    4. Anzeige ob Strom auf Leitung
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
      In die Lampe, die leuchtet, wenn die Pumpe ausgefallen ist ein Ikea oder Zigbee Leuchtmittel einsetzen ...
      Dann muss man sich nur noch einen Datenpunkt für das Leuchtmittel aussucht, denn man nutzen kann, um zu schauen, ob das L. mit Spannung versorgt wird..
      und solange da kein Strom drauf ist, meldet der Zigbee Adapter alle paar Sekunden einen Error und deaktiviert die Leuchte
      • Asgothian
        Asgothian Developer @MartinP last edited by
        Und damit das zigbee Netz destabilisieren. Schlechter geht es kaum.
        A.
        • MartinP
          MartinP @Asgothian last edited by
          @asgothian das ist zumindest beim Tradfri Netz nicht der Fall. Und Retroft Leuchtmittel sind doch dafür ausgelegt, dass sie sowohl über den alten Lichtschalter, als auch über tradfri geschaltet werden.
          Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            nein!
            • Asgothian
              Nein, das sind sie nicht. Durch das Ausschalten über den Netzschalter wird die smarte Funktion ad absurdum geführt. Wozu soll man eine Glühbirne mit einer Fernbedienung koppeln, wenn diese Fernbedienung die Glühbirne im Zweifelsfalle nicht schalten kann.
              Das im Tradfri Netz generell nur geringe Probleme auftreten sollen, wage ich erst einmal zu bezweifeln. Natürlich kann es bei einzelnen Netzen problemlos gehen. Das liegt dann aber an der Lage der Router und dem Verhältnis von routern zu Endgeräten.
              In dem Moment, wo ein Gerät als Router im Netzwerk aktiv verwendet wird ist ein ein und Ausschalten dieses Routers für das Netzwerk immer eine Belastung.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
                @negalein Ich bin ja schon etwas älter und kenne noch so etwas:
                https://www.amazon.de/dp/B0CZQTRD6R oder https://www.amazon.de/dp/B00Y3PFAU8
                oder
                https://www.amazon.de/dp/B07ZFWSCXR
                Machen Lärm oder senden sogar Nachrichten, da gibt es bestimmt noch mehr.
                  micklafisch @Negalein last edited by micklafisch
                  @negalein
                  warum soll jetzt der Shelly die Lampe schalten? Dachte das passiert jetzt schon wenn Stromkreis 1 weg ist? Wer schaltet denn aktuell die Lampe? Ist das direkt 230V?
                  Ich würde mit dem Shelly am "sw" Kontakt nur die Phase am SK1 überwachen und das dann im ioBroker auswerten.
                  • bahnuhr
                    @Negalein
                    Warum nimmst du nicht einfach einen Homematic Aktor, z.B. HM-LC-Sw1PBU-FM
                    Dann siehst du immer (bei entsprechender Einbindung in iob) ob das Licht an ist.
                    Und manuell per Hand schalten kannst du den dann auch.
                    • MartinP
                      MartinP @Homoran last edited by MartinP
                      @homoran okay, ich habe nicht an die Router Funktionalität gedacht, die Netzbetriebene Geräte in einem Zigbee Netz ausfüllen. Der Ausfall eines Routers kann ein Netz schon durcheinanderbringen.
                      Treten diese Probleme auch bei Batteriebetriebenen.Geräten auf? Die fungieren ja nicht als Router. Muss man da Zeitnah Batterien wechseln wenn ein Gerät sich bei leerer Batterie abschaltet?
                      Irgendwie scheint mir Zigbee Hakeliger, als WiFi. Bei WiFi betet auch niemand, dass das heimische WiFi Netz stabil bleibt, wenn er das Haus verlässt, und sein Smartphone die WiFi Verbindung verliert...
                      Dafür ist bei WiFi Batteriebetrieb schwer möglich, und Meshen von Geräten auch nicht vorgesehen.
                      Trotzdem würde ich meine Lösung als Möglichkeit nicht ganz ausschließen. Wenn man den Pumpenstromkreis überwacht, ist der Ausfall ein zeitnah zu belebenden ernster Fehler. Von da her durchaus vergleichbar mit einer herausgeflogenen Sicherung im Haus... da schaltet man ja auch keine USV vor seine Zigbee Leuchtmittel, um die Stabilität des Zigbee Netzes zu gewährleisten....;-)
                      Asgothian BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @MartinP last edited by Asgothian
                        Nein - da ist eher das Problem das du ggf. erst spät mit bekommst wenn das Gerät nicht mehr sendet.
                        WiFi reagiert genau so kritisch. Wenn du in deinem Wifi Mesh einen der Mesh Router immer mal wieder abschaltest dann mag es das auch nicht. Es ist halt so das die Clients nicht als Mesh Router arbeiten. Das tun sie bei Zigbee.
                        Das hängt massiv davon ab wie oft es passiert. Leider ist aber nicht zu garantieren das das besagte Leuchtmittel (der Router) immer automatisch dem Netz beitritt. Das ist ein generelles Problem bei der Lösung, und gilt auch für WLan Leuchtmittel, die man ja mit den gleichen Randbedingungen einsetzen könnte.
                        Insgesamt halte ich jede Lösung bei der ein smartes Gerät hart von aussen ein und ausgeschaltet wird, um dann auf dessen Anmeldung am entsprechenden System einen Status zu bekommen für schlecht. Da gefällt mir die Lösung mit dem Shelly und dem Schaltkontakt schon besser.
                        A.
                        • MartinP
                          @asgothian aber Du empfiehlt immerhin keine USV für Zigbee Leuchtmittel?
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
                            Ich nutze zu Hause die Heimann ZigBee Sirenen: https://de.aliexpress.com/item/1005007332696400.html
                            Sind Repeater, haben aber auch einen internen Akku, funktionieren also bei einem - nicht zu langen Stromausfall - einfach weiter. Und können nebenbei Alarm schlagen, gesteuert aus ioBroker
                            • MartinP
                              MartinP @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe Wenn die Sirene einen Datenpunkt "Akkubetrieb" hätte, würde sie sich auch gut als "Stromwächter" eignen ...
                              Leider wird das aber wohl nicht publiziert ... schade
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS2WD-E.html
                              30
                              301
