    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • maxclaudi
      maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
      @nograx
      HUB2000 + ace1500
      Version 2.0.1 vs. 2.0.0.-alpha.0
      in 2.0.1 fehlt nun der ace Zweig komplett, und wird im allgemeinen Block abgearbeitet?
      Hab nicht alles durch. Nur was ich bis jetzt gesehen habe, muss zum laden
      acMode geändert werden und auch das inputLimit entsprechend gesetzt werden?
      ums kurz zu machen:
      Laden wird nicht unterstützt und muss wie vorher gemacht werden?
      Richtig?
      edit:
      Vermisse eine Ergänzung etwa wie
      //ace
              else if (productName.includes("ace")) {
                  adapter.log.debug(`[setDeviceAutomationInOutLimit] Using ACE logic for '${productName}'`);
                  _arguments = [
                          autoModelProgram: 2,
                          autoModelValue: {
                              chargingType: limit > 0 ? 0 : 1,
                              chargingPower: limit > 0 ? 0 : -limit,
                              freq: 0,
                              outPower: limit
                          msgType: 1,
                          autoModel: 8
      wobei das vermutlich auch nicht funktioniert, weil der ace ja vom Hub gesteuert wird?
      Leider verstehe ich nicht alles.
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Michi 0 last edited by
        Trotz Ehefrau im Homeoffice hab ichs mal gewagt:
        heute den ganzen Tag meinen AC 2400 mittels PI-Hole auf den lokalen Server umgebogen. Es sind aber keinerlei Daten im Mqtt angekommen. Ich hab ja nach wie vor die Device-ID nicht. Brauchts die nicht unbedingt, damit die Daten überhaupt lokal an den Mqtt gesendet werden können?
        Leider kann ich die ID nicht rausfinden. Der Cloud-Disconnector liefert mit diese einfach nicht. Ich habs nun mit mehreren Notebooks ausprobiert. Alle finden den Zendure als SolarHub. Bei allen wird auch unter Windows angezeigt, dass eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut ist. Wenn ich aber auf "Get-Telemetry" klicke passiert erst mal gar nichts. Bei einem zweiten Klick schließt sich das Programm ohne irgendeine Fehlermeldung.
          romestylez last edited by romestylez
          Ich nutze aktuell Blockly um "control.setOutputLimit" zu steuern. Jetzt gibt es ja "control.setDeviceAutomationInOutLimit" muss ich mein Blockly nur anpassen damit nun alles in "setDeviceAutomationInOutLimit".
          Wenn ich etwas in "setDeviceAutomationInOutLimit" wird "autoModel" automatisch auf "8" gesetzt kann das sein ?
          T nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            The_Stig @romestylez last edited by
            @romestylez said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Das wurde weiter oben schon mal so beschrieben, also korrekt würde ich sagen.
            • nograx
              nograx Developer @romestylez last edited by
              @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Ja genau. Beim Hyper kannst du negative Werte nutzen um das Laden zu triggern, dann macht der Hyper das von selbst.
              Ja das richtig, hier wird im Prinzip der Smarte Abgleichsmodus "zweckentfremdet".
              Rene55 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                Rene55 @nograx last edited by
                @nograx Hier hat sich ja wieder soviel getan - ich komm ja kaum noch mit. Sehe ich das richtig, dass es "setDeviceAutomationInOutLimit" für meinen HUB1200 nicht gibt und ich weiter über "setOutputLimit" steuern kann. Der Schalter "smartMode" bzw. die "Flash-Schon-Funktion" gilt auch für den HUB1200 und sollte - wenn geregelt wird - auf true sein. Richtig?
                • nograx
                  nograx Developer @maxclaudi last edited by
                  @maxclaudi Der ACE Teil aus der HA Integration funktioniert leider nicht. Wenn du hier eine Idee hast bin ich für Vorschläge offen.
                  • nograx
                    nograx Developer @Rene55 last edited by
                    @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    setDeviceAutomationInOutLimit sollte es eigentlich auch beim HUB geben... smartMode ebenso und den solltest du nach Möglichkeit einschalten.
                    Rene55 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Rene55
                      @nograx SmartMode ist klar, steht auf true. setDeviceAutomationInOutLimit habe ich tatsächlich gerade erst entdeckt - werde ich testen. Danke.
                        Daniel 8 last edited by
                        @nograx ich habe weiter oben vor ca. 18 Stunden mal einen Post mir mehreren Fragen und Feststellungen. Das selbe Verhalten ist auch mit der Version 2.0.1 aus npm.
                        Bestimmt hast du ihn nur übersehen meinen Post
                          Felli @nograx last edited by Felli
                          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Hi Peter,
                          habe das jetzt mal aus der Ferne, bin selbst im Urlaub getestet. Es ist so, das die Kombi HUB1200 und ACE1500 zwar auf setDeviceAutomationInOutLimit reagiert aber bei mir nicht nachvollziehbar. Der fängt an zu laden vom Netz aber nicht mit der gewählten Power. Egal was ich eingebe also z.B. -100W er lädt immer mit 900 oder eben 0W. Habe nun mein Backup zurück gepsielt von letzter Nacht aber nun bekomme ich Ihn erstmal nicht mehr dazu auf die normalen topics zu hören... Muss ich mal schauen wie ich das gelöst bekomme aus der ferne 😉 Gehen tut es jedenfalls irgendwie 😄
                          LG
                          Sven
                          Update: Konnte das so lösen das ich einfach autoModel auf nothing stelle dann nimmt er die normalen topics wieder. Falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte 😉 Falls Du nochmal was testen willst sag bescheid ich bin zu jeder Schandtat bereit LOL
                          • nograx
                            nograx Developer @Felli last edited by
                            @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Da sollte auch eine Warnung im Log stehen wenn autoModel nicht auf 0 steht und man versucht das inputLimit oder outputLimit zu ändern 😉
                              Jepp das ist mir nach der Änderung dann auch aufgefallen 😉 War so auf die Objekte fixiert das ich da im ersten Moment nicht dran gedacht habe. Wie auch immer, wenn Du das für den ACE nochmal angehen willst, ich könnte es probieren. Gehen tut es ja bereits irgendwie nur nicht so ganz richtig. Meines Wissens bietet Zendure die Kombo ACE und HUB ja selbst nicht an fürs Überschussladen. SmartMode steht jetzt auf Auto und ich fahre mal weiter mit der latest stable Verison. Danke für Deine Arbeit!!
                                romestylez @nograx last edited by
                                @nograx alles klar habe mein Script mit welchem ich quasi den ByPass ersetze nun auf "setDeviceAutomationInOutLimit" angepasst und das klappt soweit ich das sehe auch super 🙂
                                  DasGuteA last edited by
                                  ich habe 3 Hyper 2000 und einen SolorFlow 800.
                                  Alles im HEMS, läuft soweit gut.
                                  Die 3 Hyper habe ich per Freigabe mit einem 2ten Account verheiratet.
                                  Der IOBroker Adapter hat die Daten des 2ten Accounts und kann auch die 3 Hyper sauber in den Objektbaum eintragen.
                                  Leider habe ich bis jetzt kein Glück mit dem SolarFlow 800. Wie habt ihr den mit dem Adapter abrufbar gemacht?
                                  Alex
                                  • nograx
                                    nograx Developer @DasGuteA last edited by
                                    @dasgutea sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Alex
                                    Geht leider nur mit dem Hauptaccount, ab sf 800/2400 gibt es kein device sharing mehr.
                                    Bernd1967 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Bernd1967
                                      Bernd1967 @nograx last edited by Bernd1967
                                      @nograx
                                      Nach längerer Betriebszeit taucht bei mir folgender Datenpunkt auf:
                                      mqtt.0.gDa3tb.+++++.time-sync
                                        "messageId": 974450,
                                        "deviceId": "+++++",
                                        "timestamp": 1753300352
                                      Weiß jemand wofür dieser ist ?
                                        Thomas Braun Most Active @Bernd1967 last edited by
                                        @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        1753300352
                                        Ist Realzeit: 23.07.2025 - 21:52:32
                                        Dient offenbar der Zeitsynchronisation.
                                        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bernd1967
                                          Bernd1967 @Thomas Braun last edited by
                                          Danke, ist leider nicht Realzeit, hängt ca. 6 Minuten hinterher.
                                          Ich frage mich ob es von meinem Hyper 2000 kommt oder vom MQTT Client.
                                          Thomas Braun maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @bernd1967
                                            Dann schau ob und wie auf den Geräten die Zeit unterhalten wird. ntp-client oder ähnliches.
                                            1601
                                            378975
