    4. Kaufberatung Helligkeitssensor
    • BananaJoe
      @stefan341 wenn dir ein fester Wert reicht (bei dem geschaltet werden soll), kannst du jeden beliebigen 230V Sensor nehmen, z.B.
      https://www.amazon.de/dp/B0CGVCYTHG
      An den Schaltausgang kannst du dann einen Shelly, Sonoff oder sonst etwas hängen was auf einen 230V Schalteingang reagiert. Wenn es Tasmota sein soll dann z.B. einen Shelly Plus 1 / Shelly Pro auf Tasmota umflashen (gibt es auch fertig geflasht bei eBay). In der Konfiguration dann Relais vom Schalter trennen und du kannst über ioBroker / MQTT empfangen ob der Wert unterschritten wurde und trotzdem getrennt davon schalten.
      Wobei die Shellys ja auch so schon MQTT können, also muss es kein Tasmota sein.
      So etwas gibt es sogar schon fertig:
      • Outdoor: https://shellyparts.de/products/lichtsensor-outdoor-fur-shellys?currency=EUR
      • Scheiben: https://shellyparts.de/products/lichtsensor-fur-shellys?_pos=2&_sid=f3f6e3c03&_ss=r
      Wenn du aber unbedingt den LUX-Wert immer wissen musst, könnte es immer noch ein Shelly Plus 1 sein, dann mit dem Plus-Addon: https://shellyparts.de/products/shelly-plus-addon
      Den habe ich z.B. bei meinem Kühlschrank im Einsatz.
      Da kannst du eigene Sensoren dranhängen, man müsste nur herausfinden was für einen (Der Sensor aus dem ersten Amazon-Link wäre doch cool)
      Nachtrag: https://de.aliexpress.com/i/1005004431690170.html?gatewayAdapt=glo2deu
      Die Wifi-Version müsste man auf Tasmota umflashen können: https://templates.blakadder.com/lightsensor_XFY-CGQ-GZ.html
      Wäre dann Indoor, könnte man aber ja in ein Fenster hängen
        Dieter_P @Stefan341 last edited by Dieter_P
        @stefan341
        Kann dir einen BH1750 nur empfehlen.
        Hab so einen im Außenbereich montiert mit einer Messung alle 10 Sekunden und löse damit die Steuerung der Rolladen aus.
        Nutze diesen Typ mit der Schutzkappe.
        Dadurch kann man ein rundes Loch in zB so eine Abzweigdose (Deckel) schneiden/bohren und die Schutzhaube einkleben
        Hält jetzt mehr als 2 Jahre und ist dicht. Kosten <10€ und über einen ESP perfekt auf die eigenen Wünsche zu konfigurieren.
        VG
        Edit: Nicht viel Quatschen einfach Knipsen 🙂
        • O
          opöl @Dieter_P last edited by
          nachdem ich meine Rollosteuerung mit Shelly Plus 2 PMs mit Tasmota in Betrieb genommen habe, kommt dem aktuellen Wetter entsprechend der Wunsch auf, auch für entsprechende Beschattung zu sorgen. Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf diesen Thread gestoßen.
          @dieter_p , Deine Lösung ist mir im Vergleich mit dem, was ich bisher gefunden habe, am sympathischsten.
          Welches WLAN Modul hast Du denn genommen und kannst Du mir einen Link zu der Zweidraht Verdrahtung geben? Bisher habe ich nur mit DS18b20 Temperatursensoren zu tun gehabt.
          Ich würde gerne Tasmota einsetzen und den Sensor mittels Batterie / Akku betreiben. Dein Foto lässt vermuten, dass Du Deine Lösung auch kabellos betreibst.
          Für Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
          bahnuhr S D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @opöl last edited by
            @opöl
            Wemos D1 mini mit Netzteil
            und daran dann BH1750 und auch DS18B20.
            Geeignete Firmware flashen.
            Anschluss, Erläuterunegn siehe Tasmota Seite
            oder
            hier im Forum (gibt gefühlt 100 Seiten dazu).
              stefande @opöl last edited by
              @opöl
              Wenn es was Batterie betriebenes sein sollte könnte ich dir einen Shelly BLU Door Window empfehlen.
              Im Beacon Modus überträgt er die Helligkeitswerte zyklisch (ca. jede Minute).
              Ich hab welche seit rund 9 Monaten ohne Probleme in Gebrauch.
              Natürlich musst du als Empfänger mindestens ein geeignetes Shelly Device oder einen BLE Stick in Reichweite haben .
                Dieter_P @opöl last edited by
                @opöl
                Hier ist D1 Mini Pro im Einsatz den ich heute aus Nostalgiegründen nicht mehr neu kaufen würde.
                Würde einen ESP32 verwenden. Dort kann man auch Tasmota draufpacken und die verbindet per 2 Draht den I2C Bus zu einem BH1750.
                Was Du hier auf dem Foto siehst ist nur der BH1750. In den Lichtschacht darunter geht eine Kabelverbindung rein in den Keller zum D1 Mini.
                Hilft Dir das soweit?
                • O
                  opöl @Dieter_P last edited by opöl
                  @dieter_p ,
                  vielen Dank, das hilft mir weiter. Ich habe mal ein bisschen gesucht und das gefunden:
                  BH1750
                  https://de.aliexpress.com/item/1005007135675790.html?
                  ESP32 mit Boot und RST Buttons
                  https://de.aliexpress.com/item/1005006456519790.html?
                  ESP32 Mini mit Boot und RST Buttons (kommt mit ext. Antenne?)
                  https://de.aliexpress.com/item/1005008212278653.html?
                  ESP32 Mini Funktion der Buttons unklar
                  https://de.aliexpress.com/item/1005006425542908.html?
                  Da ich ungerne Leitungen durch die Fensterdichtungen nach draußen führen möchte habe ich mich mal mit den Datenblättern beschäftigt. Wenn ich das richtig sehe, laufen sowohl der BH1750 als auch die ESP32 Boards intern mit 3.3V, werden aber mit 5V (USB) versorgt. Oft sind die 5V auch auf einen Pin gelegt. Ergo sind auf allen Boards Spannungsregler verbaut. Da sollte doch was mit 4,5 oder 6V Batteriespannung gehen. Wie siehst Du das?
                  Welches ESP Board hast Du genommen / würdest Du empfehlen?
                  Kannst Du mir einen Screen Shot oder Link zu der Tasmota Pin Konfiguration (I2C Template) geben?
                  Wo kann ich das mit den Schlafmodi unter Tasmota nachlesen?
                  @bahnuhr ,
                  dieser
                  https://de.aliexpress.com/item/1005005676635460.html?
                  sieht für mich auch interessant aus, hat aber die 5V nicht rausgeführt (Batteriebetrieb) und basiert auf dem ESP8266. Das ist m.W. ein älterer Chip. Außerdem habe ich so wahnsinnig viele Lösungen mit dem Stichwort „Lichtsensor“ nicht gefunden. Das mag am Suchbegriff liegen.
                  @stefande ,
                  die Batterielebensdauer spricht dafür. Ich möchte mich aber mittelfristig von Shelly lösen und komplett nach Tasmota wechseln. Die Sache mit der Bridge gefällt mir auch nicht wirklich.
                  Danke und Gruß
                  bahnuhr S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    @opöl sagte in Kaufberatung Helligkeitssensor:
                    @bahnuhr ,
                    dieser
                    von pro hab ich nix geschrieben
                    Wemos D1 mini (ohne pro)
                    zur Suche:
                    bei bh1750 kommen 191 Treffer
                    (warum findest du die nicht).
                    Und da sind auch zahlreiche Beiträge von mir drin; mit Verkabelung, bin, etc.
                    Batteriebetrieb
                    Mach dies nicht.
                    Also:
                    Wie oben geschrieben.
                    Wemos D1 mini reicht vollkommen.
                    Netzteil dran.
                    • bahnuhr
                      @opöl
                      bei Ebay z.B. dieser:
                      https://www.ebay.de/itm/255283312826?itmmeta=01K0QB72MJSZS2NGP5AN4J830M&hash=item3b701238ba:g:ebkAAOSwPPheZm~Z
                      in China natürlich billiger
                      • O
                        opöl @bahnuhr last edited by opöl
                        @bahnuhr ,
                        vielen Dank.
                        Nachdem ich diesen Thread mittels meiner Suchbegriffe gefunden habe, weiß ich jetzt auch um den bh1750 und finde weitere Threads zum Thema.
                        Für mich und andere Unwissende bitte ich um ein wenig Nachsicht.
                        Warum rätst Du von Batterie / Akkubetrieb ab?
                          @stefande ,
                          Ich nutze schon seit Jahren sowohl Shellys wie auch Tasmota Sachen parallel.
                          Bis Dato bin ich nicht auf die Idee gekommen auf nen Shelly Tasmota zu flashen, da für mich die Original FW ausreicht. Das ist aber wohl Ansichtssache.
                          Ich hab hier auch diverse ESP8266 und ESP32 Boards im Einsatz u.a. auch mit Helligkeits - und Temp / Feuchte / Druck Sensoren am i2c Bus.
                          Vor einigen Jahren hab ich auch mal versucht so ein Board per Akku zu betreiben,
                          Das Ergebnis war zumindest für meine Anwendungsfälle sehr ernüchternd.
                          Trotz Experimente mit Deep Standby habe ich nie ein zufriedenstellendes Ergebnis bezüglich Akkulaufzeit und Aktualisierung der Daten erreicht.
                          Ich kenne natürlich jetzt nicht deinen speziellen Anwendungsfall.
                          Trotzdem solltest du dich im Vorfeld etwas zu diesem Thema schlau machen.
                          O bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            opöl @stefande last edited by
                            @stefande ,
                            naja, mein Anwendungsfall erscheint mir eigentlich trivial.
                            Für meine Rollosteuerung hätte ich gerne einen Lichtsensor um abhängig vom Sonnenstand die Rollos runterzufahren. Der sollte sinnigerweise außen, also vor dem Rollo platziert sein,
                            Da ich ungerne Leitungen von der Steckdose über die Fensterbank und die Fensterdichtung nach draußen führen möchte komme ich halt auf Akkubetrieb mit WLAN und frage nach einer praktikablen Lösung.
                            Darüber hinaus möchte ich gerne eine einheitliche Tasmota Oberfläche. That‘s all.
                            Horst
                              peterfido @opöl last edited by
                              @opöl Wenn Homematic IP vorhanden ist, dann kan ich den SLO empfehlen. Die Batterien sind schon etwa 3 Jahre drin.
                              Er liefert mehrere Helligkeitswerte.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @opöl last edited by
                                WLAN und Akkubetrieb schließen sich praktisch aus. Für einen sinnvollen Akkubetrieb ist WLAN schlicht und einfach zu energiehungrig.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @stefande last edited by
                                  @stefande sagte in Kaufberatung Helligkeitssensor:
                                  @opöl
                                  genau aus diesem Grund.
                                  Fazit bei mir:
                                  Auf keinen Fall Batterie beim Wemos
                                  Anmerkung:
                                  Was du aber auch nehmen könntest (und dann auch mit Batterie) ist ein: HM-Sen-LI-O
                                  Davon habe ich auch 2 im Einsatz.
                                    dirkhe Developer @Samson71 last edited by
                                    ich habe hier auch einen zigbee Sensor https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ11LM.html für de helligkeit, der klebt von aussen am rahmen zwischen 2 rolladen (ist ein 3flügliges fenster).
                                    Vorher hatte ich ein bluetooth, aber da das der letzte bloetooth sensor war, hatte ich den ausgetauscht.
                                    505
