direkt mit einem ESP oder einem Shelly UNI auswerten kannst ...
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
            Finder Koppelrelais 39.11.8.230.0060
            230V AC - 1 Wechsler 6A (potentialfrei)
            Schaltet bei mir automatisch auf Notstrom um. Ich habe das Relais in der Phase zur Versorgung zum EDV-Schrank drin. Fällt der Strom aus, fällt das Relais ab und startet damit meinen 2000W Batteriewechselrichter, der dann die Versorgung aus den 30kWh Solarbatterien übernimmt. Die 10 Sekunden Anlaufzeit überbrücken bis dahin 2 normale USV's.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Samson71 last edited by
              @samson71 sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
              wie bindest du das in ioB ein?
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by Samson71
                @negalein
                Direkt gar nicht, aber an das Koppelrelais kannst Du (da potentialfrei) jeden Meldekontakt hängen, den Du in ioBroker bekommst.
                Du hast halt die Sicherheit einer Zwangsmeldung bei Ausfall des Stromkreises und bist nicht auf das Funktionieren eines 2. Kreises angewiesen.
                • Negalein
                  Ok, das ist dann noch ein zusätzliches Gerät.
                  Lieber wäre mir, dies mit nur einem Gerät zu machen.
                  • MartinP
                    @negalein Wenn ich das richtig verstehe, gibt es schon irgendeine Meldeschaltung, die die Lampe einschaltet, wenn die Pumpe stromlos ist?
                    Vielleicht wäre die einfachste Lösung, da eine Tasmota Schaltsteckdose oder ein anderes 230 V Tasmota Device aus einem der Stromkreise zu speisen, und die Wlan Präsenz zu überwachen.....
                    Stromkreis aus -> Device nicht im Wlan
                    Stromkreis an -> Device im Wlan - Die Verzögerung bzgl Meldung des Zustandes sollte verkraftbar sein....
                    Z JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      zahnheinrich @MartinP last edited by
                      @martinp
                      Warum einfach, wenns auch kompliziert geht?
                      Einen shelly1 mit der dauernd anliegenden Phase zur Eigenversorgung anschliessen.
                      Die geschaltete Phase auf den Schaltereingang des shelly. Den Kontakt über den Adapter überwachen. Fertig.
                      (Vorausgesetzt Dauer- und geschaltete Phase sind identisch)
                      • JohGre
                        JohGre @MartinP last edited by
                        @Negalein Ich habs genau umgekehrt zu @MartinP
                        Habe eine Tasmota-Steckdose in dem zu überwachenden Stromkreis, wenn dieser nun Strom bekommt geht ja die Tasmota-Dose online und das überwache ich mit dem Radar-Adapter auf Mac-Adresse. Also wenn Steckdose da, dann Stromkreis 2 an und ich kann irgendwas schalten damit.
                        • MartinP
                          MartinP @JohGre last edited by
                          @johgre Was ist daran "umgekehrt"?
                          JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JohGre
                            @martinp stimmt
                            • MartinP
                              Habe noch eine weitere Idee, die ggfs, was Hardwareeinsatz/Bastelei angeht den geringsten Aufwand bedeutet. Da braucht man aber entweder IKEA Tradfri oder Zigbee in seinem iobroker ...
                              In die Lampe, die leuchtet, wenn die Pumpe ausgefallen ist ein Ikea oder Zigbee Leuchtmittel einsetzen ...
                              Dann muss man sich nur noch einen Datenpunkt für das Leuchtmittel aussucht, denn man nutzen kann, um zu schauen, ob das L. mit Spannung versorgt wird..
                              "LastSeen"
                              "availability"
                              "online"
                              o.Ä.
                              Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                @martinp sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
                                und solange da kein Strom drauf ist, meldet der Zigbee Adapter alle paar Sekunden einen Error und deaktiviert die Leuchte
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @MartinP last edited by
                                  Und damit das zigbee Netz destabilisieren. Schlechter geht es kaum.
                                  A.
                                  • MartinP
                                    MartinP @Asgothian last edited by
                                    @asgothian das ist zumindest beim Tradfri Netz nicht der Fall. Und Retroft Leuchtmittel sind doch dafür ausgelegt, dass sie sowohl über den alten Lichtschalter, als auch über tradfri geschaltet werden.
                                      nein!
                                      • Asgothian
                                        Nein, das sind sie nicht. Durch das Ausschalten über den Netzschalter wird die smarte Funktion ad absurdum geführt. Wozu soll man eine Glühbirne mit einer Fernbedienung koppeln, wenn diese Fernbedienung die Glühbirne im Zweifelsfalle nicht schalten kann.
                                        Das im Tradfri Netz generell nur geringe Probleme auftreten sollen, wage ich erst einmal zu bezweifeln. Natürlich kann es bei einzelnen Netzen problemlos gehen. Das liegt dann aber an der Lage der Router und dem Verhältnis von routern zu Endgeräten.
                                        In dem Moment, wo ein Gerät als Router im Netzwerk aktiv verwendet wird ist ein ein und Ausschalten dieses Routers für das Netzwerk immer eine Belastung.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
                                          @negalein Ich bin ja schon etwas älter und kenne noch so etwas:
                                          https://www.amazon.de/dp/B0CZQTRD6R oder https://www.amazon.de/dp/B00Y3PFAU8
                                          oder
                                          https://www.amazon.de/dp/B07ZFWSCXR
                                          Machen Lärm oder senden sogar Nachrichten, da gibt es bestimmt noch mehr.
                                            micklafisch @Negalein last edited by micklafisch
                                            @negalein
                                            warum soll jetzt der Shelly die Lampe schalten? Dachte das passiert jetzt schon wenn Stromkreis 1 weg ist? Wer schaltet denn aktuell die Lampe? Ist das direkt 230V?
                                            Ich würde mit dem Shelly am "sw" Kontakt nur die Phase am SK1 überwachen und das dann im ioBroker auswerten.
                                            30
                                            297
