    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @mike2712 last edited by
      @mike2712
      Vielleicht. Sind es Schalter aus der Liste im OP?
        mike2712 @Labersack last edited by
        @labersack
        4 Stück - HM-LC-Sw1PBU-FM
        1 Stück - HM-RC-2-PBU-FM
        1 Stück - HM-LC-Dim1TPBU-FM
        und noch sogar ein IP mit dem selben Fehler
        1 Stück - HmIP-BDT
          @mike2712
          Den HM-RC-2-PBU-FM kenne ich nicht, sieht aber zumindest mal so aus, als ob er eine ähnliche Baureihe wie die betroffenen Schalter sind, kann ich also mal reinsehen.(Hat jemand den Schaltplan?)
          HM-LC-Sw1PBU-FM und HM-LC-Dim1TPBU-FM sind kein Problem, schaue ich mir an.
          Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken.
          Homoran M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by Homoran
            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            müsste ich mal sehen, aber
            HM-RC-2-PBU-FM
            das ist ein Wandtaster (remote control), kein Aktor.
            hat der wirklich die selbe Problematik?
            EDIT:
            reicht das?
            EDIT2: Stückliste
              Labersack @Homoran last edited by Labersack
              Jedenfalls hat er auch einen 10uF Elko zwischen UB+ und GND, das könnte durchaus ebenfalls das Problem sein.
              Ich würde es einfach ausprobieren, falls ich den Schalter auf die Werkbank bekomme.
              Edit:
              Ja, der Bereich für's Schaltnetzteil ist genau gleich wie beim HM-LC-Sw1PBU-FM, dann stehen die Chancen gut, dass es auch ein defekter C26 ist.
                Schalter
                Sender 😉
                kann ich die Anleitung wieder vergraben oder brauchst du noch was?
                  Der Schaltplan war das Wichtige, laut dem ist es der C26 -> Erledigt. 😉
                    @mike2712
                    Perfekt, danke, ich weiß noch nicht genau wann ich dazu kommen, wird eine Überraschung für Dich.
                    Ist dann aber auch nicht eilig, da alles läuft, muss noch den letzten tauschen, hoffe das ich da noch einen Ersatz habe.
                    Wie gesagt, muss noch dienstlich nach Polen, noch keine Ahnung wann ich es verschicke, Deine Adresse sollte ich noch per Privat Chat haben wenn Du nicht umgezogen bist.
                    Vorab schon mal vielen Dank, ich hoffe Deine Amazon Liste ist aktuell! Mache ich dann alles später, wie gesagt es besteht keine Eile.
                      @mike2712 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      Die ist noch immer unverändert.
                      tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • tobetobe
                        tobetobe @Labersack last edited by
                        @labersack
                        schön, dass es dein Angebot noch immer gibt. Ich habe mittlerweile 4 Stück HM-LC-Sw1-FM mit verschmortem Si-R und einen ebenfalls defekten HM-LC-Sw2-FM (Fehler unbekannt) hier liegen. Ich wollte mich zunächst selbst an einer Reparatur versuchen, scheitere aber daran, eine Quelle für die Si-R zu finden. Von daher hoffe ich auf dich...
                        Deinen ersten Post habe ich gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden. Bitte schicke mir deine Adresse per PN.
                        Vielen Dank & Gruß
                        L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Labersack @tobetobe last edited by
                          @tobetobe
                          Den SI-R zu tauschen ist einfach, aber hilft nur, wenn der SI-R selber das Problem ist.
                          Falls der Schalter einen anderen Fehler hat, dann wird der SI-R wieder durchbrennen (was ja seine Aufgabe ist).
                          Ich kann's versuchen.
                          • MiKKey
                            MiKKey last edited by MiKKey
                            Hallo Labersack,
                            ich hab hier 2 HM-LC-Sw4-DR 4 Kanal Aktor für Hutschiene
                            die nicht so wollen wie sie sollen.
                            Kannst du die anschauen und ggfls. wieder herstellen?
                            Ggfls. Finden sich meine defekte Rolladenaktoren auch noch.
                            Beste Grüße
                            Michael
                            Den ersten Beitrag hab ich gelesen und ich bin mit den Bedingungen einverstanden!
                              Labersack @MiKKey last edited by
                              @mikkey
                              "nicht so wollen wie sie sollen" ist jetzt nicht wirklich detailiert. 😉
                              Was tun sie denn bzw tun sie nicht?
                              MiKKey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MiKKey
                                MiKKey @Labersack last edited by
                                @labersack
                                Guten Morgen,
                                im Testaufbau bricht beim Schalten bereits ohne Last der Aktor zusammen. Sprich beim schalten eines weiteren Kanals gehen alle aus.
                                nach Schalterdrücken blinkt LED/ die LED paarmal, aber er schaltet nicht.
                                Beste Grüße
                                Michael
                                  @mikkey
                                  Ja, das klingt nach Kondensator. Adresse kommt per PN.
                                  MiKKey N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MiKKey
                                    @labersack perfekt, vielen Dank!
                                    • N
                                      norfer @Labersack last edited by
                                      @labersack Hallo,
                                      auch bei mir sterben so langsam die Rolladenschalter vor sich hin: 3 Stück hat es schon erwischt, 1 Dimmer LC-Dim1TPBU-FM ist schon länger defekt. Bei letzterem hatte ich schon selber versucht, Kondensatoren auszulöten, bin aber gescheitert. und habe deshalb die Finger von den Rolladenschaltern gelassen.
                                      Kann ich dir diese 4 schicken zur Inspektion bzw REparatur? Der Dimmer ist nicht so wichtig, die anderen schon.
                                      Ich könnte sogar die Kondensatoren beisteuern, falls deine Vorräte zur Neige gehen.
                                      Viele Grüße
                                      norfer
                                        Labersack @norfer last edited by
                                        @norfer
                                        Symptome?
                                          Labersack @MiKKey last edited by Labersack
                                          @mikkey
                                          Schalter sind angekommen. Einer funktioniert auch wieder, der zweite will aber trotz neuem Kondensator nicht.
                                          In dem zweiten wurde augescheinlich schonmal was repariert, man sieht, dass bereits drin gelötet wurde.
                                          Was war denn bei dem der Grund und und was wurde ausgetauscht?
                                          MiKKey 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • MiKKey
                                            MiKKey @Labersack last edited by MiKKey
                                            @labersack
                                            ich habe die beide so bekommen als Erweiterung für mein System.
                                            Leider hab ich keine weiteren Informationen dazu.
                                            Ich hatte drei Stück als funktionierend gekauft. Zwei davon sind jetzt bei dir….
                                            Der dritte funktioniert in meinem Testaufbau… auch unter Last.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            1018
                                            231343
