    4. Easee Wallbox mit iobroker
      Karacho @denjo last edited by
      @denjo
      Hallo
      generell funktioniert der easee Adapter auch mit Überschussladen mit PV-Power-Control Adapter.
      Gruss
      Karacho
        bishop9191 @Alex Warkentin last edited by
        @alex-warkentin Das Verhalten habe ich auch. An manchen Tagen sehr oft, an manchen Tagen garnicht. Das ist für mich irgendwie nicht so zuverlässig, wie ich es gerne hätte.
        Was hast du im Easee Adapter beim Abfrageintervall drin und hast du den Haken bei SignalR gesetzt?
        Alex Warkentin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Alex Warkentin
          Alex Warkentin @bishop9191 last edited by
          @bishop9191 Ich habe bisher SignalR aus gehabt und das Interval auf 120 Sekunden. Seitdem das mit dem Fehler 429 angefangen hat, hab ich SignalR aktiviert und das Interval auf 2 mal täglich erhöht. Wenn ich die Log-Daten des Currents anschau, sieht man, dass Wert auf jeden Fall vom Easee Adapter und nicht vom Script aus auf 0 gesetzt wird. Es wäre echt gut sich hier mal mit Newan auszutauschen.
            Karacho @Alex Warkentin last edited by
            habe aktuell das Problem, dass der Adapter "aussteigt" und nicht das macht was er soll, wenn er angesteuert wird...
            Kann damit jemand was anfangen?
            Neustart fixt das Problem in dem Moment, aber auf andere Dinge ist halt kein Verlass mehr zB pv-power-control
            Danke im Voraus
            Gruss
            Karacho
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.451	error	Easee API error on charger site - stop refresh
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.451	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.451	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.451	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.450	error	AxiosError: Request failed with status code 401
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.433	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.427	error	Easee API error on charger site - stop refresh
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.426	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.426	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.425	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.425	error	AxiosError: Request failed with status code 401
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.420	error	Easee API error on charger site - stop refresh
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.420	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.419	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.419	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            easee.0
            2025-05-12 08:27:13.417	error	AxiosError: Request failed with status code 401
            mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mickemup
              mickemup @Karacho last edited by
              Hallo Zusammen
              Nutzte den Adapter seit einer Weile um per Skript Solarüberschuss zu laden.
              Leider passiert es öfters, dass der Adapter die Werte, welche ich zum regeln benutze, nicht aktualisiert (ChargerOpModem, totalPower).
              Dies macht das "Regeln" natürlich schwierig...
              Habt jemand ein Tipp um das zuverlässiger hinzubekommen?
              SignalIR habe ich angewählt und das Intervall ist im Moment auf 3600.
                bishop9191 @mickemup last edited by
                @mickemup ich habe es (leider) mittlerweile aufgegeben mein überschussladen über den adapter zu machen, das war teilweise sehr unzuverlässig. bin seit 4 monaten auf EVCC gewechselt. funktioniert super!
                • mickemup
                  mickemup @bishop9191 last edited by
                  @bishop9191
                  Hm was macht den EVCC anders? die müssen ja auch auf die Wallbox zugreifen...
                    @mickemup die updaten sofort, wenn easee etwas ändert... Der easee Adapter wurde ja schon lange nicht mehr aktualisiert, früher lief ja alles problemlos.
                    • mickemup
                      @bishop9191 Alles klar, danke für die Info.
                      Dann informiere ich mich mal über EVCC
                      Benutzt due EVCC nur als "Adapter"-Ersatz und hast die Logik weiterhin im IOBroker oder hast auch die komplette Logik (Überschussladen usw.) gezügelt?
                      Grüsse
                        @mickemup nein das geht leider nicht. EVCC regelt das Überschussladen. Man kann über den EVCC-Adapter lediglich die Einstellungen in EVCC ändern Modi umstellen etc. Das Überschussladen über EVCC funktioniert aber echt gut.
                          Creekhail last edited by
                          Gleiches "Spiel" bei mir - ich habe auch auf EVCC umgestellt und betreibe damit zwei Easee-Boxen mit zwei E-Autos (Tavascan und Smart #3). EVCC regelt das problemlos - sofern Easee nicht gerade wieder offline geht 😉
                          adapter easee wallbox
                          60
                          510
                          96192
