    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison @skvarel last edited by
      @skvarel Geht aber auch mit dem Adapter über SendAction:
      sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
          sendTo("matrix-org.0",{file:result});
      Oder:
          const buffer =Buffer.from(result.base64, "base64");
          sendTo('telegram.0', {
              text: buffer,
              type: "photo",
              caption: 'the image'
      Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by
        Eine Frage an die go2rtc-user ..
        Nutzt ihr RTSP oder RTMP und SUB- oder MAIN-Stream?
        • David G.
          David G. @skvarel last edited by David G.
          @skvarel
          Ich nutze rtmp, bei RTSP hatte ich in AgendDVR einen Audioversatz (deshalb hier dann auch so gemacht).
          Und dann den Sub, reicht mir von der Auflösung für meine Visu.
          EDIT
          Grad nachgeschaut, doch rtsp.
          • skvarel
            RTSP mit SUB nutze ich auch gerade. Ich schalte allerdings noch Audio weg, weil mich das in der VIS nervt.
            streams:
              "60":
                - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
              "70":
                - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
              "80":
                - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
              "90":
                - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
            • skvarel
              @David-G .. irgendwas scheint bei mir noch nicht zu passen 😞 Die Ladezeiten beim View-Wechsel stören schon etwas. Der Stream selbst läuft super flüssig. Es dauert aber einen Moment, bis das Bild kommt.
              David G. Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                @skvarel
                Ich vermute, weil go2rtc den stream selber erst aufbaut wenn er gebraucht wird.
                Dann Buffert der Browser evtl auch erst noch.
                • Eduard77
                  Eduard77 @skvarel last edited by Eduard77
                  @skvarel
                  Deswegen bin ich bei Version 1.8.4 hängen geblieben.
                  Bei mir läuft Vis auf einem alten Samsung Tab A und nur bei oben genannten Go2rtc Version habe ich kurze Ladezeiten gehabt.
                  Ich habe jedes neue Update installiert und getestet, erst dieses Wochenende die neue Version, aber bei allen versionen nach 1.8.4 hat man auch zwischen durch Nachladezeiten und längere Ladezeiten bei View wechsel.
                  Eduard
                  David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • David G.
                    David G. @Eduard77 last edited by
                    @eduard77
                    Hast du da mal ein Issue zu aufgemacht?
                    Immerhin wirbt go2rtc ja damit wie schlank und superschnell es ist.
                    Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Eduard77
                      Eduard77 @David G. last edited by
                      @david-g
                      Nein, ich habe das Problem auf mein 9 Jahre alten Tablet geschoben.
                      Weil auf meinem Laptop laufen neue Versionen flüssig nur auf dem Tablet merkt man Unterschied.
                      • Eduard77
                        Eduard77 @oelison last edited by
                        @oelison
                        ich habe immer mal wieder ein Fehler im Log.
                        reolink.0 2025-07-22 06:20:06.299	error	Set mail notification: Value not supported!
                        Was kann ich machen? Ist es dieses DP "reolink.0.settings.EmailNotification"?
                        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • oelison
                          oelison @Eduard77 last edited by oelison
                          @eduard77 Der Datenpunkt akzeptiert nur 0 oder 1:
                          if (state == 0 || state == 1) {
                          } else {
                          this.log.error("Set mail notification: Value not supported!");
                          this.getMailNotification();
                          Wenn da true oder false reinkommen, dann ignoriert der Adapter das und holt den aktuellen Status vom Gerät.
                          (Steht auch im Readme):
                          SET
                          • PTZ Control / PTZ Guard
                          • Push Notification
                          • Set Autofocus
                            values: 0,1
                          • Set IR light
                            values: Auto, Off
                          • Set LED light
                          • Set Mail Notification
                            values: 0, 1
                          • Play Audio Alarm
                          • Zoom Focus
                          Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Eduard77
                            @oelison
                            Ich habe den DP noch nie verändert.
                            Deswegen kann ich nicht verstehen, wieso er ab und zu ein Fehler im Log macht.
                            • skvarel
                              skvarel Developer last edited by skvarel
                              Noch mal vielen Dank an den/die Entwickler! Der Adapter macht echt Spaß!
                              Der Tipp mit go2rtc war auch sehr gut. Mittlerweile habe ich vier reolink, zwei ESP32cam und eine USB-Webcam in go2rtc laufen.
                              go2rtc habe ich lokal bei mir installiert. So habe ich Zugriff auf die hmtl Dateien und konnte die Infos (MSE und RTC) ausblenden und die Scrollbalken unterdrücken.
                              Mein Video-Dashboard läuft auf einem 10 Zoll Monitor mit dem WIO-Browser als vierter Bildschirm an meinem Windows-PC .. natürlich 100% inventwo Widgets & Icons 😉
                              Die Detail-Seiten rufe ich per PopUp auf
                              Wenn mal keine 'Überwachung' sein soll, wird die Kamera abgeschaltet, die Instanz pausiert und ein Testbild eingeblendet
                              Aufnahmen und Snapshots werden direkt per FTP auf meinen Server gespeichert und per reolink Adapter de-/aktiviert. Auf dem Server läuft Ubuntu und wird nur für FTP und go2rtc genutzt.
                              Hier mal meine g2rtc-Config
                              api:
                                listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                                static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
                                tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
                                tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                              streams:
                                  "60":
                                  - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                "70":
                                  - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                "80":
                                  - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                "90":
                                  - rtsp://xxx:xxx@192.168.xxx.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                "165":
                                  - rtsp://192.168.160.165:8554/mjpeg/1
                                "166":
                                  - rtsp://192.168.160.166:8554/mjpeg/1
                                Bambu:
                                  - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
                              wendy2702 System 9 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @skvarel last edited by
                                @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                Beschreib doch mal in dem Go2RTC Thread für andere wie du das gemacht hast.
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @wendy2702 last edited by skvarel
                                  @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  Da hatte ich die Anleitung ja selbst gefunden. Jumbo125 hatte es dort beschrieben. Wenn du diesen Thread meinst: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                                  • wendy2702
                                    @skvarel ok. Wusste nicht das es schon irgendwo steht.
                                    • System 9
                                      System 9 @skvarel last edited by
                                      @skvarel womit hast du dein Dashboard gemacht?
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @System 9 last edited by skvarel
                                        @system-9 .. mittlerweile mit VIS2
                                        Ich hatte es erst mit VIS1, habe aber alle Projekte jetzt in VIS2 nachgebaut und VIS1 deaktiviert:
                                        Das Dashboard besteht komplett aus unseren inventwo Widgets und Icons.
                                        Da jetzt noch mehr Kameras dazu gekommen sind, habe ich das Dashboard etwas erweitert. Es sind jetzt 6 Vorschau-Streams pro Bereich (6x Außenbereich und 6x Innenbereich) ... außen fehlt noch eine Kamera, deswegen das Testbild.
                                        Hauptstream und Steuerung dann als PopUp
                                        1.0k
                                        kamera neuer adapter reolink testen
                                        157
                                        1074
                                        448876
