    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      The_Stig @nograx last edited by
      @nograx nochmal zu dem Smartmode (bin grad im Urlaub und kann nicht testen): verstehe ich es richtig, dass mit dem Setzen dieses Modus auch gar nicht mehr die „normale“ Steuerung über iobroker/Blockly notwendig ist? Hab das leider überhaupt noch nicht verstanden, was das bewirkt? Oben schrieb ja auch jemand was von SOC - aber das sollte doch damit nichts zu tun haben, oder?
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tobetobe
        tobetobe @nograx last edited by
        @nograx
        Vielen Dank. Der ProductKey lautet R3mn8U
        • nograx
          nograx Developer @The_Stig last edited by
          @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Der sorgt dafür das Änderungen nicht mehr in den Flash Speicher geschrieben werden sondern nur im RAM vorgehalten werden. Welche das genau sind ist aber nicht dokumentiert. Durch zu viele Schreibvorgänge im Flash kann das Gerät ggf. kaputt gehen. Das ist aktuell alles noch viel Theorie. Zusätzlich zum Smart Mode gibt es noch ein neue Funktion im die Input/Output Limits zu setzen das sich nun am Smart Modus der Cloud orientiert - dieser schreibt dann wohl auch nicht in den Flash Speicher.
            @nograx danke! Und ich verstehe es dann richtig, dass man dann diese ganze eigene Steuerungslogik über Blockly gar nicht mehr braucht, richtig?
            • nograx
              Doch die braucht man dann genauso. Es empfiehlt sich dann nur den neuen Datenpunkt zu nutzen.
              Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bernd1967
                Bernd1967 @nograx last edited by Bernd1967
                @nograx
                Soll die neue release v2.0.0 schon funktionieren ?
                Kein Laden und Entladen möglich mit Hyper 2000.
                • nograx
                  nograx Developer @Bernd1967 last edited by
                  @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @nograx
                  Wie genau hast du das probiert? Bei meinem Test Hyper funktioniert das einwandfrei...!?
                  • Bernd1967
                    @nograx
                    Mit "setDeviceAutomationInOutLimit" ganz normal wie auch mit der alpha.
                    Beim MQTT Protokoll viel mir auf das kein Befehle an "mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke" gehen.
                    Es wurde nur z.B. dies gesendet:
                    Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.properties.write
                    Payload: {"properties":{"minSoc":110}}
                    Dann werde ich das nochmal testen....
                    nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • nograx
                      @nograx
                      Oje du hast Recht. Habe da noch kurz vorm release was umgestellt und damit eine Klammer an der falschen Stelle gesetzt. Wird umgehend gefixt...
                      • nograx
                        @bernd1967 bitte mal die 2.0.1 testen.
                        Bernd1967 maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Bernd1967
                          @nograx
                          Läuft, Danke
                            Daniel 8 last edited by
                            Also ich habe einen Solarflow 800 Pro und die Adapterversion 1.15.4 installiert. Es läuft alles über Cloud und ist auch in Hems eingebunden. Im moment wird Iobroker nur zum abrufen von den Daten verwendet
                            Habe folgendes festgestellt:
                            1. Bei mir wird immer wieder mal bei Einzustellende Eingangsleistung und bei Limit der Eingangsleistung ein Wert reingeschrieben obwohl ich den Eingang auf 0 gestellt habe.
                            2. Beim Datenpunkt packPower wird mir zwar die Entladeleistung mit -... aber nicht die Ladeleistung angezeigt. Beim laden steht immer 0
                            3. Habe ich einen Denkfehler oder müssten nicht die 2 Variablen outputPackPower (Ladeleistung zur Batterie) packInputPower (Entladeleistung aus Batterie) anderrum sein? out heißt doch normal raus und In rein?
                            • maxclaudi
                              maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
                              @nograx
                              HUB2000 + ace1500
                              Version 2.0.1 vs. 2.0.0.-alpha.0
                              in 2.0.1 fehlt nun der ace Zweig komplett, und wird im allgemeinen Block abgearbeitet?
                              Hab nicht alles durch. Nur was ich bis jetzt gesehen habe, muss zum laden
                              acMode geändert werden und auch das inputLimit entsprechend gesetzt werden?
                              ums kurz zu machen:
                              Laden wird nicht unterstützt und muss wie vorher gemacht werden?
                              Richtig?
                              edit:
                              Vermisse eine Ergänzung etwa wie
                              //ace
                                      else if (productName.includes("ace")) {
                                          adapter.log.debug(`[setDeviceAutomationInOutLimit] Using ACE logic for '${productName}'`);
                                          _arguments = [
                                                  autoModelProgram: 2,
                                                  autoModelValue: {
                                                      chargingType: limit > 0 ? 0 : 1,
                                                      chargingPower: limit > 0 ? 0 : -limit,
                                                      freq: 0,
                                                      outPower: limit
                                                  msgType: 1,
                                                  autoModel: 8
                              wobei das vermutlich auch nicht funktioniert, weil der ace ja vom Hub gesteuert wird?
                              Leider verstehe ich nicht alles.
                                Michi 0 last edited by
                                Trotz Ehefrau im Homeoffice hab ichs mal gewagt:
                                heute den ganzen Tag meinen AC 2400 mittels PI-Hole auf den lokalen Server umgebogen. Es sind aber keinerlei Daten im Mqtt angekommen. Ich hab ja nach wie vor die Device-ID nicht. Brauchts die nicht unbedingt, damit die Daten überhaupt lokal an den Mqtt gesendet werden können?
                                Leider kann ich die ID nicht rausfinden. Der Cloud-Disconnector liefert mit diese einfach nicht. Ich habs nun mit mehreren Notebooks ausprobiert. Alle finden den Zendure als SolarHub. Bei allen wird auch unter Windows angezeigt, dass eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut ist. Wenn ich aber auf "Get-Telemetry" klicke passiert erst mal gar nichts. Bei einem zweiten Klick schließt sich das Programm ohne irgendeine Fehlermeldung.
                                  romestylez last edited by romestylez
                                  Ich nutze aktuell Blockly um "control.setOutputLimit" zu steuern. Jetzt gibt es ja "control.setDeviceAutomationInOutLimit" muss ich mein Blockly nur anpassen damit nun alles in "setDeviceAutomationInOutLimit".
                                  Wenn ich etwas in "setDeviceAutomationInOutLimit" wird "autoModel" automatisch auf "8" gesetzt kann das sein ?
                                  T nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    The_Stig @romestylez last edited by
                                    @romestylez said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Das wurde weiter oben schon mal so beschrieben, also korrekt würde ich sagen.
                                    • nograx
                                      nograx Developer @romestylez last edited by
                                      @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Ja genau. Beim Hyper kannst du negative Werte nutzen um das Laden zu triggern, dann macht der Hyper das von selbst.
                                      Ja das richtig, hier wird im Prinzip der Smarte Abgleichsmodus "zweckentfremdet".
                                      Rene55 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene55
                                        Rene55 @nograx last edited by
                                        @nograx Hier hat sich ja wieder soviel getan - ich komm ja kaum noch mit. Sehe ich das richtig, dass es "setDeviceAutomationInOutLimit" für meinen HUB1200 nicht gibt und ich weiter über "setOutputLimit" steuern kann. Der Schalter "smartMode" bzw. die "Flash-Schon-Funktion" gilt auch für den HUB1200 und sollte - wenn geregelt wird - auf true sein. Richtig?
                                        • nograx
                                          nograx Developer @maxclaudi last edited by
                                          @maxclaudi Der ACE Teil aus der HA Integration funktioniert leider nicht. Wenn du hier eine Idee hast bin ich für Vorschläge offen.
                                          • nograx
                                            nograx Developer @Rene55 last edited by
                                            @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            setDeviceAutomationInOutLimit sollte es eigentlich auch beim HUB geben... smartMode ebenso und den solltest du nach Möglichkeit einschalten.
                                            Rene55 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1604
                                            380027
