    4. mihome vacuum - login failed
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in mihome vacuum - login failed:
      Adapter Version 5.2.0
      hab ich auch.
      Aber bei mir funktioniert der login nicht mehr; und auch nicht die map.
      • haselchen
        haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Die klassischen Dinge mal probiert?
        Sauger aus, Sauger an.
        In der App abgemeldet und wieder angemeldet?
        • bahnuhr
          @haselchen
          Moin,
          ja habe alles durch:
          • im Internet bei xiaomi ab- und angemeldet
          • in der Handy app ab- und angemeldet
          Ich bekomme weiterhin login failed bei start der Instanz.
          • bahnuhr
            @dirkhe
            Konntest du da schon einmal rein schauen.
            Wäre doch schön, wenn die map wieder funktionieren würde.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/1063
            gmtjan created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
            open ERROR: Login failed #1063
            • bahnuhr
              @dirkhe
              Ist er im Urlaub ?
              Oder andere Prioritäten ?
              Im issue ist schon wieder eine Meldung, dass es nicht geht!
                dirkhe Developer @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr bin gerade anderweitig eingespannt. Ich hatte schon mal in github bei den anderen projekten geschaut, scheinbar haben sie da eine lösung, das müsste ich mal versuchen nachzubauen, scheint aber nicht trivial zu sein. Das macht man nicht eben nebenbei. Daher muß ich ein zeitfenster finden, um mir das tiefer anzuschauen
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                  @dirkhe
                  Danke für die Info.
                  Wäre halt schade wenn die map nicht mehr geht.
                  Und lt. Issue werden es ja auch mehr, bei denen es nicht mehr geht.
                    aber ich denke, die map ist ein anderes problem
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by bahnuhr
                      @dirkhe sagte in mihome vacuum - login failed:
                      glaube ich nicht.
                      Die map wird laut Einstellungen direkt von der cloud geholt.
                      Und wenn er da sich nicht einloggen kann, dann klappt es halt nicht mit der map.
                      Alles andere funktioniert ja: Steuerung des robo; Raum einzeln ansteuern, etc.
                      Adapter wird grün, alles funktioniert, außer halt der map.
                      Nachtrag:
                      get devices in der Instanz funktioniert auch nicht (weil er sich ja nicht einloggen kann).
                      Es kommt Hinweis: Error login failed.
                      • 9
                        900icarD last edited by
                        Guten Abend,
                        ich habe ebenso das "Login failed" Problem nachdem ich heute den Adapter neu installiert habe da ich dachte, dass ggf. irgendwas mit meinem neuen Passwort nicht stimmen würde.
                        Erst danach bin ich auf diesen Thread hier gestoßen ;-(
                          dirkhe Developer last edited by
                          Ich habe gestern den ganzen tag rumprogramiert und geforscht.
                          • Also auf 2fa werde ich das nicht umprogrammieren, da zu aufwendig. Hier gab es mal die Idee für iobroker etwas allgemeines zu bauen, der dann auch einen antwortenden service bietet incl. Zertifikate usw.
                          • ich habe in der config ejne captcha anfrage eingebaut, aber die will er irgendwie noch nicht schlucken...
                          • ich habe den user agent verändert, jetzt bekomme ich keine captcha anfrage mehr und kann da nicht weiter testen...
                          • ich hatte in dem zuge alles von request auf axios umgebaut und jetrt funktioniert die verschlüsselung nicht mehr, ich vermute, dass die beiden bibliotheken da irgenwie das format anders übermitteln
                          • bahnuhr
                            @dirkhe
                            Danke für die Info.
                            Schade wäre halt, wenn die map zukünftig nicht mehr funktionieren würde.
                            Und auch der grundsätzliche login am Anfang bei Installation der Instanz dürfte dann auch nicht mehr funktionieren.
                            Hier müsste es doch Adapter geben die das schon umgesetzt haben. Kann man sich da Hilfe holen ?
                              Update.
                              Ich denke, ich habe es jetzt wieder hinbekommen, habe aber bis jetzt nur Fragmente. Als nächstes muss ich das alles wieder in den Adapter zusammenbauen....
                              Ich habe jetzt schon 2 Urlaubstage damit verbaselt, weiss nicht, ob ich es diese Woche noch fertig bekomme.Aber ich denke, dann gibt es ja Hoffnung..
                              1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              login mihome vacuum
                              187
