    4. [Neuer Adapter] BYD HVS
      mike2712 last edited by
      Aufgrund eines Brandschadens im Haus habe ich einen neuen BYD Speicher mit 1 Modul mehr bekommen.
      Mein jetziger Speicher hat 6 Module und der Adapter funktioniert leider nicht merh, diese wird auch nur mit max. 5 unterstützt.
      Warum gibt es diese Begrenzung? Ist ein Update in Sicht?
      Okay ich sehe natürlich gerade das HVS nur bis max. 5 Modulen geht.
      Ich habe ein HVM System mit 6 Modulen, aber immer diesen Adapter benutzt weil ich keinen anderen am laufen bekommen habe,
      dieser funktionierte einwandfrei mit meinem HVM System.
      Funktion ohne Probleme - BYD Battery-Box Premium HVM 13.8
      dieser geht so leider nicht - BYD Battery-Box Premium HVM 16.6
      Hat jemand eine Idee oder alternative?
        tueftler17 @arteck last edited by
        @arteck Klar, bin weiter daran interessiert weiter zu kommen.
        Mein Problem ist wie bei wahrscheinlich allen heutzutage: Fehlende Zeit. Dazu kommen noch Anforderungen aus der Entwicklungsumgebung und den Adapter-Checkern die für mich ziemlich mühsam sind :-(, da habe ich keine Erfahrung mit.
        Bin gerade beim Renovieren eines Hauses, das muss im Mai fertig sein, danach hoffe ich mich wieder um den Adapter kümmern zu können.
        @Alle anderen: Für Erweiterungen bräuchte ich wireshark Logs vom BYD-Tool inkl. Screenshots von dem Ergebnis, dann habe ich eine Chance auch Änderungen durchzuführen.
        Viele Grüße
        Tueftler17
          rolsch @mike2712 last edited by
          @mike2712 Was genau funktioniert denn nicht?
            mike2712 @rolsch last edited by
            @rolsch sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
            BYDHVS offensichtlich keine Verbindung, bei 5 Modulen ging es.
            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:38.312	error	no connection to IP: 172.16.10.134
            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.808	info	gestartet: 60 906
            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.807	info	starte poll
            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.805	info	BatDetailshowoften: 60
            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.804	info	Bat Details : false
            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.803	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.801	info	Poll Interval: 60
            bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.734	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            Der bydbatt ist komplett grün, es kommen aber keine Daten, in allen Datenpunkten steht eine 0.
              tueftler17 @mike2712 last edited by
              @mike2712 Kannst Du bitte mal ein Debug-Log machen? Und: Du bist sicher, dass das Tool von BYD nicht parallel läuft?
                mike2712 @tueftler17 last edited by
                @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                ja ziemlich, keine App oder ähnliches geöffnet, nur der SMA hat Zugriff
                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:48.233	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.854	debug	connected set to false
                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.729	info	gestartet: 60 946
                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.728	info	starte poll
                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.727	info	BatDetailshowoften: 60
                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.726	info	Bat Details : false
                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.725	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.724	info	Poll Interval: 60
                bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.674	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                bydbatt.0 2025-05-02 09:49:43.995	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                bydbatt.0 2025-05-02 09:49:40.874	debug	get Information
                bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.607	debug	create state
                bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.605	debug	psw BYDB-Box
                bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.571	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                bydbatt.0 2025-05-02 09:47:11.370	info	terminating
                bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.867	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.866	info	terminating
                bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.864	info	cleaned everything up...
                bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.861	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  arteck Developer Most Active @tueftler17 last edited by
                  @tueftler17 pfelgst du den Adapter noch ??? da stehen paar PR's offen.. incl. meiner
                    @arteck Hi, eigentlich ja. Ich gehe da auch wieder ran. Mein Problem ist nicht der Adapter, sondern der Adapter-Checker. Dieser hat mich bei den letzten Versuchen immer wieder demotiviert, ich habe die Fehlermeldungen nicht weg bekommen.
                    OliverIO arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @tueftler17 last edited by
                      @tueftler17
                      da wird dir auf dem discord/telegram
                      dev kanal geholfen
                        dann mach die fehlenden merge's (oder gib mir die rechte) und ich guck da durch..
                          tueftler17 @arteck last edited by tueftler17
                          @arteck Danke für dein Angebot. Ich habe Dich gerade bei github "eingeladen" 🙂 Ist echt Klasse, dass Du mir hilfst! Wenn Du mehr als eine "Einladung" brauchst, sag bitte Bescheid - ich habe keine weiteren Optionen gefunden.
                            arteck Developer Most Active @tueftler17 last edited by arteck
                            @tueftler17 so baisi ist erstmal da.. Test habe ich angepasst sind alle sauber.. depndency sind auch alle neu..
                            paar issues hab ich zu gemacht
                            2 token brauch ich .. einmal für NPM und einmal für GIT damit der auto Merge läuft.. ist aber erstmal nebensache
                            ne neue version musst du publishen
                              @tueftler17 gibt es hier etwas neues, ich habe es nochmals getestet und es funktioniert leider immer noch nicht.
                              Bevor ich das komplette System getauscht hatte funktionierte es einwandfrei mit 5 Modulen, ein neues System mit 6 Modulen funktioniert nicht.
                              • müsste ich über Ping die Adresse der BMS erreichen können? Das geht leider schon gar nicht, deswegen bin ich mir im Moment unsicher wo das problem liegt. Also Ping auf 172.16.10.132 geht nicht, auch nicht auf 192.168.16.254, eigene IP vom Rechner 172.16.10.35
                              • Das Routing ist nach Anleitung in der Fritz Box eingerichtet
                                @mike2712 es gibt richtig gute Nachrichten: Arteck hat sich angeboten mir zu helfen und auch bereits wirklich viele Verbesserungen eingebaut, den Code an vielen Stellen überarbeitet und modernisiert. Seine Änderungen sind im GIT zu finden, für eine Übernahme in den Staging-Bereich des Adapters fehlen noch ein paar Tests etc.
                                Daher: verwende doch bitte einfach das Git-Repository (über die böse Katze) und teste ob der Adapter jetzt Deine Anforderungen bedient, das Feedback würden Arteck und mir sehr helfen.
                                Danke und viele Grüße
                                Tueftler17
                                  @tueftler17 / @arteck Adapter mit der Version 1.5.1 habe ich gerade installiert, gleiches Problem
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:47.123	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:47.122	info	terminating
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:47.121	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:47.116	error	Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:47.116	error	Error: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16)
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:47.115	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 172.16.10.132:8080
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:44.003	debug	Starte Datenabfrage via TCP-Client...
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:43.996	debug	Initialisiere Tower 0
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:43.994	debug	Starte Polling an IP: 172.16.10.132
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:43.991	debug	myNumberforDetails: 61
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:43.489	info	gestartet pollTime :60 intervalId :980
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:43.488	info	starte polling
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:43.486	info	BatDetailshowoften: 60
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:43.485	info	Battery Poll Time: 60
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:43.484	info	Override Poll, so use from state and not from settings: 0
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:43.483	info	Tower count: 1
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:43.482	info	Bat Details : false
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:43.481	info	BYD IP Adress: 172.16.10.132
                                  bydhvs.0
                                  2025-08-01 10:51:43.416	info	starting. Version 1.5.1 (non-npm: ChristianH17/ioBroker.bydhvs) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  müsste ich die BMS per ping nicht erreichen können? Vielleicht liegt mein Problem an anderer Stelle? Allerdings ist es exakt so eingerichtet wie zuvor mit den 5 Modulen wo es funktioniert hatte.
                                    @mike2712 Die BMS müsste per Ping erreichbar sein. Mein Vorschlag:
                                    1: Ping - das muss funktionieren
                                    2: BYD-Tool patchen, sodass es mit der gewünschten IP-Adresse kommuniziert
                                    Wenn die beiden Dinge funktionieren: Dann sollte es mit dem Adapter kein Problem geben.
                                    Aber: Wenn die Sache schon beim Ping scheitert: Dann bitte noch einmal die Netzwerkeinstellungen checken. Du kannst auch gerne mehr Details zu Deinen Einstellungen posten, vielleicht gibt es ja den "Aha-Moment".
                                      @tueftler17
                                      • BYD-Tool patchen ? Was ist damit gemeint?
                                      • einen kleinen aha Moment hatte ich in der Tat, leider hat das doch nicht geholfen, mit dem alten Speicher lief das auf Fritz 7490, neue Fritz Box ist 7590, Routing war auf beiden Fritz Boxen, an der alten gelöscht, beide Fritz Boxen neu gestartet
                                      • Ping geht nicht, hier die Einstellungen, etc.
                                      FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • FernetMenta
                                        FernetMenta @mike2712 last edited by FernetMenta
                                        @mike2712 ping mus auf 192.168.16.254 funktionieren.
                                        EDIT: gerade gesehen. Wenn dein Subnet 172.16.0.0 ist, geht das mit der Route nicht. Von 172... kommst du damit nicht auf 192...
                                        EDIT 2: ^^ vergiss das 🙂
                                          mike2712 @FernetMenta last edited by
                                          @fernetmenta sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                          Danke, ich denke auch das es irgendwas hiermit zu tun hat, ich bin keider absolut nicht der Netzwerkspezialist, nur mit dem alten System, damals Speicher mit 5 Modulen hat es genau in der Art funktioniert. Kann ich die Sub noch weiter verändern oder gibt es eine andere Möglichkeit, ausser mein Netz zu ändern, das wäre extrem aufwendig, da müsste ich etwa 100 IP Adressen entsprechend ändern.
                                          Der Ping müsste doch auf 172.16.10.132 funktionieren und nicht auf 192.168.16.254?
                                          • FernetMenta
                                            @mike2712 der ping muss auf beiden Adressen funktionieren. Also auf 192.168.16.254 und auf der Gateway-Adresse.
                                            rainer@pi-home:~ $ ping 192.168.170.107
                                            PING 192.168.170.107 (192.168.170.107) 56(84) bytes of data.
                                            64 bytes from 192.168.170.107: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.266 ms
                                            64 bytes from 192.168.170.107: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.265 ms
                                            ^C
                                            --- 192.168.170.107 ping statistics ---
                                            2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1016ms
                                            rtt min/avg/max/mdev = 0.265/0.265/0.266/0.000 ms
                                            rainer@pi-home:~ $ ping 192.168.16.254
                                            PING 192.168.16.254 (192.168.16.254) 56(84) bytes of data.
                                            64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.415 ms
                                            From 192.168.170.1 icmp_seq=2 Redirect Host(New nexthop: 192.168.170.107)
                                            64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.369 ms
                                            From 192.168.170.1 icmp_seq=3 Redirect Host(New nexthop: 192.168.170.107)
                                            64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.367 ms
                                            335
                                            88610
