    4. Energieflussadapter: keine Startseite
      pejasus last edited by Homoran
      Mein iobroker läuft seit Jahren reibungslos auf einem NUC unter Ubuntu mit vielen Adaptern. Nun habe ich versucht den Energiefluss-Adapter zu installieren. Die Instanz lässt sich konfigurieren und nach dem Start zeigt er grün an, dass sie funktionieren müsste: MW_K01.png
      Klicke ich auf den Instanzlink, öffnet sich erwartungsgemäß ein Browserfenster mit der Startseite - aber nur mit der Meldung "Loading Config and Values ..."
      • Sowohl das Betriebssystem als auch NodeJS sind auf dem neuesten Stand
      • das Ergebnis sieht mit Firefox und Chrome identisch aus
      • Ich habe den Adapter mehrfach neu installiert, das Ergebnis bleibt gleich
      • ein analoges Ergebnis habe ich mit dem Adapter "Energiefluss erweitert", auch da orgelt nach dem Klick auf den Instanzlink der Browser endlos mit einem leeren Fenster
      • die vis2 Energiewidgets funktionieren dagegen reibungslos
      • das Protokoll zeigt keinerlei Fehlermeldung
      • die vom Browser aufgerufene Webseite "/opt/iobroker/iobroker-data/files/index.html" existiert und ist offenbar auch für die Ausgabe der Meldung verantwortlich
      Nun weiß ich nicht mehr, woran es noch liegen könnte. Weiß hier jemand Rat?
      Hier der HTML-Quelltext:
      <head>
          <meta charset="UTF-8">
          <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
          <title>Energiefluss</title>
          <meta name=description content="Provides an animated energy-flow">
          <link rel="stylesheet" href="style.css?v=20220824">
          <link rel="manifest" href="manifest.json">
          <link class=favicon rel=icon type=image/ico href="icons/favicon.ico">
          <meta name="msapplication-TileColor" content="#538ea3">
          <meta name="theme-color" content="#538ea3">
          <style id="style_animation"></style>
          <style id="style_element"></style>
          <style id="style_fonts"></style>
          <style id="style_general"></style>
          <script src="../../lib/js/jquery-3.2.1.min.js"></script>
          <script src="../../socket.io/socket.io.js"></script>
          <script src="conn.js"></script>
          <script src="instance.js"></script>
          <script src="functions.js"></script>
      </head>
      <body>
          <div id="loading">Loading Config and Values ...<br><span id="span_error"></span></div>
          <svg viewBox="0 0 540 540" class="" preserveAspectRatio="xMinYMid meet" id="svg_image">
              <defs id="placeholder_defs" class="placeholders">
                  <!-- Pathes -->
              </defs>
              <!-- Usages -->
              <!-- Lines -->
              <g id="placeholder_lines" class="placeholders"></g>
              <!-- Animation -->
              <g id="placeholder_animations" class="placeholders"></g>
              <!-- Circles or Rectangles -->
              <g id="placeholder_elements" class="placeholders"></g>
              <!-- Values -->
              <g id="placeholder_values" class="placeholders"></g>
              <!-- Swap - Values -->
              <g id="placeholder_swap_values" class="placeholders"></g>
              <!-- Texts -->
              <g id="placeholder_texts" class="placeholders"></g>
              <!-- Swap Texts -->
              <g id="placeholder_swap_texts" class="placeholders"></g>
              <!-- Icons -->
              <g id="placeholder_icons" class="placeholders"></g>
              <!-- Percent -->
              <g id="placeholder_percents" class="placeholders"></g>
          </svg>
      </body>
      </html>
      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @pejasus last edited by
        Wie sehen deine Einstellungen im Web und WS Adapter aus?
          Homoran Global Moderator Administrators @pejasus last edited by
          @pejasus sagte in Energieflussadapter: keine Startseite:
          ein Browserfenster
          was steht denn vor der IP?
          Ich fürchte dein Browser setzt da ein https: // davor
            pejasus @wendy2702 last edited by
              pejasus @Homoran last edited by
              @homoran Der Browser nimmt die IP ohne https
                @pejasus dann stell mal auf internes socketio um
                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran Ja, das wars, danke!!!
                  • wendy2702
                    Deshalb wollte ich den Screenshot sehen.
                    Schön das es jetzt klappt!
                      @wendy2702 Danke für die schnelle Hilfe!
                        @homoran Ich habe mir diesen Installationsfixer gerade angesehen, sieht ziemlich gut aus! Gibt es Erfahrungen damit?
                        • wendy2702
                          @pejasus was heißt denn angesehen?
                          Der prüft dein System auf Fehler und gibt entweder Hinweise oder korrigiert diese.
                            @wendy2702 Ja, das habe ich dem Skript angesehen und mich gefragt, ob ich mich trauen kann, den einfach durchlaufen zu lassen, ohne befürchten zu müssen, dass mein iobroker dann plötzlich nicht mehr funktioniert - aber das sollt keine misstrauische Frage sein 😉
                            Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @pejasus last edited by Thomas Braun
                              @pejasus
                              Den Fixer
                              iob fix
                              kann man mal laufen lassen.
                              Ebenso wie die Diagnose
                              iob diag
                              • wendy2702
                                @pejasus in 99,9% der Fälle läuft dein iobroker nach dem script auch noch, es sei denn deine Installation ist total vermurkst.
                                Das kannst du dir vorher mit
                                iob diag
                                Ansehen.
                                  Danke! Klingt gut!
                                  461
