    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Zeitraum Datensätze
    Zeitraum Datensätze
      Seide Th last edited by
      es gab doch mal eine Befehlszeile in der ich bei den Objektdaten, die Länge der Speicherzeit des einzelnen Datenfelds bestimmen konnte. Z.B. dass die Daten nur für 2 Wochen oder 2 Monate gespeichert werden sollen. Der Standard Wert für die Speicherzeit, sollte weiterhin bei „immer“ bleiben. Bzw. muss die Bereinigung der Datenbank dann getrennt noch angestoßen werden oder wann lösch die Datenbank die nichtmehr benötigten Datensätze?
      Mit freundlichen Grüßen
      Th. Seide
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Seide Th last edited by
        @seide-th sagte in Zeitraum Datensätze:
        Meinst Du das hier?
        Das erreichst Du über das Zahnrad neben dem DP
          Seide Th @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Nein, das ist ja aus der aktuellen Version schon lange verschwunden. Ich meine eine Befahlszeile in dem Skript, von den Objektdaten. Ich hatte da mal was vor Jahren gefunden und leider wieder vergessen
            Homoran Global Moderator Administrators @Seide Th last edited by
            welche Version?
            von welchem Adapter?
            Ich hab das noch
              Seide Th @Homoran last edited by
              @homoran die Hostdatei ist 7.x, Influx ist 4.0.2. Das ist ja auch nicht Adapter abhängigSetting.JPG
              Wenn man nicht das Zahnrad wählt sondern den Stift, kann man unter Objektdaten die einzelnen Zeile edetieren.
              Hier gab es mal einen Befehl der die Speicherzeit defenierte, den suche ich und ob die Datenbankbereinigung noch mal getrennt angestoßen werden muss.
                Homoran Global Moderator Administrators @Seide Th last edited by Homoran
                @seide-th ich verstehe jetzt überhaupt nichts mehr
                wovon redest du?
                @Codierknecht hat dir einen aktuellen Screenshot eingestellt
                Das ist bei mir genauso
                da kannst du die Vorhaltezeit nach wie vor einstellen.
                kann ich nicht bestätigen
                und warum willst du in den Objektdaten manipulieren?
                Das ist nicht ohne Grund nur im Expertenmodus sichtbar
                  welche Hostdatei?
                  Influx ist 4.0.2.
                  gut, ich nutze history, das sollte aber auch beim influx Adapter nicht anders sein.
                  Hier sind nur Konfigurationseinträge in diesem JSON.
                  Keine Befehle!
                  oder redest du von der InfluxDB selbst, und nicht vom Adapter?
                    Sorry, jetzt bin ich bei den AWs verwirrt.
                    Ich habe den Punkt nicht, bei dem ich die Vorhaltezeit einstellen kann Setting.JPG Der war vor längerer Zeit nach einem Update weg. Wenn der nur ausgeblendet ist, ok. Wie ich es hinbekomme, dass einzelene Datensätze unterschiedlich lange Vorhaltezeiten haben, ist mir egal.
                    Das ist bei allen Datensätze so, egal von welchem Adapter die Daten stammen.
                    Deswegen bin ich auf die Objektdaten gekommen, sorry wenn ich da auf dem falschen Weg war und für Verwirrung sorge
                    Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      das ist jetzt wieder eine andere Info!
                      ich dachte du redest bei
                      von den verschiedenen Historisierungsadaptern (history, influx, sql)
                      Zumindest redeten wir in dem Zusammenhang davon.
                      bei mir ist es beim history Adapter noch da
                      und in den Objektdaten ist es bei dir auch.
                      Da ich aber influxdb nicht nutze kann ich dir nicht sagen was du ggf. zerschiesst, wenn du das änderst, obwohl es in dem User-Interface nicht vorhanden ist
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Seide Th last edited by Marc Berg
                        Es gibt bei der InfluxDB keine Möglichkeit, die Vorhaltezeit auf "Datensatz"ebene einzustellen. Deshalb ist die Option ja auch rausgeflogen.
                        Stattdessen musst du mehrere Datenbanken/Buckets anlegen.
                          Seide Th @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg Schade, aber danke für die AW. Dann muss ich ja nicht weiter suchen.
                          Da die Datenbanksicherung der InfluxDB bei mir inzwischen 17Gb ist...., kann ich denn die Datensätze die nicht solange vorgehalten werden sollen einzeln Löschen, ohne dass ich das Datenfeld unter Objekte komplett löschen muss?
                          Und wenn ich es dann richtig verstehe, würde ich eine oder zwei weitere Datenbanken (influxDB) anlegen und da dann die zeitlich begrenzten Datensätze aufzeichnen. Die Vorhaltezeit gebe ich dann in den „Instanzen“ und dann unter „Standardeinstellungen“ vor. Die Löschung erfolgt dann automatisch ohne dass ich noch was anstoßen muss.
                          Danke für die Hilfe
                          • Marc Berg
                            Bei der Größe stelle ich mal die Behauptung in den Raum, dass du schon bei der Aufzeichnung deutlich optimieren könntest.
                            Ja. Wie das geht, hängt von der Version der InfluxDB ab, die du noch nicht verraten hast.
                            Korrekt, ja.
                            S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @marc-berg Super die AW hilft mir dann weiter.
                              Zum Punkt Datensätze löschen ohne das Objekt zu löschen:
                              Ich habe noch die DB Version 1.x eingestellt und der Adapter hat die Version 4.0.2
                              Da ich nur geringe Kenntnisse habe, wollte ich nicht auf DB Version 2 oder 3 umsteigen. Da soll ja die Auswertung in Grafana komplizierter sein.
                              Ich hatte 2019 damit angefangen und mir am Anfang keine Gedaken gemacht wie sich es über die Jahre entwickelt. Naja die vergangenheit holt einen ein....
                              VG
                              • Marc Berg
                                Das Löschen alter Datensätze ist recht simpel.
                                • Per CLI auf die Datenbank verbinden: influx
                                • Datenbank auswählen: USE <datenbankname>
                                • Daten älter als ... löschen (in UTC):
                                DELETE FROM "<measurement>" WHERE time < '2024-12-31T23:00:00Z'
                                Das muss dann pro Measurement gemacht werden.
                                • MartinP
                                  MartinP @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg sagte in Zeitraum Datensätze:
                                  Korrekt, ja.
                                  Ein oder mehrere Langzeit-Buckets für die Influx-DB habe ich auch noch auf der to-Do Liste.
                                  Da will ich den Ansatz wählen, die Daten auszudünnen, und influx-intern vom Jahres Bucket zu den Langzeit Bucket(s) zu transferieren ...
                                  Bei Energiewerten vielleicht nur Tagesverbräuche und keine Stundenwerte.
                                  Manche Datenreihen vielleicht gar nicht in das Langzeitbucket übertragen...
                                  Derzeit habe ich das aber leider noch nicht gemacht, und z. B. der Gasverbrauch kann nur ein Jahr in die Vergangenheit bestimmt werden. Alles was älter ist wird "weggefressen"
                                    @marc-berg Moin
                                    ich muss leider noch mal nachfragen. Ich bekomme immer folgende Rückmeldung, nachden ich in der CLI von influx die Datenbank mit
                                    USE <iobroker>
                                    aufgefrufen habe.
                                    ERR: unable to parse authentication credentials
                                    DB does not exist!
                                    Ich habe es auch mit der Eingabe
                                    SHOW DATABASES
                                    versucht, um zu vermeiden das ich den falschen Namen verwendet habe. Leider kommt dann folgende Meldung.
                                    • Marc Berg
                                      @marc-berg Moin
                                      USE <iobroker>
                                      Die eckigen Klammern (größer als/kleiner als) dienen als Platzhalter und müssen weggelassen werden.
                                      456
