    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. GSM модем + gammu + MYSQL + IOBroker
      Pooh last edited by
      "'sms.in.count' - Количество пришедших СМС" - всегда 1
      посмотрел базу, сравнил… скрипт выдает предпоследнее сообщение, если попытаться изменить sms.in.count
        spectrekr last edited by
        Он у тебя почему-то не целиком отрабатывает, так как после прочтения смс 'sms.in.count' изменяется на количество блоков смс. Поэтому у тебя постоянно первую смс и читает.
          Pooh last edited by
          помоги настроить, плз..
          насколько я понял, короткое сообщение читается так:
          connection.query('SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM inbox WHERE  ID = ?', [id], function(err, res, fields) {
                              if (err) throw err;
                              setState('sms.in.phone', res[0].SenderNumber);
                              setState('sms.in.time', res[0].ReceivingDateTime);
                              setState('sms.in.text', res[0].TextDecoded);
          где id - номер сообщения в базе
          правильно?
          а как прочитать длинное?
            Правильно, а длинное
            connection.query('SELECT UDH, UpdatedInDB FROM inbox WHERE  ID = ?', [id], function(err, res_udh, fields) {
                        if (err) throw err;
                        if(res_udh[0].UDH !== ''){
                            udh = res_udh[0].UDH.substring(0, res_udh[0].UDH.length - 1);
                            date = res_udh[0].UpdatedInDB;
                            connection.query('SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?',  ['%'+udh+'%', date], function(err, res, fields) {
                                    if (err) throw err;
              Pooh last edited by
              а как определить, что пришло длинное?
                @Pooh:
                а как определить, что пришло длинное? `
                Самый первый запрос из приведенного кода. Если поле UDH в базе не пустое, то СМС длинное и собирается по этому полю, последняя цифра это номер СМС по порядку, в составном. Но надо учитывать, что поле UDH может быть не уникальным в большом промежутке времени, по-этому я сделал выборку по этому полю и дате получения сообщения.
                            if (err) throw err;
                            if(res_udh[0].UDH !== ''){}
                  Pooh last edited by
                  как получить конкретное сообщение?
                  как получить количество всех целых сообщений (включая собранных из кусков), а не общее количество кусков?
                  Помоги, плз,
                  Хотелось бы получить:
                  'sms.in.id' - номер последней пришедшей собранной СМС (а не номер последнего куска)
                  'sms.in.count' - Общее Количество пришедших СМС в базе (целых, а не общее количество кусков)
                  'sms.in.text' - Текст последней пришедшей СМС (у меня сейчас предпоследняя, так и не поборол)
                  И самое главное:
                  'sms.in.requesID' - Если тут ввести номер существующей СМС в базе…
                  'sms.in.requestTEXT' - ...то здесь увидим собственно текст запрошенной СМС
                    Pooh last edited by
                    Большинство вопросов решил
                    Хотелось бы иметь возможность выборочно читать конкретное сообщение, сейчас только по ID… помогите, плз
                    Пока сделал так:
                    createState('sms.in.requesID',0);
                    createState('sms.in.requestTEXT',0);
                    createState('sms.in.requestPHONE',0);
                    createState('sms.in.requestTIME',0);
                    createState('sms.in.lastID',0);
                    createState('sms.in.lastTEXT',0);
                    createState('sms.in.lastPHONE',0);
                    createState('sms.in.lastTIME',0);
                    //createState('sms.in.quantity',0);
                    createState('sms.phone.signal',0);
                    createState('sms.phone.imei',0);
                    var mysql = require('mysql');
                    var connection = mysql.createConnection ({
                        host: 'localhost',
                        user: 'gammu_user',
                        password: 'ХХХХХХХХХ',
                        database: 'db_gammu',
                        socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                    var count, udh, ud_c, date;
                    // создаем подключение к базе
                    connection.connect(function(err) {
                    if (err) {
                        log('error connecting: ' + err.stack);
                        return;
                        log('connected as id ' + connection.threadId);
                    // по расписанию проверяем наличие новых смс
                    schedule("*/20 * * * * *", function () {
                        connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) {
                            if (err) throw err;
                            setState("javascript.0.sms.in.lastID", res_id[0].id);
                    // выводим крайнюю смс
                    on("javascript.0.sms.in.lastID", function (obj) {
                        connection.query('SELECT UDH, UpdatedInDB FROM inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res_udh, fields) {
                                if (err) throw err;
                                if(res_udh[0].UDH !== '') {
                                            if (err) throw err;
                                            setState("javascript.0.sms.in.lastPHONE", res[0].SenderNumber);
                                            setState("javascript.0.sms.in.lastTIME", res[0].ReceivingDateTime);
                                            setState("javascript.0.sms.in.lastTEXT", res[0].TextDecoded);
                                if(res_udh[0].UDH === '') {
                                    connection.query('SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res, fields) {
                                        if (err) throw err;
                    // выдаем смс по запросу
                    on("javascript.0.sms.in.requesID", function (obj) {
                                if (err) throw err;
                                            if (err) throw err;
                                            setState("javascript.0.sms.in.requestPHONE", res[0].SenderNumber);
                                            setState("javascript.0.sms.in.requestTIME", res[0].ReceivingDateTime);
                                            setState("javascript.0.sms.in.requestTEXT", res[0].TextDecoded);
                                if(res_udh[0].UDH === ''){
                                        if (err) throw err;
                    // ОТПРАВКА. Отслеживает изменение в переменной и отправляет текст на русском языке, если необходимо использовать латиницу то заменяем Unicode_No_Compression на Default_No_Compression.
                    on("javascript.0.sms.out.text", function (obj) {
                        connection.query('INSERT INTO outbox (DestinationNumber, TextDecoded, CreatorID, Coding) VALUES (' + "'" + getState("javascript.0.sms.out.phone").val + "','" + getState("javascript.0.sms.out.text").val + "','IOBroker'," + "'Unicode_No_Compression');", function(err, res, fields) {
                        if (err) throw err;
                    // получаем сведения о подключенном модеме, IMEI, уровень сигнала (по расписанию)
                    schedule("*/20 * * * *", function () {
                        connection.query('SELECT * FROM phones', function(err, res, fields) {
                            if (err) throw err;
                            setState("javascript.0.sms.phone.signal", res[0].Signal);
                            setState("javascript.0.sms.phone.imei", res[0].IMEI);
                      Так а что ты подразумеваешь под выборочным чтением, у тебя же по ID читает, ты хочешь по другому признаку? Подробней опиши что ты под этим понимаешь.
                      Еще бы я сделал по другому, убрал бы mysql пакет из js. Поставил драйвер SQL, настройки сохранил бы в нем, и через него запросы делал. Чуть безопаснее. Да и пакет в актуальном состоянии будет. Имхо.
                        Pooh last edited by
                        да, читает четко по ID, но количество ID - это количество кусков, а не реальных сообщений. т.е. я отправил 3 сообщения, одно короткое, другое длинное (из 3 допустим кусков), третье опять короткое. следовательно количество ID будет 5, а количество сообщений - 3.
                        если выбирать по ID то 1 - это первое сообщение, 2, 3 или 4 - это второе, а 5 - это третье
                        а хотелось бы выбирать по Номеру сообщений, 1 - первое короткое, 2 - второе длинное из 3 частей, 3 - третье…
                        и да, mysql я бы убрал, если бы знал как 🙂
                          Убрать, я описал как.
                          Запросы после установки sql драйвера и настройки подключения к БД, будут вида
                          //по расписанию проверяем наличие новых смс
                          schedule("* * * * *", function () {
                              sendTo('sql.0', 'query','SELECT max(id) AS id FROM smsd.inbox', function(res) {
                                  if (res.error) {
                                      console.error(res.error);
                                  setState('sms.in.id', res.result[0].id);
                          По аналогии думаю разберешься. По поводу того как ты хочешь СМС удобно читать, мне приходит мысль создать дополнительную таблицу с 2 столбцами, ID СМС и IDs из текущей таблицы. Как раз у тебя и получится, что в первом столбце будет нужные тебе номера, а во втором список ID из которых состоит СМС.
                            Pooh last edited by
                            с базой не понял, надо новый инстанцию sql создавать? можно, если не затруднит, расписать чуть подробнее и по шагам?
                              База где хранится история объектов и входящие sms на одном сервере? Если да, то просто используете запросы, только в поле где указывали таблицу откуда делать выборку указываете через точку база.таблица. Если пользователи баз разные, то пользователю указанному в настройках драйвера для хранения истории необходимо дать права на чтение с базы SMS.
                                Pooh last edited by
                                Не работает 😞
                                Подскажите, плз, где ошибка?:
                                // () выдаем смс по запросу
                                on("javascript.0.sms.in.requesIDtest", function (obj) {
                                    sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res_udh, fields) {
                                            if (res.error) {
                                            if(res_udh.result[0].UDH !== ''){
                                                udh = res_udh.result[0].UDH.substring(0, res_udh.result[0].UDH.length - 1);
                                                date = res_udh.result[0].UpdatedInDB;
                                                sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?',  ['%'+udh+'%', date], function(err, res, fields) {
                                                        if (err) throw err;
                                                        setState("javascript.0.sms.in.requestPHONEtest", res.result[0].SenderNumber);
                                                        setState("javascript.0.sms.in.requestTIMEtest", res.result[0].ReceivingDateTime);
                                                        setState("javascript.0.sms.in.requestTEXTtest", res.result[0].TextDecoded);
                                            if(res_udh.result[0].UDH === ''){
                                                sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res, fields) {
                                                   if (res.error) {
                                ЗЫ а отправка работает:
                                // () ОТПРАВКА. Отслеживает изменение в переменной и отправляет текст на русском языке, если необходимо использовать латиницу то заменяем Unicode_No_Compression на Default_No_Compression.
                                    sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO db_gammu.outbox (DestinationNumber, TextDecoded, CreatorID, Coding) VALUES (' + "'" + getState("javascript.0.sms.out.phone").val + "','" + getState("javascript.0.sms.out.text").val + "','IOBroker'," + "'Unicode_No_Compression');", function(res) {
                                    if (res.error) {
                                  Пробуй так.
                                      sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ' + obj.state.val, function(err, res_udh, fields) {
                                              if (res.error) {
                                                  sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE %'+udh+'% AND UpdatedInDB = ' +date, function(err, res, fields) {
                                                          if (err) throw err;
                                                  sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ' + obj.state.val, function(err, res, fields) {
                                                     if (res.error) {
                                  Мне кажется он неправильно формирует запрос с подстановкой данных.
                                    Pooh last edited by
                                    не работает 😞
                                      Переведи драйвер sql в debug режим и посмотри какой формируется запрос, возможно где-то ошибку допускаем. Раз отправка работает, значит ошибка именно в запросе.
                                        Pooh last edited by
                                        длинное не выводится:
                                        ! sql.0 2018-02-12 08:36:40.914 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                                        ! sql.0 2018-02-12 08:36:40.884 debug SELECT max(id) AS id FROM db_gammu.inbox
                                        ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.688 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                                        ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.677 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?
                                        ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.662 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                                        ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.652 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 3 <-третье сообщение (длинное)
                                        ! javascript.0 2018-02-12 08:36:39.642 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0 <-начало запроса
                                        короткое выводится:
                                        ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.516 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                                        ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.504 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2
                                        ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.482 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                                        ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.468 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2 <-второе сообщение (короткое)
                                        ! javascript.0 2018-02-12 08:40:55.458 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0 <-начало запроса
                                        кусок скрипта:
                                        ! // () выдаем смс по запросу
                                        ! on("javascript.0.sms.in.requesIDtest", function (obj) {
                                        ! console.log("NEW Request START with sql.0");
                                        ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = ' + obj.state.val, function(res) {
                                        ! if (res.error) {
                                        ! console.error(res.error);
                                        ! if(res.result[0].UDH !== ''){
                                        ! udh = res.result[0].UDH.substring(0, res.result[0].UDH.length - 1);
                                        ! date = res.result[0].UpdatedInDB;
                                        ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', ['%'+udh+'%', date], function(res) {
                                        ! if (res.error) {
                                        ! setState("javascript.0.sms.in.requestPHONEtest", res.result[0].SenderNumber);
                                        ! setState("javascript.0.sms.in.requestTIMEtest", res.result[0].ReceivingDateTime);
                                        ! setState("javascript.0.sms.in.requestTEXTtest", res.result[0].TextDecoded);
                                        ! if(res.result[0].UDH === ''){
                                        ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = ' + obj.state.val, function(res) {
                                        ! if (res.error) {
                                        ! //console.log("NEW Request STOP");
                                          Так ты опять, где получение самого СМС вставил свой кусок кода, я же тебе его переписывал по другому.
                                          Какая система? Если линукс, то открой консоль и выполни команду
                                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.log.[сегодняшняя дата]
                                          После этого выполняй код, у тебя в реальном времени будет идти лог.
                                          <size size="50">Ты в телеграмм группе есть?</size>
                                            Pooh last edited by
                                            если так сделать:
                                            ! //sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', '%'+udh+'%', date, function(res) {
                                            ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE %'+udh+'% AND UpdatedInDB = ' +date, function(res) {
                                            тогда javascript ругается:
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3151:71)
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Object.cb (script.js.Test.SMS_SQL:151:84)
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.624 error message messagebox.system.adapter.javascript.0 [object Object] Cannot read property '0' of undefined
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.622 error script.js.Test.SMS_SQL: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '%05000341030% A
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.611 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.596 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE %05000341030% AND UpdatedInDB = 2018-02-01T02:22:48.000Z
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.578 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.556 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 3 <-третье сообщение (длинное)
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.541 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:20.860 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:20.849 debug SELECT max(id) AS id FROM db_gammu.inbox
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.951 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.939 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.917 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.904 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2 <-второе сообщение (короткое)
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:10.895 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.633 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.621 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 1
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.603 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                                            ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.586 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 1 <-первое сообщение (короткое)
                                            ! javascript.0 2018-02-13 06:34:07.572 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0
                                            2 коротких вывелись, на запрос третьего сыпятся ошибки…
                                            7461
