    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BertDerKleine
      BertDerKleine @Eisbaeeer last edited by BertDerKleine
      @eisbaeeer
      Danke nochmal für das Angebot.
      Ich bin hier noch auf der iobroker-Seite und zwar lese ich, dass ich den Adapter Puppeteer verwenden sollte/könnte, aber der lässt sich tatsächlich nicht auf meinem Raspi installieren.
      Dann lese ich einen Tip, ich sollte dort
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/main.js anpassen, damit es läuft (Chromium habe ich manuell installiert)
      Das ist nett, aber eben weil die Installation ja nicht klappt, gibts so ein Verzeichnis mit so einem Inhalt gar nicht erst.
      Dann habe ich mir https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link angeschaut und das sieht nun auch nicht so aus, als ob es eine Lösung wäre mit der 2 Jahre alten v0.1.
      Tips, wie ich auf dem Raspi mit Puppeteer weiterkommen könnte?
      • mcm1957
        mcm1957 @BertDerKleine last edited by mcm1957
        @bertderkleine said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
        @eisbaeeer
        Da meine Glaskugel derzeit beim Service ist bitte mehr iNfos. Was heißt " lässt sich tatsächlich nicht auf meinem Raspi installieren"? Fehlermelungen? Log? ...
        Von wo hast du den Tipp irgendwas direkt in einem Adapter zu modifizieren gefunden. Davon ist generell dringend abzuraten - außer der Dev empfihlt es im Rahmen einer Fehlersuche. Wenn es ein Problem mit einem Adapter gibt ist der richtige Weg hier ein Topic und / oder ein Issue beim Adapter zu öffnen,
        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BertDerKleine
          BertDerKleine @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          Siehe den Hinweis von @BananaJoe hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/274
          Und die "Lösung" genau im Github:
          https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13
          I've fixed the problem by first installing chromium (Debian 12 / ARM64 in my case):
          sudo apt install chromium
          Change the adapter's main.js onReady() function to load the correct binary (chromium in my case):
          async onReady() {
              this.browser = await import_puppeteer.default.launch({ headless: "new", defaultViewport: null, executablePath: '/usr/bin/chromium', args: ['--no-sandbox', '--disable-setuid-sandbox'] });
              this.subscribeStates("url");
              this.log.info("Ready to take screenshots");
          Now everything works as expected.
          Mein Fehlerlog:
          $ iobroker add puppeteer auto --host iobrokerpi4b --debug
          NPM version: 10.8.2
          Installing iobroker.puppeteer@0.4.0... (System call)
          > puppeteer@23.11.1 postinstall> node install.mjs
          **INFO** Skipping Firefox download as instructed.
          Error: ERROR: Failed to set up chrome-headless-shell v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          at async Promise.all (index 1) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}
          npm error code 1
          npm error path /opt/iobroker/node_modules/puppeteer
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-13T19_22_49_037Z-debug-0.log
          Error: ERROR: Failed to set up chrome-headless-shell v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 1) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/puppeteernpm error command failednpm error command sh -c node install.mjsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-13T19_22_49_037Z-debug-0.loghost.iobrokerpi4b Cannot install iobroker.puppeteer@0.4.0: 1
          ERROR: Process exited with code 25
          kopierschnitte created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
          closed Installation/Usage not possible on ARM64 platforms (RPi, etc.) #13
            Beowolf @BertDerKleine last edited by Beowolf
            @bertderkleine
            {1}
            async onReady() {
            Das ist schon lange überholt. Mit einem aktuellen System wird einfach Chromium installiert
            sudo apt install chromium-browser -y
            Mache danach event. noch das hier
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            Mache einen reboot und danach im ioBroker der Puppeteer Adapter. Fertig.
            • BertDerKleine
              BertDerKleine @Beowolf last edited by
              @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
              @bertderkleine
              {1}
              async onReady() {
              Habe ich alles gemacht, es führt leider nicht zum Ziel, weiter Fehler:
              NPM version: 10.8.2
              Error: ERROR: Failed to set up chrome v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 0) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}
              npm error code 1
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-14T06_42_00_915Z-debug-0.log
              Error: ERROR: Failed to set up chrome v131.0.6778.204! Set "PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD" env variable to skip download. at downloadBrowser (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:26:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 0) at async downloadBrowsers (file:///opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/esm/puppeteer/node/install.js:84:9) { [cause]: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at TLSSocket.onConnectEnd (node:_tls_wrap:1730:19) at TLSSocket.emit (node:events:536:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { code: 'ECONNRESET', path: null, host: 'storage.googleapis.com', port: 443, localAddress: undefined }}npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/puppeteernpm error command failednpm error command sh -c node install.mjsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-14T06_42_00_915Z-debug-0.log
                @bertderkleine
                Ich habe mal gerade auf meinem Test-Raspberry das aktuelle PI-Image aufgespielt. Danach iobroker, dann Chromium und natürlich den Adapter Puppeteer in ioBroker installiert. Alles lief ohne Problem durch.
                Keine Ahnung was du wo auf deinem System schon gemacht hast, aber ich glaube, das der Fehler ganz woanders liegt.
                Mach doch mal ein Backup, nimm zum Testen eine neue SD-Karte, installiere das aktuelle Image, usw.
                Du wirst sehen, das das alles so durchläuft.
                Möchtest du das nicht, wäre es glaube ich besser, wenn du einen eigenen Beitrag öffnest. Das führt hier wohl etwas zu weit.
                BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • BertDerKleine
                  BertDerKleine @Beowolf last edited by BertDerKleine
                  @beowolf
                  Danke Dir. Problem ist mittlerweile auch gelöst.
                  Ich hatte schon einen eigenen Thread aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/81640/gelöst-puppeteer-adapter-läuft-auf-raspi-4-nicht
                    @bertderkleine
                    Trage doch noch den Link zu deinem neuen Beitrag ein. So kann jeder der event. auch damit ein Problem hat es einfacher finden.
                    • BertDerKleine
                      @beowolf
                      erledigt.
                      • BertDerKleine
                        eben mal das Blockly aus Beitrag #274 (https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/274) versucht laufen zu lassen.
                        Das führt aber nur zu Fehler:
                        javascript.0	19:04:21.885	warn	request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                        javascript.0	19:04:21.918	error	    at Object.<anonymous> (script.js.08_E-Ink_Displays.Bild_an_OpenEpaperLink_Tags_senden:41:13)
                        Hat jemand ein Blockly, das heute noch läuft?
                        Mit JS habe ich mir auch was hingefrickelt, aber ein Blockly, das Stand heute noch läuft wäre super.
                        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @BertDerKleine last edited by Eisbaeeer
                          @bertderkleine
                          Ich habe das ganze von Blockly auf Script konvertiert. Damit funktioniert auch puppeteer und upload wieder.
                          Link: https://forum.iobroker.net/post/1265803
                          Oder wieder zurück nach Blockly basteln.
                          Und jetzt auch besser auffindbar hier: E-INK Display OpenEPaperLink - Blockly, Java-Skripte usw.
                          • BertDerKleine
                            So, jetzt habe ich einen Spaghetti AP zusammengebastelt und eine handvoll Displays und konnte aus den theoretischen mal praktische Übungen machen.
                            Dabei stiess ich auf einen bösen Stolperstein bei der Hardware:
                            Es gibt nämlich beim ESP32-S3 Teile, die auf den ersten Block genau passend ausschauen von den Specs, es aber dann doch nicht sind, Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/1005009621440783.html
                            Wenn man es weiss, erkennt man die nicht passende Hardware daran, dass es keinen GPIO Pin #20 gibt (und die Pins alle anders sortiert sind).
                            Frage jetzt zur Ansteuerung des Displays:
                            Die Firmware bietet ja eine "copy" Funktion. Irgendwie bekomme ich die aber nicht zum Fliegen.
                            a) gibts dazu irgendwelche Doku Links?
                            b) konkret gefragt: in welchem Format gibt man hier die MAC-Adresse ein? Also eher "00112233..." oder "00:11:22:33..."?
                            Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Der-Jeti
                              Der-Jeti @BertDerKleine last edited by
                              wo bekommt man aktuell noch geflashte Displays?
                              Bräuchte 1/2 Stück zum testen.
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @Der-Jeti last edited by
                                @der-jeti Ich habe noch welche auf Lager. VG Lars
                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @Eisbaeeer last edited by
                                  @eisbaeeer Moin, ich hätte auch Interesse. Was und wie viel würde mich interessieren. 😀
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @a200 last edited by
                                    @a200 Ich hab dir eine PM geschickt.
                                    1013
                                    306298
