    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      pdmetze last edited by
      @gfn.Bl4ck:
      Ich habe den Adapter erfolgreich konfiguriert und kann auch über den Objekte Reiter im iobroker die Befehle senden.
      Leider taucht mein TV nicht in der Liste der Smart Geräte auf.
      Kann mir dabei jemand helfen? `
      Meinst du Smart Devices vom Cloud Adapter? Er wird dort nicht automatisch hinzugefügt. Du kannst einzelne Befehle über das Plus-Symbol oben links hinzufügen. Dazu musst du aber vermutlich für jeden Datenpunkt/Befehl ein einzelnes Device erstellen (z.B. je ein Device für "Lauter", "Leiser"…)
      @SchuetzeSchulz, erstmal Danke für die Arbeit! Ich muss leider nochmal auf den Datenpunkt "on" kommen, leider funktioniert dieser auch nicht, wenn ich in einer App bin (z.B. Netflix)... Kann man das erkennen und kannst du das auch noch einbauen?
        SchuetzeSchulz last edited by
        @pdmetze:
        @SchuetzeSchulz, erstmal Danke für die Arbeit! Ich muss leider nochmal auf den Datenpunkt "on" kommen, leider funktioniert dieser auch nicht, wenn ich in einer App bin (z.B. Netflix)… Kann man das erkennen und kannst du das auch noch einbauen? `
        Hallo 🙂
        wie im Github Issue schon beschrieben mal den Adapter vom Github neu installieren und testen 🙂
          Auf Github (und demnächst im offiziellen Repo hoffe ich) liegt die Version 1.0.3:
          Auf einigen TVs muss zum Wechseln in die Amazon Prime App nicht "prime" als Datenpunkt für "launch" gesetzt werden, sondern "amazon".
          Auch die Erkennung, ob der Fernseher eingeschaltet ist (Datenpunkt "on") funktioniert jetzt auch zuverlässig (auch wenn man sich am TV in einer App befindet).
          • Plasmachef
            Plasmachef last edited by
            Hallo SchuetzeSchulz,
            erst mal herzlichen Danke für die Arbeit, die du in den Adapter gesteckt hast!
            Er ist wirklich eine Bereicherung, zumal er zuverlässiger ist als IR-Signale.
            Leider funktioniert bei mir der Channel-Wechsel nicht.
            Weder als Wert noch als String bekomme ich mein Gerät zum Umschalten auf einen anderen Sendeplatz.
            Selbst eine direkte Änderung in den Objekten zeigt keine Wirkung.
            Kann ich dich dabei unterstützen, dass es bei mir klappt (mein Model: LG 43UF6809)?
            Schon mal Dank im Voraus.
              vielen Dank für das Lob 🙂
              Also ich habe das bei mir gerade mal ausprobiert.
              Setze ich in Objekte lgtv.0.channel auf z.B. 3 schaltet er bei mir auch auf Kanal 3.
              Wichtig ist, dass diese Kanaländerung natürlich nur für den "Live TV" Modus funktioniert, NICHT wenn
              Du einen externen Receiver wie z.B. Sky oder Telekom Entertain hast.
              Ansonsten die Adapterinstanz mal auf "Debug" stellen und versuchen den Kanal zu wecheln.
              Dann kannst Du ja mal schauen, ob im Log ein Fehler ausgegeben wird.
              • Plasmachef
                und danke für die schnelle Antwort.
                "LiveTV" Modus ist klar … hab ihn aber extra nochmal aktiviert.
                Hier das gezogene Log:
                lgtv.0	2018-02-01 18:49:30.445	debug	Polling OnlineStatus
                lgtv.0	2018-02-01 18:49:30.432	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                lgtv.0	2018-02-01 18:49:30.403	debug	Polling channel
                lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.409	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.405	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.404	debug	Polling Input
                lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.403	debug	Polling OnlineStatus
                lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.397	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                lgtv.0	2018-02-01 18:48:30.395	debug	Polling channel
                lgtv.0	2018-02-01 18:48:28.674	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                lgtv.0	2018-02-01 18:48:28.671	debug	Sending switch to channel 4 command to WebOS TV: 192.168.1.138
                lgtv.0	2018-02-01 18:48:11.773	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                lgtv.0	2018-02-01 18:48:11.771	debug	Switching to LiveTV on WebOS TV: 192.168.1.138
                lgtv.0	2018-02-01 18:48:11.771	debug	Sending launch command livetv to WebOS TV: 192.168.1.138
                lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.407	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.400	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.397	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.396	debug	Polling Input
                lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.393	debug	Polling OnlineStatus
                lgtv.0	2018-02-01 18:47:30.391	debug	Polling channel
                lgtv.0	2018-02-01 18:46:41.112	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.138:3000
                lgtv.0	2018-02-01 18:46:41.099	debug	Sending switch to channel 4 command to WebOS TV: 192.168.1.138
                lgtv.0	2018-02-01 18:46:30.378	info	Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.1.138
                lgtv.0	2018-02-01 18:46:30.370	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v6.12.3
                lgtv.0	2018-02-01 18:46:30.318	debug	statesDB connected
                lgtv.0	2018-02-01 18:46:30.244	debug	objectDB connected
                Danke für drüberschaun!
                Grüße und schönen Abend 🙂
                  Hmm, der Adapter macht was es soll und wirft keinen Fehler aus:
                  Verstehe ich nicht. Bei mir geht es wie gesagt wunderbar.
                  Können andere mit dem Adapter hier diese Funktion mal austesten???
                  Könnte jetzt höchstens sein, dass Dein TV das - warum auch immer - nicht unterstützt???
                  • Plasmachef
                    da ich leider von Technik bzw. Programmierung nicht viel Ahnung habe, kann ich nur versuchen dich mit Infos zu versorgen 😞
                    Hier gibt es Infos zu dem verwendeten Protokoll:
                    http://developer.lgappstv.com/TV_HELP/i … ations.htm
                    Hier eine Java Lösung:
                    http://book2s.com/java/src/package/com/ … rvice.html
                    Und hier weitere Infos/Kommandos
                    https://www.npmjs.com/package/lgtv2
                    Vielleicht findest du ja bei Gelegenheit mal Zeit drüber zu schauen um die Abweichungen zu entdecken.
                    An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank dafür!
                    Viele Grüße
                    P.S.: mach dir aber bitte wegen mir keinen Stress …
                      Grundlage meines Adapters ist <url url="https://www.npmjs.com/package/lgtv2">[](</s>https://www.npmjs.com/package/lgtv2<br/>
                      [https://www.npmjs.com/package/lgtv2](</s>https://www.npmjs.com/package/lgtv2<br/>
                      )</url>
                      Demzufolge muss es eigentlich funktionieren. Bisher bist Du leider auch der Einzige wo es nicht funktioniert 😞
                      Hast Du sonst mal versucht, den Adapter zu deinstallieren und komplett neu zu installieren und einzurichten?
                      AN ALLE ANDERE: Könnt Ihr bei Euch das Verhalten mal versuchen zu reproduzieren?
                      • Plasmachef
                        so…
                        Instanz gelöscht
                        Adapter gelöscht
                        Raspi rebootet
                        Adapter über "Katze" installiert
                        Instanz angelegt
                        Instanz IP eingetragen
                        TV eingeschaltet
                        TV auf liveTV geschaltet
                        Kanal 7 aktuell am laufen
                        Objekt "channel" von Hand geändert (auf 4)
                        TV unverändert
                        Objekt "channel" aktualisiert sich (nach ein paar Sekunden) auf 7 zurück
                        war leider nix 😞
                          Hmm, dann habe ich leider keine Idee 😞
                          Müssen wir mal auf die anderen warten, ob bei denen das Problem auch auftritt.
                            rh1212 last edited by
                            @SchuetzeSchulz:
                            Müssen wir mal auf die anderen warten, ob bei denen das Problem auch auftritt. `
                            Hallo!
                            danke für Deine Arbeit.
                            Bei mir funktionier diese funktion auch nicht, also ich wenn die 3 schreibe, dann passiert nichts.
                            Andere frage, ist das möglich andere Apps alleine hinzufügen die ich auf mein TV habe? oder funktioniert nur mit diese Apps?
                            Danke!
                              Könnten die, bei denen das Umschalten des Kanals nicht funktioniert mir mal bitte das verwendete TV-Modell nennen?
                                @SchuetzeSchulz:
                                Könnten die, bei denen das Umschalten des Kanals nicht funktioniert mir mal bitte das verwendete TV-Modell nennen? `
                                LG 55LF652V
                                  Und bitte mal die eingesetzte WebOS Version direkt aus dem Einstellungsmenü des Fernsehers.
                                  Ich habe da so eine Vermutung…
                                    @SchuetzeSchulz:
                                    Ich habe da so eine Vermutung… `
                                    2.2.0-15505 (beehive-biscayne)
                                      Ist das wirklich die "WebOS Version"?
                                      Falls ja, dann haben wir hier einen Unterschied zu meinem (und ein Update wird mir nicht angeboten):
                                        Wie im Github bereits geschrieben scheint das ein WebOS 2.0 Probem zu sein?!
                                        Bei meinem mit WebOS 1 geht das.
                                        Leider finde ich auch keine Doku zu WebOS 2.0, sonst könnte ich mal nachschauen was sich an dem Befehl geändert hat.
                                        Kann mir noch jemand die WebOS Version nennen, bei dem es nicht funktioniert um meine Vermutung evtl. zu bestätigen?
                                        • Plasmachef
                                          danke, dass du am Ball bleibst mit meinem / unserem Problem.
                                          Hier auch meine Info:
                                          Grüße und schönes WE wünsche ich!
                                            OK,
                                            das bestätigt leider meine Theorie das es ein WebOS 2.0 Problem ist.
                                            Leider kann ich mangels WebOS 2.0 Gerät nicht herausfinden, wie WebOS 2.0 angesteuert werden muss um den Kanal zu wechseln 😞
                                            Ich finde da dummerweise auch keinerlei Kommando in der WebOS 2.0 SDK Dokumentation.
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312167
