    4. Test Adapter countdown 3.0.x
    • mcm1957
      mcm1957 @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Nö passt schon. Kein Problem mit Alternative.
      Nur würd ich trotzdem gern verstehen was abgeht.
      Wenn du Zeit hast kannst du mal in Telgramm schaun?
      Hab da 2 Hilfeansuchen gestellt. Einerseits hab ich Probleme mit der Sprachumstellung (zurück auf English geht nicht) und andrerseits scheinen bei mir materialize Adapter im admin UI immer in Englisher Version angezeigt zu werden. Würd gern wissen ob bei mir was faul ist oder admin da wirklich Fehler hat,
      • OliverIO
        OliverIO @mcm1957 last edited by
        @mcm1957
        ja gerade geschaut, vgl kommentar auf discord/telegram
        • OliverIO
          @mcm1957
          da ich den adapter ja gerade aufhatte, hab ich das szenario auch mal ausprobiert und es gab auch keine probleme.
          hab es aber auf dem dev-server laufen lassen, dürft aber nix ausmachen
          • haselchen
            haselchen Most Active @OliverIO last edited by haselchen
            @oliverio
            @mcm1957
            Okay. Alle Schritte nochmnal von Anfang an.
            System:
            Container in einer Synology
            Admin 7.7.1
            NodeJS 20.19.4
            JS-Controller 7.0.7
            Die Meldungen gibs dann gleich nach dem Speichern.
            countdown.0	2025-07-22 00:43:24.457	error	[localCreateState] error: Could not check object existence of countdown.0.countdowns.Urlaub.years: Cannot check object existence of "countdown.0.countdowns.Urlaub.years": Connection is closed., stack: Error: Could not check object existence of countdown.0.countdowns.Urlaub.years: Cannot check object existence of "countdown.0.countdowns.Urlaub.years": Connection is closed. at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13) at AdapterClass._setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3105:48) at async /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1582:9
            countdown.0	2025-07-22 00:43:24.452	error	Cannot check object existence of "countdown.0.countdowns.Urlaub.years": Connection is closed.
            countdown.0	2025-07-22 00:43:24.447	error	[localCreateState] error: Connection is closed., stack: Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:639:26) at Socket.emit (node:events:524:28) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
            countdown.0	2025-07-22 00:43:24.439	warn	get state error: Connection is closed.
            Die Objekte werden anscheinend dann doch angelegt.
            Allerdings, wenn man mal Enddate anguckt, steht da 10:08Uhr.
            Ich hab 10:10Uhr eingegeben. Es sind zwar "nur" 2 min, aber es ist halt falsch.
            Und deshalb nicht vertrauenswürdig und für mich unbrauchbar.
            Ich hab das jetzt per JavaSkript gelöst.
            • mcm1957
              mcm1957 @haselchen last edited by
              @haselchen said in Test Adapter countdown 3.0.x:
              @oliverio
              @mcm1957
              System:
              Admin 7.7.1
              NodeJS 20.19.4
              JS-Controller 7.0.7
              Ich versteh nicht wieso du da DEUTSCHE Texte hast. Sowohl @OliverIO als auch ich haben bei den materialize Adaptern (hier countdown) immer englischen Text. Eine autotranslation im Browser hast du ja nicht aktiv - oder? Welchen Browser verwendest du?
              • OliverIO
                @mcm1957
                Also der Adapter hat schon für mehrere Sprachen Texte vorrätig.
                Aufgrund des einen Issues von gestern stellt er hier nur nicht ordentlich um.
                Also, die Sprache würde ich hier aktuell noch nicht als Problem sehen.
                • mcm1957
                  mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
                  @oliverio
                  Ja ich versteh nur nicht warum bei mir und dir immer englisch kommt und im screenshot deutsch zu sehn ist. Das widerspricht urgendwie dem Problem dass admin materialize nicht richtig anzeigt ...
                  Und das ursprüngliche Problem könnte mit sprachspezifischen Formstierungen des Datums zu tun haben.
                  haselchen OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @mcm1957 last edited by haselchen
                    @mcm1957
                    @OliverIO
                    Kein Übersetzungstool / Erweiterung und Firefox 140.0.4 und Google Chrome 138.0.7204.101 (Offizieller Build) (64-Bit)
                    • OliverIO
                      @mcm1957
                      Ich vermute, die Spracheinstellung des Browser werden mit herangezogen
                      Wenn du die Sprache des Browser beispielsweise auf Englisch umstellst, kommt immer Englisch
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        Mit der admin version 7.7.2 funktioniert der Wechsel der iobroker Sprache wieder. Die Adapter Konfiguration zeigt auch die korrekte Sprache an.
                        Nur das Datums und Zeitfeld folgt diesen Einstellungen nicht, sondern zeigt immer das Format der Browsersprache an.
                        Das wäre für mich aber jetzt kein Punkt wo man viel Energie reinstecken sollte. Das Html Element hat keine einfache Möglichkeit eine abweichendes Format mit anzugeben.
                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/input/date
                        Wenn man das mal auf jsonconfig umstellt, hat sich das wahrscheinlich auch erledigt, da das in react besser funktioniert.
                        Wer im iobroker deutsch hat, wird wohl meist auch seinen Browser auf deutsch haben bzw gleichbedeutend für jede andere Sprache. Evtl dazu noch eine Anmerkung im Readme, das spart in solchen Fällen die Nachfragen im Forum
                        • mcm1957
                          @oliverio
                          Nö in materialize pass ich sicher nix an.
                          Aber ev. könnte es eine Erklärung für das invalid Format sein wenn da ev. code und Eingabefeld / config auseinanderlaufen.
                          Umstellung auf jsonConfig sollte so wie es auf den ersten Blick aussieht mit normalem Aufwand möglich sein. Wenn mal wer Zeit hat ...
                          • OliverIO
                            OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
                            @mcm1957
                            habs mir angeschaut. da müsste man leider einiges machen.
                            alle Änderungen werden per sendTo im Adapter durchgeführt
                            Da müsste man noch zusätzliches einiges an der Eingangsverarbeitungslogik anpassen.
                            jsonconfig ist halt hauptsächlich darauf ausgerichtet alle Einstellungen im system adapter objekt zu halten. Werte/Objekte können zwar mit sendto gesendet bzw empfangen werden, aber so einen trigger, wenn man auf speichern drückt, ein sendto auszuführen, hab ich bisher noch nicht gesehen.
                            countdown mcm1957
                            561
