    4. Matter: Devices und Bridges
    • Winni
      Winni last edited by
      Hallo in die Runde, ich würde gerne mal erste Schritte mit Matter und dem weiter oben erwähnten Aqara Smart Hub M100 probieren, oder Ist ein anderes Gerät empfehlenswerter? Hat jemand zu dem Gerät praktische Erfahrungen? Danke im voraus.
      • realwax
        realwax last edited by realwax
        Ich versuche, da der iobroker.iot Skill bei Amazon deaktiviert ist den Matter Bridge weg zu gehen und meine Geräte und Pseudogeräte (states mit script dahinter... on change) in die matter bridge zu bekommen.
        ich habe für den ersten Test einfach aus einer deconz Gruppe mein Licht den hue state versucht zu integrieren. Am Device in der Bridge bekomme ich die Fehlermeldung.
        Was kann ich tun? Danke!
        Bridged Device is in an error state. Fix the error before enabling it again.
        Uuid
        5f6cc96d-3a88-4117-ae4b-5824dd3ee9aa on 773f13d2-2bde-4435-bc39-c9cc89ca4a0d
        Error: Validating 773f13d2-2bde-4435-bc39-c9cc89ca4a0d.bridge.5f6cc96d-3a88-4117-ae4b-5824dd3ee9aa.colorControl.state: Constraint "max 65279": Value Infinity is not within bounds defined by constraint (135)
          apollon77 @realwax last edited by apollon77
          @realwax Bitte setze den Adapter mal auf Debug log und poste das Log, am besten als GitHub issue. Scheinbar ist irgendein wert 0 oder null oder so der das nicht sein dürfte und das führt dasnn zu komischen Werten. Auch gern Screenshot vom Admin posten der die werte zeigt
          realwax OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • realwax
            realwax @apollon77 last edited by
            @apollon77 Danke https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/503
            realwax created this issue in ioBroker/ioBroker.matter
            closed Probleme mit deconz und matter bridge beim Lichter Gruppen anlegen mit CT und Hue und auch steuern #503
            • OliverIO
              OliverIO @apollon77 last edited by
              @apollon77
              ich würde gern den Adapter squeezeboxrpc matter kompatibel machen, bzw so, das alle Geräte (Player,Server) möglichst einfach durch die Bridge erkannt werden
              Nun ist ja im matter Adapter sowas wie ein Player noch nicht abgebildet.
              Auch in der matter Spezifikation sehe ich nur einen Video Player
              Weißt du, ob Audio Player darüber mit abgebildet werden sollen oder ob es (zunächst von matter aus) ein eigenes audio player device geben wird?
              Gibt es irgendwo eine roadmap der matter Spezifikation?
              apollon77 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @OliverIO last edited by
                @oliverio Matter hat einige Gerätetypen auch in diese Richtung, die aber glaube ausser dem "Video Cast Player" oder so noch nicht gross in Benutzung bzw Supported sind. ich glaub nur Amazon hat da was. Also das wäre noch ein Thema für die Zukunft.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Würde mich dann ebenfalls interessieren, sollten sich die Rollen des Players mit Matter ändern...
                  apollon77 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @realwax Auch wenn final bitte in GitHub weiter: Color Temperature === 0 ... das darf nicht sein ... 🙂 wäre mein erster Tip. Setz mal was gescheites und restarte ... wenn es das ist kann ich gern mal validierung noch erweiterm. Aber as said -> GitHub bitte weiter. ur das die anderen die Richtung lesen
                      apollon77 @Armilar last edited by
                      @armilar Aktuell ist der Ansatz das Matter das nimmt was definiert ist. Wir erweitern wenn Matter mehr kann, oder fixen wenn wir rausfinden das die Rollen bisher blödsinn waren. Also aktuelle Annahme: nein ändert sich nichts 🙂
                      • OliverIO
                        OliverIO @Armilar last edited by OliverIO
                        @armilar
                        so wie gedacht wird das noch eine ganze weile dauern, da das basis device in iobroker matter noch nicht implementiert wurde.
                        wenn dann wäre das sicherlich eine major änderung
                        So wie ich das jetzt sehe, kann man aktuell nur einzelne Funktionen einzelner Player jeweils als separate virtuelle Geräte umsetzen (Play/Stop, Favoriten Auswahl, etc.)
                        • OliverIO
                          Im rahmen meiner Tests mit dem squeezebox adapter und matter,
                          wie man mit den aktuellen Limitationen eine Player dennoch einigermaßen Steuern kann habe ich schon mal einen Play/Pause switch umgesetzt:
                          Dazu habe ich einen read/write boolean state angelegt und diesen mit der
                          Funktion Add device from state in der Matter bridge hinzugefügt. Als device typ musste ich "Light" auswählen, da socket oder window sensor mir nicht ganz passend erschien.
                          In der Alexa App, hab ich dann die vorgeschlagenen Routingen (ich glaube Licht an/aus) mit passenden Anweisungen umbenannt. So kann ich nun mit einem Sprachkommando den Player spielen und wieder stoppen lassen.
                          Nun versuche ich gewisse Streams/Radio-Sender per Sprachkommando zu starten. Dazu wieder einen boolean state mit der Rolle button angelegt. In der matter bridge als device hinzugefügt. In der Alexa-App hab ich aber nun Schwierigkeiten, genau wie eben, diesem Kommando ein Sprachkommando zum auslösen hinzuzufügen.
                          Habe ich hier den falschen Device-Typ gewählt?
                          Was könnte ich den hier anders machen?
                            apollon77 @OliverIO last edited by apollon77
                            @oliverio Ich glaube Alexa kann noch keine "buttons" - die werden als Matter Switch exposed ... Apple und Google können das. Vllt mal "switch" als rolle versuchen und dann halt manuell zurücksetzen mit nem kleinen JS oder so?
                            OliverIO Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              @apollon77
                              Ok danke, ich probiere dann mal
                              • Michael Schmitt
                                Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                                Ich bin weg von Iot Adapter + Skill zum Mater Adapter. Es funktioniert soweit auch alles.
                                Kann Lichter per Alexa (Sprachbefehl) aus und einschalten und auch dimmen. Was mich nur wundert ist diese Anzeige in den Objekten von Alexa2.
                                sollten sich hier bei brightness-level.dimmer nicht die Prozent schreiben mit der man die Lichter betreibt ?
                                Ich nutze Phoscon mit dem Deconz Adapter.
                                  apollon77 @Michael Schmitt last edited by
                                  @michael-schmitt Ich hab mit Alexa2 noch nie Matter Geräte analysiert - und ganz generell ohne das Du die Werte lädst sind die alle leer. Kannst testweise mal "query" drücken und schauen ob dann werte kommen. Aber am Ende macht es wenig Sinn Werte die aus ioBroker über Matter kommen mit Alexa2 nochmal aus der Alexa-Cloud wieder rauszuholen ... ausser ggf testweise.
                                  Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Michael Schmitt
                                    Michael Schmitt @apollon77 last edited by Michael Schmitt
                                    @apollon77 wieder was ggelernt, dachte die Werte wären wichig. Kann man also bei verwendung von Matter den Alexa2 Adapter deaktivieren ?
                                    EDIT: Halt ne sind ja meine Wecker drin
                                      @michael-schmitt Kommt darauf an wozu du Alexa2 nutzt? "Früher" mit iot Skill wurden diese Geräte von Alexa2 automatisch aussortiert ... also die waren vorher auch nicht bzw ohne Werte da. Wozu hast Du Alexa2 eingesetzt? Wenn Du Ihn für sonst nichts brauchst (wie Musik oder Sprachausgaben oder Alexa-befehle abgreifen oder sonstwas, ja dann brauchst Du Ihn nicht.
                                      • Winni
                                        Hallo in die Runde, ich habe heute den Aqara Hub M100 bekommen. Schaut eigentlich ganz gut aus. Ich konnte ihn als Controller einbinden. Als Standard-Bridge habe ich einen Echo Pop eingetragen. Ich konnte jetzt erstmal ein Innogy Raumtermostat verbinden. Über den Punkt Device Detail information kann ich die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sehen und auch die Temperatureinstellung ändern. Soweit so gut.
                                        Im Adapter steht: "Die Daten der Geräte sind als Status auf der Registerkarte „Objekte“ von ioBroker verfügbar." Aber ich finde keine Daten im Objekte-tab. Wo sollten die sein? Im Verzeichnis matter steht einiges, aber nirgends kann ich die Werte aus dem Thermostat finden. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
                                          apollon77 @Winni last edited by
                                          @winni Also an sich sind die Objekte in matter.0.controller.LangeZahl.*
                                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Winni
                                            Winni @apollon77 last edited by Winni
                                            @apollon77 danke für deine Antwort, aber da finde ich nichts. Ich habe im Moment 2 Geräte eingebunden. Das eine ist eine tasmota a8t. Die wollte ich erst in die Aqara App über den QR-Code der Konfiguration der Dose einbinden. Das hat nicht funktioniert, hat aber nichts mit dem Matter Adapter zu tun. Ich denke das liegt evtl. an mir 😉.
                                            Ich habe dann die Dose über "Gerät aus Gerät oder Kanal hinzufügen" einbinden können, allerdings erscheint hier das grüne Online-Symbol nicht, lässt sich aber schalten. Hat jetzt auch funktioniert.
                                            Das andere Gerät ist eine Zigbee Dose, auch über Gerät aus Gerät oder Kanal hinzufügen" eingebunden.
                                            Aber wie gesagt ich sehe nirgendwo im Objekte-tab Werte aus den Geräten.
                                            184
                                            27902
