    3. Cloud Dienste
    4. Matter konfigurieren
    • totocotonio
      totocotonio @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ich habe den Matter Adapter am laufen es funktioniert auch teilweise.
      Aber gerade zum Beispiel dimmen eines Zigbee Gerätes klappt ja noch nicht.
      Kann man da sagen wann das kommt? Dann warte ich vielleicht bevor ich jetzt alles wieder
      in den IOT adapter bringe.
      Gruß TM
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @totocotonio last edited by
        @totocotonio
        Seit wann sollen denn Zigbee-Geräte in der Matter-Bridge nicht dimmbar sein? Funktioniert doch... Hier eine Zigbee Lampe mit Dimmer und Farbtemperatur...
        Du kannst ansonsten doch mit einem Alias-Channel (über den Gerätemanager) einen Channel für dein Gerät anlegen. Dann wären in der Regel die Rollen des States auch korrekt, sofern sie im Adapter nicht korrekt sind.
        totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • totocotonio
          totocotonio @Armilar last edited by totocotonio
          @armilar Hi, ich weiß gerade die Fehlermeldung nicht mehr.
          Bin noch unterwegs und schaue heute Abend direkt noch einmal nach.
          Ich hatte es auch mit einem Alias probiert.
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            @totocotonio
            Bei der Anlage des Zigbee-Gerätes dann:
            wählen...
            Dann werden eigentlich alle erforderlichen States des Device oder Channel erkannt... Beim Zigbee-Adapter funktioniert das auch ohne Alias-Channel
            Ist halt so, dass die unterschiedlichsten Adapter noch nicht immer korrekt auf die erforderlichen Rollen abgestimmt sind... denke - muss noch der ein oder andere Adapter verbessert werden. Aber ein Alias Channel sollte bei solchen Einzelfällen dann auch die Lösung sein...
              J_Paul @Michael Schmitt last edited by J_Paul
              @michael-schmitt
              hoffentlich sind es keine farbigen Lampen, zumindest keine Phillips Hue Color Zigbee
              Wenn du dich durch die Vorbereitungen durch für den Matter Adapter mit IPv6 durchgebissen hast und den Matter Adapter zum laufen gebracht hast....
              Da hatte ich Schwierigkeiten, da es mit der Aktivierung von IPv6 im Router (Fritzbox) mit allem "rückwärtigen" wie Subdomains die auf mein Home Netz zeigen, wie ich das ohne Aktivierung in der FB hinbekommen habe, habe ich hier mal beschrieben:
              https://forum.iobroker.net/topic/81020/ipv6-f%C3%BCr-matter-einrichten-ohne-aktivierung-ipv6-im-router
              ...den Matter Adapter installiert hast und dann versuchst eine Phillips Hue Lampe hinzuzufügen, dann klappt das nur nicht, sondern es haut dir das LOG voll mit Fehlermeldungen. Problem ist die dopplte Vergabe der Rolle "color.temperature". Das hierzu angelegte Issue im Matter Adapter ist nun ein paar Wochen geöffnet:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/479
              Das passende Issue im Zigbee2Mqtt Adapter wurde bereits als "not planned" geschlossen:
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/476
              Wenn man hartnäckig ist, kann man natürlich über den umständlich, wie aufwendigen Weg über Alias gehen, hat bei mir nur funktioniert aus Kombination von "Devices Adapter" + "Alias Manager". Beim Devices Adapter wurden einige Issues bearbeitet, ob der nun nutzbar ist, wie man es erwarten sollte, kann ich nicht sagen.
              Ist dies Hürde genommen, hast du die Lampe tatsächlich z.B. in HomeKit und kannst sie steuern. Falls Du eine anspruchsvolle Frau hast, die sich nicht mit 3 Farben (rot, grün und blau) zufrieden gibt, sondern auch mal ein orange, lila, türkis sehen möchte, hast Du allerdings ein Problem, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/478
              Mittlerweile funktioniert die Lampe, Frau ist zufrieden, ich musste allerdings über HomeAssistant und dort die HomeKit Integration gehen.
              J-Paul0815 created this issue in ioBroker/ioBroker.matter
              closed Philips Hue lamp cannot be added (double "color temperature" role) #479
              J-Paul0815 created this issue in arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
              closed [Device problem]: There are 2 data points with the role color temperature #476
              closed Only the 3 primary colors RGB can be displayed in HomeKit #478
              • totocotonio
                @armilar Hi,
                Kommando zurück. Es war kein Zigbee State, sondern ein Datenpunkt aus dem mihome Vaccum Adapter.
                Dann kommt dieser Fehler!
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @totocotonio last edited by Armilar
                  @totocotonio
                  würde gerne mal die Rolle des States im mihome Vacuum Adapter sehen...
                  Ist ja eigentlich klar, dass der kleine Staubsauger keine drehbaren Lamellen eines Rollos wie am Fenster hat 😉
                  Aber sieht man sich die Rollen des Alias Staubsauger an, dann findet man keine falschen Rollen wie im Fenster:
                  Evtl. auch mal einen Alias-Channel wie vacuum (Staubsauger) benutzen...
                  totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • totocotonio
                    @armilar Hi, grundsätzlich ja aber ich mach damit was anderes.
                    Ein selbst angelegter Datenpunkt.
                    Ich kann leider im Moment kein besseres Bild liefern.
                    • totocotonio
                      @armilar sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                      @totocotonio
                      Was meinst du damit?
                      • Armilar
                        @totocotonio
                        • die korrekte Rolle wäre dann "switch" und nicht "state"
                        • der korrekte Type wäre dann "boolean" und nicht "number"
                        , oder?
                        Das man das komplette Gerät auch im Gerätemanager als Alias-Channel vacuum abbilden kann
                        du hattest etwas höher geschrieben:
                        daher die Annahme das es ein Saugroboter ist... Wenn du das Device "Saugroboter" über den Alias-Channel vacuum anlegst, dann dürfte es auch keine Fehlermeldungen geben... da die Rollen klar definiert und "dann" korrekt sind...
                          Ich find es cool das Ihr jetzt den Matter Adapter endeckt ... aber vllt besser in einem eigenen Thread aufgehoben ... bzw die Matter Threads nutzen 🙂
                          @Homoran kannst bitte mal die Matter-Usage Themen hier rausziehen? Danke
                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            apollon77 @Armilar last edited by
                            @armilar Vacuum cleaner kan.n der Matter adapter noch nicht. Steht auf der Todo Liste. Also der geht ggf dann noch "nur" über Skill im Moment. Aber kommt bald
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ist von meiner Seite auch nur ein Versuch, das Rollenverständnis für eine standardisierte Welt in der nicht mehr gilt: "ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt" etwas näher zu bringen...
                              Wir sind im Bereich des Sonoff NSPanel Adapters ja ähnlich aufgestellt, nutzen aber nicht den Type-Detector, sondern ähnliche Mittel. Wenn aber ein Gerät automatisiert erkannt und eingebunden werden soll, dann muss die Rolle eines States auch klar definiert sein (was sie ja bekanntlich nicht immer ist). Ansonsten weiß ja die Software nicht, welche Eigenschaften das Device bereitstellt...
                              Gerne alles rüber schieben... war aber auch schon mein Gedanke...
                                Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in Matter konfigurieren:
                                erledigt!
                                @totocotonio bitte den provisorischen Threadtitel ggf. anpassen
                                81.1k
                                592
