    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      stenmic @Longbow last edited by
      weiß jemand ob man den reolink home hub einbinden kann.
      Damit lassen sich RTSP Streams von Akku-Cams erzeugen.
      man müsste eigentlich den Stream unabhängig vom Hub einbinden können.
      Main Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92/Preview_03_main
      Sub Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92/Preview_03_sub
      • oelison
        oelison @skvarel last edited by
        @skvarel Geht aber auch mit dem Adapter über SendAction:
        sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
            sendTo("matrix-org.0",{file:result});
        Oder:
            const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
            sendTo('telegram.0', {
                text: buffer,
                type: "photo",
                caption: 'the image'
        Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • skvarel
          skvarel Developer last edited by
          Eine Frage an die go2rtc-user ..
          Nutzt ihr RTSP oder RTMP und SUB- oder MAIN-Stream?
          • David G.
            David G. @skvarel last edited by David G.
            @skvarel
            Ich nutze rtmp, bei RTSP hatte ich in AgendDVR einen Audioversatz (deshalb hier dann auch so gemacht).
            Und dann den Sub, reicht mir von der Auflösung für meine Visu.
            EDIT
            Grad nachgeschaut, doch rtsp.
            • skvarel
              RTSP mit SUB nutze ich auch gerade. Ich schalte allerdings noch Audio weg, weil mich das in der VIS nervt.
              streams:
                "60":
                  - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                "70":
                  - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                "80":
                  - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                "90":
                  - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
              • skvarel
                @David-G .. irgendwas scheint bei mir noch nicht zu passen 😞 Die Ladezeiten beim View-Wechsel stören schon etwas. Der Stream selbst läuft super flüssig. Es dauert aber einen Moment, bis das Bild kommt.
                David G. Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  @skvarel
                  Ich vermute, weil go2rtc den stream selber erst aufbaut wenn er gebraucht wird.
                  Dann Buffert der Browser evtl auch erst noch.
                  • Eduard77
                    Eduard77 @skvarel last edited by Eduard77
                    @skvarel
                    Deswegen bin ich bei Version 1.8.4 hängen geblieben.
                    Bei mir läuft Vis auf einem alten Samsung Tab A und nur bei oben genannten Go2rtc Version habe ich kurze Ladezeiten gehabt.
                    Ich habe jedes neue Update installiert und getestet, erst dieses Wochenende die neue Version, aber bei allen versionen nach 1.8.4 hat man auch zwischen durch Nachladezeiten und längere Ladezeiten bei View wechsel.
                    Eduard
                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • David G.
                      David G. @Eduard77 last edited by
                      @eduard77
                      Hast du da mal ein Issue zu aufgemacht?
                      Immerhin wirbt go2rtc ja damit wie schlank und superschnell es ist.
                      Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Eduard77
                        Eduard77 @David G. last edited by
                        @david-g
                        Nein, ich habe das Problem auf mein 9 Jahre alten Tablet geschoben.
                        Weil auf meinem Laptop laufen neue Versionen flüssig nur auf dem Tablet merkt man Unterschied.
                        • Eduard77
                          Eduard77 @oelison last edited by
                          @oelison
                          ich habe immer mal wieder ein Fehler im Log.
                          reolink.0 2025-07-22 06:20:06.299	error	Set mail notification: Value not supported!
                          Was kann ich machen? Ist es dieses DP "reolink.0.settings.EmailNotification"?
                          oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • oelison
                            oelison @Eduard77 last edited by oelison
                            @eduard77 Der Datenpunkt akzeptiert nur 0 oder 1:
                            if (state == 0 || state == 1) {
                            } else {
                            this.log.error("Set mail notification: Value not supported!");
                            this.getMailNotification();
                            Wenn da true oder false reinkommen, dann ignoriert der Adapter das und holt den aktuellen Status vom Gerät.
                            (Steht auch im Readme):
                            SET
                            • PTZ Control / PTZ Guard
                            • Push Notification
                            • Set Autofocus
                              values: 0,1
                            • Set IR light
                              values: Auto, Off
                            • Set LED light
                            • Set Mail Notification
                              values: 0, 1
                            • Play Audio Alarm
                            • Zoom Focus
                            Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Eduard77
                              @oelison
                              Ich habe den DP noch nie verändert.
                              Deswegen kann ich nicht verstehen, wieso er ab und zu ein Fehler im Log macht.
                              • skvarel
                                skvarel Developer last edited by skvarel
                                Noch mal vielen Dank an den/die Entwickler! Der Adapter macht echt Spaß!
                                Der Tipp mit go2rtc war auch sehr gut. Mittlerweile habe ich vier reolink, zwei ESP32cam und eine USB-Webcam in go2rtc laufen.
                                go2rtc habe ich lokal bei mir installiert. So habe ich Zugriff auf die hmtl Dateien und konnte die Infos (MSE und RTC) ausblenden und die Scrollbalken unterdrücken.
                                Mein Video-Dashboard läuft auf einem 10 Zoll Monitor mit dem WIO-Browser als vierter Bildschirm an meinem Windows-PC .. natürlich 100% inventwo Widgets & Icons 😉
                                Die Detail-Seiten rufe ich per PopUp auf
                                Wenn mal keine 'Überwachung' sein soll, wird die Kamera abgeschaltet, die Instanz pausiert und ein Testbild eingeblendet
                                Aufnahmen und Snapshots werden direkt per FTP auf meinen Server gespeichert und per reolink Adapter de-/aktiviert. Auf dem Server läuft Ubuntu und wird nur für FTP und go2rtc genutzt.
                                Hier mal meine g2rtc-Config
                                api:
                                  listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                  username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                  password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                  base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                                  static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                  origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
                                  tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
                                  tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                                streams:
                                    "60":
                                    - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                  "70":
                                    - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                  "80":
                                    - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                  "90":
                                    - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                  "165":
                                    - rtsp://192.168.160.165:8554/mjpeg/1
                                  "166":
                                    - rtsp://192.168.160.166:8554/mjpeg/1
                                  Bambu:
                                    - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
                                wendy2702 System 9 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @skvarel last edited by
                                  @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  Beschreib doch mal in dem Go2RTC Thread für andere wie du das gemacht hast.
                                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @wendy2702 last edited by skvarel
                                    @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    Da hatte ich die Anleitung ja selbst gefunden. Jumbo125 hatte es dort beschrieben. Wenn du diesen Thread meinst: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                                    • wendy2702
                                      @skvarel ok. Wusste nicht das es schon irgendwo steht.
                                      • System 9
                                        System 9 @skvarel last edited by
                                        @skvarel womit hast du dein Dashboard gemacht?
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer @System 9 last edited by skvarel
                                          @system-9 .. mittlerweile mit VIS2
                                          Ich hatte es erst mit VIS1, habe aber alle Projekte jetzt in VIS2 nachgebaut und VIS1 deaktiviert:
                                          Das Dashboard besteht komplett aus unseren inventwo Widgets und Icons.
                                          Da jetzt noch mehr Kameras dazu gekommen sind, habe ich das Dashboard etwas erweitert. Es sind jetzt 6 Vorschau-Streams pro Bereich (6x Außenbereich und 6x Innenbereich) ... außen fehlt noch eine Kamera, deswegen das Testbild.
                                          Hauptstream und Steuerung dann als PopUp
                                          1.0k
                                          kamera neuer adapter reolink testen
                                          157
                                          1074
                                          448697
