    3. Off Topic
    4. 💡 Licht im Badezimmer bleibt nicht an (Ideen gesucht)
    • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill lĂ€uft aus ?
    • MonatsrĂŒckblick – September 2025
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
      💡 Licht im Badezimmer bleibt nicht an – trotz Bewegungsmelder (Ideen gesucht)
      ich habe das Licht im Badezimmer ĂŒber einen Bewegungsmelder (PIR) automatisiert. Leider habe ich das Problem, dass das Licht ausgeht, wenn sich die Person nicht bewegt – z. B. beim Duschen, ZĂ€hneputzen oder Toilettengang.
      Ich suche eine zuverlĂ€ssige Lösung, wie das Licht an bleibt, solange sich jemand im Bad aufhĂ€lt – auch ohne dauerhafte Bewegung.
      🔧 Aktueller Stand:
      • ioBroker lĂ€uft stabil
      • Bewegungsmelder (PIR) ist eingebunden ( Ikea )
      • Homematic IP Smart Home Heizkörperthermostat ( kann nur die heizungsteuern 😞 )
      • Licht schaltet per Blockly ein/aus
      • Nachlaufzeit aktuell 10 Minuten ( FĂŒrs Baden nicht geignet ) ( Zeit nur wegen Stromsparren )
      ❌ Problem:
      Wenn sich jemand lĂ€nger nicht bewegt (z. B. beim Duschen oder Sitzen), geht das Licht trotz Anwesenheit aus.
      💭 Ideen, die ich in Betracht ziehe:
      • TĂŒrkontakt zur Erkennung, ob das Bad "belegt" ist
      • PrĂ€senzmelder (z. B. mmWave oder Aqara FP2?) Sollte Wasser Dicht sein
      • Luftfeuchtigkeitssensor als Hinweis auf Duschvorgang
      • Timer-Logik mit VerlĂ€ngerung bei Bewegung oder geschlossener TĂŒr
      Habt ihr praktische Erfahrungen oder bewĂ€hrte Lösungen fĂŒr genau diesen Anwendungsfall?
      Gerne auch mit Beispielen fĂŒr Blockly oder Skripte – ich bin offen fĂŒr alles, Hauptsache zuverlĂ€ssig 😊
      Vielen Dank vorab!
      David G. crunchip Horst Böttcher MartinP 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Horst Böttcher last edited by David G.
        @horst-böttcher
        Ich habe es Àhnlich beim Flurlicht.
        Das geht nach 5min von selber aus.
        Wenn innerhalb der 5min eine Bewegung erkannt wird, startet der Timer neu.
        Du hast 10min.
        Da bewegt man sich beim Sitzen đŸ€Ł bestimmt auch mal oder?
        Das ist mit Blockly ja recht leicht.
        EDIT
        Hat ChatGPT deine Frage geschrieben?
          crunchip Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by
          @horst-böttcher sagte in 💡 Licht im Badezimmer bleibt nicht an (Ideen gesucht):
          bewÀhrte Lösungen
          PrÀsenzmelder
          • Horst Böttcher
            @david-g
            Ja ich bewege mich auch in der Wanne doch leider ist das problem das mann zu 50 prozent nicht gesehen wird
            da unser Bad so lang ist und verwinelt ist
            nein von Google geschreiben wenn ich es schreibe sind 1000 Fehler drin
            David G. Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              @horst-böttcher
              Dann mehrere BWM oder PrÀsenzmelder.
              BWM haben den Vorteil, dass sie ohne Strom auskommen, eben nicht so sensibel.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Horst Böttcher last edited by
                @horst-böttcher
                PrĂ€senzmelder (z. B. mmWave oder Aqara FP2?) Sollte Wasser Dicht sein?
                Ich denke mal, dass keiner dieser Sensoren wirklich "wasserdicht" ist... Aber die lassen sich schon ohne direkten Wasserkontakt im Badezimmer nutzen 😉
                Spaß beiseite... Versuche auch mal den SONOFF SNZB-06P... Habe den Aqara FP2 nicht 100%ig im Einsatz (Ab- und zu baut der immer noch virtuelle Geister im Raum auf, was dazu fĂŒhrt, dass eine Person erkannt wird, obwohl keine da ist).
                Der SNZB-06P ist gĂŒnstiger und und stabil im Betrieb...
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Verdammt. Ich fasse den schon seit Urzeiten ins Auge . Sind die Kinderkrankheiten immer noch nicht beseitigt ? 🙄
                  Armilar L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    nein leider nicht... Kann sein, dass er mal einen Tag lang durchgĂ€ngig funktioniert... Aber nach spĂ€testens 2 Tagen muss er dann kurz von der Stromzufuhr getrennt werden... Dachte immer der kommt durch den Hund durcheinander - nun ja - der ist nicht mehr - das Problem vom FP2 schon noch 😊
                    • Armilar
                      @haselchen
                      😂 ich schwöre - ich bin alleine
                      Ist mal wieder Zeit zum Stecker ziehen 😉
                        ich hab die Verbaut
                        da reicht die kleinste Bewegung.. ist aber Stromanschluss.. fĂŒr gĂ€steklo hab ich die Deckenmontage und WĂ€schekeller den Quadratischen
                        auspassen gibts Zigbee und auch WLAN
                        der FP2 reagierte mir zu trÀge.
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
                          Danke euch allen ich werde mir mal den Der SNZB-06P ansehen
                          zum Aqara Fp2 Sensor muss ich sagen das ich ihn im Wohnzimmer nutze ja ab und zu sind geister da aber die sind auch schnell wieder weg und dann geht das lich aus 🙂
                          also icht so das problem aber das ding kostet mir zuviel um es zu testen wegen der luftfeuchte um Bad beim duschen oder baden
                            arteck Developer Most Active @Horst Böttcher last edited by arteck
                            da wĂŒrde ich mir keine Gedanken machen
                              Wildbill last edited by
                              @haselchen Also ich habe 2 FP2 in Gebrauch und keinerlei Probleme. Voraussetzung ist aber, dass man eben auch Zonen, in denen Störungen auftreten können (ein Ventilator/Luftfilter) oder andere selbstbewegliche Teile sauber einrichtet, sowie eben im jeweiligen Raum auch die AusgÀnge sauber markiert. Dann noch die KI-Personenerkennung aktiviert und seitdem null Probleme.
                              Anzahl der anwesenden Personen wird sauber angezeigt, keine Anwesenheiten, wenn niemand im Raum ist, der Hund löst nix aus, wenn er durchlÀuft und auch der Dyson PH04 wird ignoriert.
                              Gruss, JĂŒrgen
                              Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Eduard77
                                Eduard77 @Wildbill last edited by
                                @wildbill
                                Hallo, ĂŒber welcher Adapter bzw. wie hast du es in ioBroker eingebunden?
                                GrĂŒĂŸe Eduard
                                Eduard77 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Eduard77
                                  Eduard77 @Eduard77 last edited by
                                  Ich habe jetzt gefunden. Mit Homekit Controller Adapter.
                                    Wildbill @Eduard77 last edited by
                                    @eduard77 Um es dennoch zu beantworten, ich habe sie in Home assistant eingebunden und von da nach iobroker.
                                    Gruss, JĂŒrgen
                                      lessthanmore @haselchen last edited by lessthanmore
                                      @haselchen Dann wĂŒrde ich wohl eher auf den FP300 warten, aber ich habe bislang noch nicht rausgefunden, wann der verfĂŒgbar sein wird.
                                      (https://forum.aqara.com/t/aqara-fp300-presence-sensor-expected-release-date-features/365?u=andrewcsbartlett)
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @lessthanmore last edited by
                                        @lessthanmore
                                        Der FP300 ist lÀngst wieder von der Liste .
                                        FP300 besitzt keine Zonenfunktionen, Sturz-/Schlaf-Erkennung und Mehrpersonen-Erkennung.
                                        Es ist eine Art
 verbesserte FP1E mit integrierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren.
                                          @haselchen Cool, Danke fĂŒr die Info. Ich hatte gehofft, dass er Ă€hnlich dem FP2 ist nur ohne externer Stromversorgung.
                                          Testen werde ich wohl dennoch, mir geht es ausschließlich um PrĂ€senz.
                                          haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @lessthanmore
                                            FĂŒr mich war er damals interessant, weil es hieß, keine Stromversorgung.
                                            Das war das dicke Plus.
                                            Allerdings las ich dann die anderen Punkte , dann war er von der Liste.
                                            28
                                            1207
