    • GregorS
      GregorS last edited by
      @armilar
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @gregors
      Nach Update auf die Version V4.7.1.2 laufen beide Panels wieder.
      Das Wohnzimmerpanel steht aber jeden morgen auf der Konfig-Seite.
      Der Screensaver wird nicht aufgerufen.
      Nach einem Reboot läuft es dann wieder in den Screensaver.
      Hier würde mir, aufgrund der Aussage: "dass es nach einem Reboot in den Screensaver läuft, sich sonst aber korrekt verhält", auf ein externes Script tippen, dass nachts versucht, eine Umstellung auf "was auch immer" vornimmt.
      • Mit der Konfig-Seite meinst du die Service-Pages?
        Ja, genau
      • Der Screensaver wird nicht aufgerufen, soll bedeuten, dass die Service-Pages morgens (z.B. durch Seitennavigation) nicht verlassen werden können?
      • Wenn das Wohnzimmer-NSPanel den Screensaver verlässt, kehrt es dann wieder zurück in den Screensaver?
        Gerade ausprobiert, Nein. Das Panel bleibt auf der zuletzt aufgerufenen Seite
      • Kannst du z.B. über das Log nachvollziehen, wann das passiert und ob dabei Fehler entstehen?
        Das Log ist unauffällig. Sieht bei dem 2. Panel fast identisch aus.
      Prüfe bitte zunächst, ob es externe Skripte gibt, die Einfluss auf die externen Parameter (Triggerpunkte) des NSPanel haben könnten 😊
      Es gibt kein Script. Vor dem Update hat es immer funktioniert, und ich habe keine Änderungen o.ä. vorgenommen.
      Ich kann den Screensaver doch auch manuell starten, oder?
      Unterschied NSPanel_1 (das mit dem Problem)
      Program Version 13.3.0(nspanel)
      NSPanel_2
      Program Version 14.3.0 (release-nspanel)
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        @gregors
        NSPanel_2
        Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Problem durch diese alten Tasmota-Versionen entstanden ist... Auf der anderen Seite kann es ja nicht schaden, diese mal auf den neuesten Stand zu bringen...
        Was heißt Screensaver manuell starten? Es gibt hierfür keinen Trigger im Script...
        Technisch gesehen läuft das wie folgt:
        • Mit Startup (Initialisierung) wird das Timeout aus "0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Screensaver.timeoutScreensaver" an das NSPanel übergeben und dort temporär zwischengespeichert, bis das Panel entweder stromlos wird oder der Parameter für das Timeout geändert wird.
        • Wird jetzt eine "normale" Card oder ein Popup aufgerufen, dann startet ein interner Timer in dieser Card oder diesem Popup mit diesem Timeout (also alles in der TFT --> HMI)
        • Ist dieser Timeout abgelaufen (wobei ein manuelles bedienen in der jeweiligen Card diesen Timeout immer wieder neu startet), dann wird ein Event per MQTT an den MQTT Datenpunkt mqtt.X...tele.RESULT gesendet (Im Falle der Serviceseiten also ein event,sleepReached,cardEntities, da es sich ja um eine cardEntities handelt)
        • Das NSPanelTs.ts - Skript sendet daraufhin die - Informationen für den Screensaver an das NSPanel und dieses schaltet dann den Screensaver auf.
        Da also der Screensaver beim Neustart aufgeschaltet wird, muss also der Parameter für das Timeout "0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Screensaver.timeoutScreensaver" > 0 sein. Daher kann ich in deinem Fall auch nicht nachvollziehen, warum dein NSPanel (und ja auch nur ein NSPanel von 2) nachts auf die Serviceseiten springt. (und darüber hinaus nicht das Timeout aktiviert um zum Screensaver zurückzukehren)
        Hier kann ich nur mit einem entsprechenden Log aus der Zeit des auftretenden Fehlers arbeiten, um dir entsprechende Hilfe zu geben...
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          arteck Developer Most Active @GregorS last edited by
          @gregors lass dich mal zum Testen das gleiche Script auf beiden Panels laufen.. es muss sich gleich verhalten
            Foradh 0 last edited by Foradh 0
            ich habe leider ein Problem mit der aktuellen Display Firmware bei einem von meinen 4 NSPanels.
            Bei 3en ist das Update sauber durchgelaufen. Bei einem kommt es im log gleich zu einer Fehlermeldung, danach läuft das Update bis 99% durch und bleibt dann stehen.
            16:03:25.864 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.8.0.tft
            16:03:25.873 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
            16:03:25.894 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.8.0.tft
            16:03:26.267 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
            16:03:26.434 FLH: Send (High Speed) flash start
            16:03:26.806 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
            16:03:30.310 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.8.0.tft
            16:03:30.672 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 82, "time_elapsed": 4}}
            16:03:33.645 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 83, "time_elapsed": 7}}
            16:03:37.953 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 84, "time_elapsed": 11}}
            16:03:42.238 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 85, "time_elapsed": 15}}
            16:03:46.529 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 86, "time_elapsed": 20}}
            16:03:50.706 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 87, "time_elapsed": 24}}
            16:03:54.914 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 88, "time_elapsed": 28}}
            16:03:59.130 MQT: NsPanel/Schlafzimmer_9BEC18/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 89, "time_elapsed": 32}}
            Hatte jemand das gleiche Problem und einen Tipp für mich wie ich das Problem beseitige. Auch mehrere Neustarts oder stromlos machen und erneutes Flashen bringt keine Abhilfe.
            Update:
            Hat sich gerade doch von alleine gelöst. Warum auch immer hat es nun doch geklappt
            Beste Grüße
            Foradh
            • GregorS
              GregorS @Armilar last edited by
              @armilar
              Interessanterweise hat es die letzten 2 Tage wieder funktioniert.
              Habe keine Änderungen gemacht.
                ich such mir gerade einen ab
                irgendwo hab ich gesehen dass man auf einen icon sonnenauf und untergang legen konnte..
                hat das einer parat
                                ScreensaverEntity: 'javascript.0.variables.astro.sunrise',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                ScreensaverEntityText: 'Auf',
                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                            // bottomScreensaverEntity 4
                                ScreensaverEntity: 'javascript.0.variables.astro.sunset',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-down',
                                ScreensaverEntityText: 'Unter',
                also die 2 in einem
                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ticaki Developer @arteck last edited by ticaki
                  @arteck
                  Im Adapter:
                                  type:'template',
                                  template: 'text.accuweather.sunriseset',
                                  dpInit: 'accuweather.0',
                                  modeScr: 'bottom'
                  In meiner Skriptkonfiguration zu dem NSPanel-Skript finde ich nichts vergleichbares - denke da mußt du mit einem externen Skript arbeiten.
                  EDIT: Dazu bei accuweather
                  accuweather.0.Daily.Day0.Sunrise - accuweather.0.Daily.Day0.Sunset - accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise - accuweather.0.Daily.Day1.Sunset
                  laden gegen < Date.now() prüfen und den ersten >= Date.now() in einen datenpunkt schreiben - in einen weiteren das passende Icon und die im screensaver verwenden. Hoffe der Screensaver unterstützt das laden der icons von einem datenpunkt 🙂
                  EDIT2: Ups hab die roles aus dem adapter kopiert gehabt 😄
                  EDIT3: Der 4. State ist drin, wenn man sich ausversehen das tageslimit geschrottet hat.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @arteck last edited by Armilar
                    @arteck
                    Im Script ist das 6. Icon für den advanced Screensaver dafür vorgesehen... Macht den Wechsel in der function HandleScreensaverUpdate automatisch siehe:
                                        if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.' && i == 6) {
                                            let nextSunEvent = 0;
                                            let valDateNow = new Date().getTime();
                                            let arraySunEvent: number[] = [];
                                            arraySunEvent[0] = getDateObject(getState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Sunrise').val).getTime();
                                            arraySunEvent[1] = getDateObject(getState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Sunset').val).getTime();
                                            arraySunEvent[2] = getDateObject(getState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day2.Sunrise').val).getTime();
                                            let j = 0;
                                            for (j = 0; j < 3; j++) {
                                                if (arraySunEvent[j] > valDateNow) {
                                                    nextSunEvent = j;
                                                    break;
                                            let sun = '';
                                            if (j == 1) {
                                                sun = 'weather-sunset-down';
                                            } else {
                                                sun = 'weather-sunset-up';
                                            payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(sun) + '~' + rgb_dec565(MSYellow) + '~' + 'Sonne' + '~' + formatDate(getDateObject(arraySunEvent[nextSunEvent]), 'hh:mm') + '~';
                                        } else {
                                            payloadString += '~' + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + WheatherColor + '~' + DayOfWeek + '~' + tempMinMaxString + '~';
                    Ist eigentlich nur ein Lückenfüller, da es keine 6 Wetterprognosen je Wetter-Adapter gibt, sondern immer nur 5, aber 6 Icons zur Verfügung stehen...
                    EDIT: nur so zur Info, falls sich jemand fragt, warum da zweimal der Sonnenaufgang berücksichtigt wird... Machen eigentlich fast alle Logiken falsch - aber nach dem letzten Sonnenuntergang folgt nicht der Sonnenuntergang für den aktuellen Tag (Der war ja schon 😉 ), sondern der Sonnenaufgang für den nächsten Tag... 😊
                    • N
                      nullfreizeit last edited by
                      Hallo zusammen. Wie bekomme ich das hin das ich bei dem Alias Fenster (Fenster-/Türsensor) beim cardSchedule nicht die Begriffe „Geschlossen“ / „Offen“ sehe sondern „zu“ / „auf“? Leider scheint die Konvertierungsfunktion keinen Einfluss darauf zu haben.
                      Hintergrund: Hab 6 Sensoren und die passen auch wunderbar in die neue Page cardSchedule, aber der Begriff „Geschlossen“ wird abgeschnitten. danke
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @nullfreizeit last edited by Armilar
                        @nullfreizeit
                        Du meinst die Konvertierungsfunktionen im window-Alias Channel?
                        Bei Türen, Fenstern, Gates wird der wahre Zustand geprüft und entsprechend in die eingestellte Sprache übersetzt...
                        ! ungetestet:
                        Versuche mal das gleiche mit einem info-Alias Channel. Dort brauchst du nur die Icons entsprechend zuweisen. Der Status müsste dann auch über die Konvertierung funktionieren, vorausgesetzt die false/true werden korrekt umgewandelt in auf/zu.
                        • N
                          nullfreizeit @Armilar last edited by
                          @armilar ja genau - dachte das man auch bei Typ Fenster/Tür die Konvertierung nutzen kann. Alles klar - dann muss ich das mit Info beheben. Danke
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Armilar
                            @nullfreizeit
                            Ja, die cardSchedule wurde für lange Bezeichner und kurze Status entwickelt, da sie vorrangig für Anzeigen analog @TT-Tom s Fahrplan-Projekt dienen soll... 😊
                            Der Info - Alias Channel ist aber der flexibelste im NSPanel... Falls weitere Probleme, einfach melden...
                            • N
                              @armilar Wie kann ich auch das Icon bei Alias Typ „Info“ austauschen + Farbe? Stehe irgendwie auf dem Schlauch. Danke
                                TT-Tom @nullfreizeit last edited by
                                @nullfreizeit
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#info-channel-info
                                als Parameter im PageItem
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                  @tt-tom
                                  ich sehe grad, dass wir dem info Alias Channel bei boolschen Werten auch noch das icon2 mitgeben könnten... Ich sehe mir das morgen mal an...
                                  Der Rest sollte aber mit den PageItem-Parametern: name, icon, offcolor, oncolor bereits gehen
                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • N
                                    @armilar icon2 hat bei mir nicht geklappt, aber vielleicht mache ich was falsch?
                                    • Armilar
                                      @nullfreizeit
                                      nee, sehe ich mir morgen an, weil ich gesehen habe, dass icon2 im Info nicht implementiert ist... Ist aber kein Hexenwerk, da es ein common.type: boolean und ein alias-channel: info ist und uns diese Infos zur Verarbeitung vorliegen...
                                      Kommt ins nächste Update für das NSPanel Script... Kannst die icon2 bereits in die Variable schreiben... Funktionieren dann halt erst mit der nächsten Version...
                                      EDIT:
                                      Wenn dir das zu lange dauert, dann gibt es auch noch die Variante mittels USERICON in einem externen Skript...
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#24-dynamisches-icon-cardgrid
                                      Sehe da jetzt aber nicht wirklich den Bedarf bei 2 Zuständen je Fenster... (gilt übrigens auch für cardEntities und cardSchedule)
                                        @nullfreizeit
                                        Update - DEV v4.9.2.1
                                        ACHTUNG DEV VERSION
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                        was ist neu
                                        der Alias-Channel Info hat jetzt auch den Parameter icon2, damit kann auf true / false bzw. 0/1 reagiert werden und unterschiedliche Icon angezeigt werden.
                                        Wie funktioniert das Update?
                                        Ab Version v4.3.3.30, denn unteren Teil der NSPanelTs.ts - Datei ab:
                                        // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                        austauschen
                                        Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                        VG
                                        @ticaki , @Armilar & @tt-tom 😊
                                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Armilar
                                          Update v4.9.2.2
                                          Achtung an alle NSPanel'er!!!
                                          Accuweather wird in absehbarer Zeit die API umstellen und auch den kostenfreien Test-Zugang zum Adapter abstellen... Der ein oder andere Nutzer wird bestimmt schon eine ähnliche Email erhalten haben...
                                          D.h. aus aktueller Sicht wird der Accuweather-Adapter nutzlos sein...
                                          Wir haben uns nach dieser Nachricht gestern zusammengesetzt und beschlossen eine Alternative anzubieten. Es liegt uns leider auch keine Nachricht vor, wann den genau diese API nicht mehr funktionieren wird! Also kann dies jederzeit passieren.
                                          Es werden also ab jetzt folgende Wetteradapter unterstützt:
                                          • DasWetter (bereits seit langem im Script)
                                          • OpenWeatherMap (heute als Alternative für Accuweather implementiert)
                                          In absehbarer Zeit nicht mehr unterstützt:
                                          • Accuweather (deprecated)
                                          "Okay, ich nutze aber den Accuweather-Adapter im NSPanel - was kann ich tun?"
                                          Umstellung auf Openweathermap:
                                          • Adapter suchen und installieren:
                                          • Instanz hinzufügen
                                            @TT-Tom hat bei seinen Tests festgestellt, dass der Adapter auch Vis2 installieren möchte (nicht sehr gelungen 😉 ). Für den Fall, dass ihr bereits Vis2 nutzt wäre das kein Problem, wenn ihr Vis2 haben wollt, dann auch nicht. Wenn ihr es nicht wollt, dann könnt ihr es im Anschluss wieder deinstallieren. @TT-Tom beantragt eine Entkoppelung einer solchen Abhängigkeit - mal sehen wie lange es dauert... Wie schon gesagt - danach im Moment einfach wieder Vis2 deinstallieren...
                                          • Account einrichten (siehe Adapter-Doku)
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap?tab=readme-ov-file
                                          • Die Instanz des Wetter-Adapter wechseln
                                          • Am Besten den Wetteralias umbenennen
                                          • Wir haben auch die Examples für die bottomIcons im Screensaver angepasst
                                          • jetzt den unteren Teil des Scriptes ab
                                            austauschen
                                          Fertig... Der OpenWeatherMaps Adapter arbeitet jetzt im NSPanel
                                          Das aktuelle NSPanelTs.ts findet ihr wie immer hier:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                          Ihr könnt auch gerne bei der EU Version das TFT Flashen:
                                          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.2.tft
                                          Die US-Versionen ziehen wir zeitnah nach, haben aber auch keinen Einfluss auf die Wetter-Adapter-Umstellung!
                                          Viele liebe Grüße und viel Spaß mit OpenWeatherMap
                                          @TT-Tom , @ticaki , @Armilar und @Kuckuckmann (Der Überbringer der Nachricht und für kurzfristige Arbeit sorgende 😉 ) 😊
                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                            Snigga @Armilar last edited by
                                            @armilar Irgendwas funktioniert nicht. Die Alias Wettervorhersage wird alle 10 Sekunden ein bzw. ausgeblendet
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7522
                                            5848414
