    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Michi 0 @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi
      Hab grad die beiden Url´s auf dem Pi-Hole auf den ioBroker bzw. Mqtt Server umgeleitet. In der Handyapp ist die Verbindung jetzt zumindest weg. Allerdings dürfte damit immer noch nicht mein DeviceID-Problem gelöst sein.
      Wie kann ich die sonst noch rausbekommen?
      maxclaudi nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @Michi 0 last edited by maxclaudi
        @michi-0
        wenn die URL erfolgreich umgeleitet wird, dann werden keys und value beim Broker published (irgendwann, vielleicht auch erst nach Stunden).
        Der Broker veröffentlicht ja dann.
        Nimm MQTT-Explorer und verbinde Dich mit Deinem Broker und warte ab.
        Oder installiere ne mqtt-Client-Instanz, verbinde Dich mit dem Server.
        Spätestens nach ein paar Stunden (oder Morgen Mittag) werden Nachrichten veröffentlicht.
        Wenn es mehr Veränderungen gibt, geht's auch schneller
        Dann siehst was angelegt wurde.
        deviceId ist dann direkt unter der productId.
        /BC8B7F/deviceId/properties/report
        oder z. B. im mqtt-Client-Adapter:
        mqtt.x.BC8B7F.deviceId.properties.report
        oder schau beim Broker im log (wenn darauf reagiert wird/eingestellt ist)
        Edit:
        Ob und was man in der App alles sieht, weiß ich schon gar nicht mehr.
        Vielleicht geht's da auch?
        Muss jemand anderes beantworten oder selbst rausfinden.
        deviceId ist auf jeden Fall nicht sn und auch nicht Deine productID.
        • nograx
          nograx Developer @Michi 0 last edited by
          @michi-0 Hast du den 2400 AC mal komplett stromlos gemacht und ausgeschaltet? Bluetooth Verbindung muss zwingend getrennt werden. Bevor beides nicht gemacht wurde werden die Daten weiterhin entweder an die Cloud geschickt oder NUR per Bluetooth übertragen.
            lesiflo Most Active last edited by
            Moin, auch wenn das schon mal irgendwo beantwortet wurde, wozu ist der neue Schalter "Smart Mode" ? Hab's nicht mitbekommen.
            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nograx
              nograx Developer @lesiflo last edited by
              @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Werde ich noch mal in der readme dokumentieren. Ist zwar nicht zu 100% bestätigt, aber es ist wohl so das Control-Änderungen die hart über die properties laufen (z.B. setOutputLimit, acMode) in den flash speicher geschrieben werden. Das kann dann die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen, bzw. können irgendwann ggf. Änderungen nicht mehr sauber gespeichert werden. "smartMode" sollte dann dafür sorgen das Änderungen nur noch in den Ram geschrieben werden.
              Gleichzeitig bin ich gerade dabei die "deviceAutomation" Funktion einzubauen, dann werden die Geräte exakt so gesteuert wie Zendure das über die Cloud macht (funktioniert auch lokal). Diese Funktion dürfte dann auch nicht in den Flash schreiben.
                Danke schon mal für die Hinweise. Meine Frau ist heute und morgen im Homeoffice. Da traue ich mich nicht mit DNS an der Internetverbindung rumzuspielen 😉
                Kann mich daher erst ab Mittwoch wieder der DNS Thematik über den PI-Hole widmen...
                Den Solarflow hatte ich für mindestens 10 Sekunden ausgeschaltet und auch vom Netz genommen. Im Disconnector wurde er mir aber auch "nur" als SolarHub angezeigt.
                • nograx
                  @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Ich habe bisher auch kein positives Beispiel vom 2400 AC vom Disconnector. Offensichtlich verwendet Zendure für den 2400 AC einen ähnlichen Bluetooth Namen wie beim Hub...
                    Daniel 8 @nograx last edited by
                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Bei mir ist es ja immer noch so, das der Smartmodus nicht bleibt wenn ich ihn im iobroker umschalte. Habe einen solarflow 800 pro. An was kann das.liegen?
                    • nograx
                      nograx Developer @Daniel 8 last edited by
                      @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Ich vermute das es den dann beim sf 800 pro nicht gibt. Daher hier die Empfehlung die Steuerung über die 'setDeviceAutomationInOutLimit' zu machen. Das werde ich heute noch in den Beta Kanal schieben.
                        @nograx also wenn ich in der cloud umschalten dann wird der datenpunkt im iobroker geschälten. Nur andersum geht es nicht. Was macht die neue Regelung anderst?
                        • tobetobe
                          tobetobe @nograx last edited by
                          @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Wird die SolarFlow 800 Pro auch schon bereits vom Adapter unterstützt?
                          Sollte zumindest per Cloud jetzt funktionieren. Wenn du den eingebunden hast würde es mich freuen wenn du mir dem ProductKey mal zukommen lassen könntest.
                          ich habe seit einigen Tagen den SF 800 pro. Der Adapter kommuniziert über den EU-Server mit dem Gerät und stellt die Daten in den Objekten korrekt und schnell dar.
                          Weder in der App noch im Adapter finde ich jedoch den gewünschten ProductKey. Gibt es dafür ggf noch eine andere Bezeichnung? Wo muss ich da suchen?
                          Mit MQTT bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen. Hat es jemand bereits geschafft, die BT Daten des SolarFlow 800 pro mit dem BT Manager auszulesen?
                          • nograx
                            nograx Developer @tobetobe last edited by nograx
                            @tobetobe sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Wenn der Adapter sauber Daten liefert sollte der Objektbaum wie folgte aufgebaut sein:
                            zendure-solarflow.0.PRODUCTKEY.DEVICEKEY
                            ProductKey = Gerätetyp
                            DeviceKey = Individueller Key für dein Gerät (unbedingt geheim halten)
                            T tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              The_Stig @nograx last edited by
                              @nograx nochmal zu dem Smartmode (bin grad im Urlaub und kann nicht testen): verstehe ich es richtig, dass mit dem Setzen dieses Modus auch gar nicht mehr die „normale“ Steuerung über iobroker/Blockly notwendig ist? Hab das leider überhaupt noch nicht verstanden, was das bewirkt? Oben schrieb ja auch jemand was von SOC - aber das sollte doch damit nichts zu tun haben, oder?
                              • tobetobe
                                @nograx
                                Vielen Dank. Der ProductKey lautet R3mn8U
                                • nograx
                                  nograx Developer @The_Stig last edited by
                                  @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Der sorgt dafür das Änderungen nicht mehr in den Flash Speicher geschrieben werden sondern nur im RAM vorgehalten werden. Welche das genau sind ist aber nicht dokumentiert. Durch zu viele Schreibvorgänge im Flash kann das Gerät ggf. kaputt gehen. Das ist aktuell alles noch viel Theorie. Zusätzlich zum Smart Mode gibt es noch ein neue Funktion im die Input/Output Limits zu setzen das sich nun am Smart Modus der Cloud orientiert - dieser schreibt dann wohl auch nicht in den Flash Speicher.
                                    @nograx danke! Und ich verstehe es dann richtig, dass man dann diese ganze eigene Steuerungslogik über Blockly gar nicht mehr braucht, richtig?
                                    • nograx
                                      Doch die braucht man dann genauso. Es empfiehlt sich dann nur den neuen Datenpunkt zu nutzen.
                                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @nograx last edited by Bernd1967
                                        @nograx
                                        Soll die neue release v2.0.0 schon funktionieren ?
                                        Kein Laden und Entladen möglich mit Hyper 2000.
                                        • nograx
                                          nograx Developer @Bernd1967 last edited by
                                          @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          @nograx
                                          Wie genau hast du das probiert? Bei meinem Test Hyper funktioniert das einwandfrei...!?
                                          • Bernd1967
                                            @nograx
                                            Mit "setDeviceAutomationInOutLimit" ganz normal wie auch mit der alpha.
                                            Beim MQTT Protokoll viel mir auf das kein Befehle an "mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke" gehen.
                                            Es wurde nur z.B. dies gesendet:
                                            Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.properties.write
                                            Payload: {"properties":{"minSoc":110}}
                                            Dann werde ich das nochmal testen....
                                            1604
                                            380743
